Nová COROLLA 2019
provision
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od provision »
Rozumím, jedno mi to není, takže jak jsem psal, půjde tam ten od Toyoty. 8)
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP 2019
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Zažil som včera veľké prekvápko pri prvej serviske. Myslel som že mám nejakú závadu hlasového ovládania pretože okrem naviguj domov mi vždy na akúkoľvek adresu Toyota povedala, že mi nerozumie. Šok spočíval v tom, že ma prijímací technik informoval, že infotainment nemá hlasové zadanie cieľa cesty v navigácii. Ona sa síce opýta kam chceš navigovať ale nevie identifikovať hlasom zadanú odpoveď.
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Kocúr píše: čtv 13.11.2025, 10:58 Zažil som včera veľké prekvápko pri prvej serviske. Myslel som že mám nejakú závadu hlasového ovládania pretože okrem naviguj domov mi vždy na akúkoľvek adresu Toyota povedala, že mi nerozumie. Šok spočíval v tom, že ma prijímací technik informoval, že infotainment nemá hlasové zadanie cieľa cesty v navigácii. Ona sa síce opýta kam chceš navigovať ale nevie identifikovať hlasom zadanú odpoveď.
Dobre vedieť, ja som to skúšal niekoľko krát a tiež mi nikdy nerozumela.
Toyota Corolla TS Style 1,8 Hybrid 140PS MY23
Toyota Corolla Final edition 1,6 132PS 2019 - EX
Mitsubishi Lancer 1,6 98PS 2005 - EX
Nissan Almera N15 1,4 75PS 1998 - EX
Volvo S60 2,4 D5 163PS 2002 - EX
Fiat Bravo 1,6 102PS 1998 - EX
rupus
Příspěvek od rupus »
Mám Corollu Cross 2024 a s tímto není problém. Typický scénář komunikace:
> "Naviguj"
< "Kam chcete jet?"
> "ulice Havlíčkova Ostrava"
< "Našla jsem to, co hledáte, chcete zahájit navigaci?"
> "Ano"
< "Zahajuji navigaci"
Corolla Cross 1.8 2024
Kocúr
Dík za odpoveď. Skúsim podobne formulovať požiadavku v hlasovom ovládaní navigácie v zmysle zachovania slovosledu.
Kocúr
Tak nič, nefunguje ani takto formulovaná požiadavka.
androids
Příspěvek od androids »
POZOR! Nový trik zlodejov sa šíri po Slovensku, polícia aj poisťovňa bezmocné! : linka aj s videom
Uz sa to na fore spominalo, ze pri zaparkovani nie je na skodu kluciky vypinat, ked parkujete mimo svojeho pozemku: tu
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
androids
ahojte, mozete mi poradit s bateriou (12V) ?
Mam v aute (TC2019 1.8 Hev) takuto:VARTA 12V 45Ah CCA 286A 345LN1-MF 20HR , na konci zivotnosti (7rokov).
Je mozne tam ulozit akukolvek rozmerovo inu (aj silnejsiu 54AH) , resp lubovolneho vyrobcu ?
V servise mi povedali, ze po vymene treba v aute cosi nastavit, aby udajne auto nenabijalo dalej v rezime 'pre staru bateriu' ale aby zaregistrovalo novu bateriu a dobijala ju standartne a neznizovala jej zivotnost.
Je potrebná inštalácia cez diagnostiku? linka
Mnohé moderné vozidlá vyžadujú registráciu novej batérie v riadiacej jednotke, aby auto správne nastavilo nabíjací algoritmus. Bez tohto kroku riskujete prebíjanie novej batérie a jej predčasné opotrebovanie.
Clanok, ktory spominas , je vseobecny. Z toho nemožno odvodit, ci je podobny ukon nutny aj u tvojho konkretneho auta. Co som sa doposial stretol u toyot, nebolo to nutne. Co ale neznamena nic pre teba , lebo tvoj model nepoznam. Takze bud prirucka, internetova prirucka alebo otazka u toyoty. Neviem, ci servis , ktory ti to povedal bol toyota. Ine sa totiz casto " mylia" u tychto novych aut.
Co sa tyka znacky - urcite je mozne pouzit akukolvek bateriu s vhodnými parametrami.
Rozmery - obavam sa ,ze bude nutne dodrzat, vacsiu pravdepodibne nedáš do " domčeka" ( priestor/ drziak na bateriu) .
Kapacita - asi si velkostou myslel toto...- neviem , či ti to nieco navyse prinesie. V tomto pripade sa obavam, ze nie. Navyse prave toto je zmena , ktoru by mala " elektronika" auta asi vediet. Opäť - neviem ako u konkretneho auta to mas, ci si to proste " sama nastavi" alebo nie.
Stare systemy s tymto problem nemali, pri tychto novych je to ale casto zlozitejsie.
Na zaver - ak ma v aute byt napr. batéria s technologiu agm alebo aspon ebd, vopred hovorim , ze uspora sposobom kupy klasickej ca-ca baterie nebude fungovat. Vo finale preplatis. V tomto pripade ale myslim , ze aj spominana originalna bola len klasika ca- ca. Takze tuto poznamku ber len vseobecne. Mimochodom 7 rokov nie je az take zle na dnesne casy .
MiBo
Příspěvek od MiBo »
androids
Procedura vymeny (2019 som nenasiel pre 2ZR-FXE): linka
Info k vymene za novu baterku: linka
Caution / Notice / Hint
NOTE: When replacing the battery, use a new battery of the same dimensions and same capacity or more from the same class at a 20-hour rate.
Servisny technik, ze pri vymene za inu bateriu, je treba ju zaregistrovat v diagnosticke (aby sa veci nezacali chovat zvlastne): linka
(iba doplnim, ze nasa TC TS 1.8 2019 HEV by mala byt: Varta 345 LN1-MF 45Ah CCA 286A)
V aurise I hybridnom som ju menil 2* a žiadnu dg.nepotrebuješ. keď som omylom vybil 12v v priuse čiže akoby som ju vymenil tiež žiadna diagnostika. Toyota nieje VW.
farnell
Příspěvek od farnell »
Corolla, viď. podpis.
Servisný technik v Toyota, ktorý moje auto pozná osobne a ktorému dôverujem sa vyjadril, že po výmene nie je nutné nič "kalibrovať"
Odporučil ako náhradu Yuasa či Exide. Toyota OEM nie je nutná.
Tiež som mal Varta a vymenil som ju za Yuasa. Tá Varta nie je dogma.
Nič zvláštne a ani nič mimoriadne čo by sa vymykalo normálu po roku používania nepozorujem.
androids
netusite, kde robia takuto profi ochranu okraja dveri (CR/SR) ?
Obrázek Obrázek
pretoze taketo z aliexpresu drzia vodu:
