TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
shepardN7
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Příspěvek od shepardN7 »
Zdravím,
prosím Vás, mám dotaz ohledně TPMS a už mi tak trochu z procházení fóra jde hlava kolem, tak bych si vše chtěl ujasnit :D
Rozhodl jsem se vzhledem k té šílenosti s koronavirem přehodit zimní na letní kola sám. Dnes jsem to provedl, vše v pohodě a pak reset TPMS. Postupoval jsem dle návodu - klíček na ON, držet 3 sekundy, kontrolka třikrát blikla, pak puštěno, vypnuto. Vše zhaslo, dojel jsem natankovat, pak pojíždky a na cestě zpět se kontrolka rozblikala a pak začala trvale svítit.
Nevíte, čím by to mohlo být? Kola jsou v pořádku, nahuštěny na stejnou hodnotu. Nevím, jestli jsem to dělal jak se má.
Díky moc za rady
Toyota Auris TS 1.6 Classic 2018
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Tak to jsi pouze aktivoval tlaky, nikoliv si nenačetl sadu ventilků.
1.klíček poloha ON (rozsvícené kontrolky)
2. 3x zmáčknout tlačítko "set" (odhadem 1s stisk, 0,5s pauza)
3. kontrolka se musí rozblikat. Ze začátku zabliká parkrát rychleji, potom přibližně 60x v s sekundových intervalech.Poté bude svítit trvale.
4. kontrolka sama po chvilce zhasne a je načtená druhá sada.
Podmínka je ,že i druhá sada musí být zapsána v řídící jednotce.
shepardN7
Standa50 píše:Tak to jsi pouze aktivoval tlaky, nikoliv si nenačetl sadu ventilků.
Děkuju moc. Tohle jsem v manuálu vůbec nenašel. A může to způsobovat tohle chování? V manuálu píší, že to značí poruchu systému (minuta blikání a pak se rozsvítí).
A ještě možná taková hloupost, můžu to udělat(načtení) v garáži, když vedle stojí ta druhá sada pneumatik? Nenačte to znovu ty mimo auto?
Snad tam zapsaná bude. Letní kola tam byly při předání.
Standa50
Když bliká a následně svítí,znamená že sada nebyla nalezena. V manuálu postup aktivace vyměněné sady není popsán. Radši bych aktivoval novou sadu někde mimo dosah původní sady.Ještě k aktivaci,ta frekvence trojího stisknutí je měřena odhadem.Pro jistotu jsem po zhasnutí kontrolky zmáčknul na 3s reset a inicioval tlaky v nově načtené sadě,ale třeba to není potřeba.Ačkoliv jsem přepínal sady asi 8x ,tak trefit správnou frekvenci stisknutí se mi podařilo napoprvé pouze asi 3x. :D
shepardN7
Standa50 píše:Když bliká a následně svítí,znamená že sada nebyla nalezena. V manuálu postup aktivace vyměněné sady není popsán. Radši bych aktivoval novou sadu někde mimo dosah původní sady.Ještě k aktivaci,ta frekvence trojího stisknutí je měřena odhadem.Pro jistotu jsem po zhasnutí kontrolky zmáčknul na 3s reset a inicioval tlaky v nově načtené sadě,ale třeba to není potřeba.Ačkoliv jsem přepínal sady asi 8x ,tak trefit správnou frekvenci stisknutí se mi podařilo napoprvé pouze asi 3x. :D
Děkuju moc, nevím, proč to nedají do návodu.
A nic s tím zkazit nemůžu, že ne? Třeba vymazat to z jednotky apod? Já jsem raději opatrný na to, co není v návodu :D
Předpokládám tedy, že když to po koupi 2 měsíce nedělalo, tak tam ta sada je pravděpodobně uložená?
Standa50
Ničeho se neboj,nikde nic nevymažeš.Na to potřebuješ diagnostiku.
V návodu to nebude zřejmě proto,že zpočátku bylo možné zaregistrovat pouze jednu sadu,tak nebyl důvod přepínat sady.Pak už se nikdo nenamáhal to do návodů doplnit,nebo si mysleli ,že přehazování sad bude řešit servis .Zřejmě proto pouze autorizáky dostali instrukce na postup.
shepardN7
Standa50 píše:Ničeho se neboj,nikde nic nevymažeš.Na to potřebuješ diagnostiku.
Děkuji moc. Zkusím a dám vědět, jestli to bylo tím.
psladek
Příspěvek od psladek »
Ano potvrzuji, je to tak, kupoval jsem nového Aurise a Yarise a letoš řešil to samé.
Na obě auta mám vždy dvě sady originál kol s ventilkama a v Toyotě jsem musel nechal vše naprogramovat a funguje to bez problému tzn. po přehození kol se nyní jen správně tlačítkem reset (3x zmáčknutí) přepne sada. Takže funguje to na 100%, jen chtěli cca 600 za jednou auto/naprogramování, ale je to na pořád.
shepardN7
Děkuju! Fungovalo :)
Standa50
A příště to půjde už samo :D
kixleg
Příspěvek od kixleg »
Ahoj všem, mám menší problém s Aurisem..jak jinak něž TPMS. Koupil jsem ho vloni v létě z druhé ruky na letní sadě, ventilky načtené a tím pádem kontrolka nesvítila. Na zimu jsem sehnal druhé disky s tpms, v toyotě bylo přehozeno a nahráno, takže kontrolka nesvítila. Před týdnem jsem se jal přezout zpět na letní sadu ( tu, na které jsem auto koupil ) a ejhle..kontrolka se po ujetí několika km rozsvítila a svítí.
Zkoušel jsem postupy zde již uvedené -
1. startování tlačítkem, takže jakoby do polohy START, bez spojky
kontrolka zhasne a po ujetí pár km se opět rozsvítí :-(
Auris TS, výroba 7.2014, do provozu 12.2014
Jestli jsem to dobře pochytil, tak jsem trošku v prčicích a abych se otravné kontrolky zbavil, musel bych po každém přezutí sjet do servisu Toyota na přehrání ventilků...? A nebo v létě jezdit s rozsvícenou kontrolkou (přelepit černou páskou :D ) a být rád, že v zimě kontrolka svítit nebude (na technickou je potřeba s autem zajet v prosinci).
milano
Příspěvek od milano »
kixleg píše:Ahoj všem, mám menší problém s Aurisem.
Bohužel, tvůj Auris pozná jen jednu sadu, a od 10/2014 obě dvě. :(
zet3
Příspěvek od zet3 »
Ahoj, kup si Bluetooth dongle ELM 327, stáhni Caristu a přepínej to sám.
Camry 2.5 HSD Executive
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP
Corolla 1.6 Valvematic Sprint Acrive Trend+
kixleg
Abych tam něco ještě víc neponeto :-) Ale jestli jsem dobře koukal, potřebuju stejně nejdřív znát kódy ventilků...ty zjistí jen v Toyotě, jestli chápu dobře?
zet3
Příspěvek od zet3 »
Kódy ti načtou a vytisknou za 2min. v každém lepším pneuservisu čtečkou. Přiloží k ventilku, obejde auto připojí čtečku k tiskárně a je hotovo.
