nová klubová
Re: nová klubová
No mam celicu pro to aby dělala radost... pro nic jinýho... nepotřebuju jí ale musim jí mít vim že mě potřebuje, a já potřebuju jí... pro radost....
nemá to totiž chybu... ta radost... radost z toho že dáváš radost... jop jinak by to byla strašnáááá nuda.....
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
I v době sezení doma s dá něco málo dělat. Došly LED moduly, který by mohly fungovat jako denní svícení v čirých blinkrech a zároveň jako klasický blinkry. Vyzkoušíme, uvidíme. Cena cca 250,- je dost malá na to, kdyby to nemělo fungovat.
Zpracování vypadá docela dobře. Jsou u toho dva typy patic, k zapojení místo původních blinkrových žárovek. Je tam i drát s pojistkou k zapojení buď k parkovačkám, nebo k modulu denního svícení, jak to plánuju já.
- Přílohy
- 90598825_628364321278748_1187142545595957248_n (1).jpg (33.41 KiB) Zobrazeno 1973 x
- 90641380_546851255940277_879261946740736000_n.jpg (48.52 KiB) Zobrazeno 1973 x
- biscuit
Re: nová klubová
no to jsem na to zvědavej. možná bych to do mazdy narouboval, kdyby to fungovalo. dej určitě vědět. dík!
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Taky se mi na podzim povedlo zapsat do techničáku 16ky kola (ze 7gen), takže může přijít upgrade brzd. Za 1500 jsem koupil všechny brzdiče z GT4, který mají průměr kotoučů vepředu 277 a vzadu 288 (teď mám 255/268). K tomu jsou na gt4 pístky 57/35mm místo původních 57/32mm. Takže brzdy komplet repas - na zadních nový pístky, nový těsnění a plíšky pod destičky. Půlku brzdičů a držáků už mám opískovanou. Zbytek snad zítra. Pak to půjde na komaxit. K tomu jsem se hecl a objednal komplet kotouče a desky od black diamond a taky hadičky.
Takže budou brzo na prodej moje původní brzdy ve velmi pěkným stavu a taky kompletní zimní 14ky kola na origo hliníkáčích.
- Přílohy
- 90922690_501234857214319_6741304921758367744_n.jpg (24.32 KiB) Zobrazeno 1970 x
- 90569685_540260996622086_7298744079951593472_n.jpg (36.48 KiB) Zobrazeno 1970 x
- 90558158_2934625396559863_7732617183657721856_n.jpg (41.92 KiB) Zobrazeno 1970 x
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Jojo neboj, dám sem pak nějaký fotky a video, jak to funguje. Být zdravej, už bych to dneska začal dělat. Ale s tímhle na pravé ruce je to nakokot. Včera jsem levačkou pískovat 2 hodiny brzdy a jsem vyřízenejbiscuit píše:no to jsem na to zvědavej. možná bych to do mazdy narouboval, kdyby to fungovalo. dej určitě vědět. dík!
- Přílohy
- 91079941_2710177369080512_3648458818259517440_n.jpg (21.49 KiB) Zobrazeno 1969 x
- biscuit
Re: nová klubová
ty jsi takovej akrobat sebedestruktivní adrenalinovej, viď? přitom vypadáš jako normální kluk s pudem sebezáchovy ať se ti to brzo dá dohromady. doufám, že se to obešlo bez kovovýho spojovacího nebo dokonce vyztužovacího materiálu.
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
No snad poprvé v životě si fakt vybavuju ten zvuk, co byl slyšet, když jsem z té trubky ve snowparku sletěl a přilehl si tu ruku. Znělo to přesně jako když zlomíš suchej klacek. Pak se snažím zapomenout ty 3 hodiny nadávek a bolestin, než mě moja dovezla do špitálu. Pak jsem prej trošku řval na sádrovně, když mi to ve třech lidech rovnali a fixovali do původního stavu Dát tam nějakej ten kov, tak by to asi bylo pro mě komfortnější. Ale už jen dva týdny a půjde to dolů
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Tak brzdy hozený v lakovně, nový kotouče, desky a hadičky doma. Drobnosti na repas brzd taky v kupě doma. Dneska jsem se dvě hoďky šťoural ve světlech a vypadá to docela slušně.
Nový "žárovky" když se na ně navleče gumovej okroužek z origo bayonetů, tak v těle blinkrů sedí perfektně. Chldiče jdou pěkně přišroubovat k jedné plošce na blinkru. Jako denní svícení mi to přijde se svítivostí naprosto dostačující. Blinkr taky bliká pěkně.
Původní plán - využít starej modul denního svícení, se nepovedl. Svítí to furt, ptž modul je naladěnej na svoje světla se specifickou chrakteristikou.
Takže nezbyde, než vzít šťávu z nějaké pojistky v motoru, která se aktivuje během startování. A přes nějaký relé se to bude vypínat když zapnu potkávačky.
- Přílohy
- 90651113_618052202116234_2631373887840976896_n.jpg (351.81 KiB) Zobrazeno 1940 x
- 90670375_200937064659802_4417430093647839232_n.jpg (490.24 KiB) Zobrazeno 1940 x
- 91013179_236521507537179_5867494924898795520_n.jpg (476.79 KiB) Zobrazeno 1940 x
Re: nová klubová
Inspirativní .
Očekáváš nějaké obstrukce ze strany STK, nebo příslušníků ?
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Když mi 2x prošly bez povšimnutí nehomologovaný čirý hlavni světlomety a když denně potkávám na silnici jakýsi pseudodenní bludičky, který buď nesvítí víc jak na 10 metrů, nebo denní svícení namontovaný nad SPZ, takže auto vypadá jak motorka... Kdyby byl nějakej problém, tak si to "E" nebo jiný písmenko na ty světla vygravíruju.Joey píše:Inspirativní .
- biscuit
Re: nová klubová
to vypadá nadějně. relé mám ještě někde doma ze starejch žárovkovejch drl. asi to do mazdy prubnu
díky za testování časem to nafotím taky, až to přijde, nebo spíš udělám video...
ještě prosba stane, nehodíš pls link, ať nemusím prohledávat ebay? díky
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Myslel jsem, že odkaz je tady, ale dával jsem ho vlastně na Aikrovo vlákno. Takže tady ho máš:
https://www.ebay.com/itm/2X-Dual-Color- ... 0005.m1851
Než seženu a nainstaluju nějaký to relé, tak to asi provizorně napojím na stávající a neobsazený kabely od mlhovek a zapínat to budu manuálně. Akorát teda při denním budou svítit i parkovačky. Mě osobně by se místo automatickýho zapínání denních světel víc líbilo, kdybych je zapínal jen tím vypínačem pro přední mlhovky. Protože občas se prostě hodí možnost stát s nastartovaným motorem a vůbec nesvítit. Třeba v noci.
Nevíte někdo jak zařídit, aby prstýnek na přední mlhovky fungoval úplně nezávisle na zapnutých parkovačkách?
- biscuit
Re: nová klubová
tam budou asi dvě relátka za sebou... tzn. jedině je zapojit paralelně (sedlácká úvaha - schema nemám).
za link dík!
za link dík!
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Schéma jsem našel. Potvrdíš mi mou sedláckou úvahu? Podle ní kanaďani mají možnost zapnout mlhovky i bez běžícího motoru a američani jen když do místa se šipkou přiteče 12V z páčky zapínání parkovaček, ne? Takže když k šipce přivedu 12V z baterie, tak můžu zapínat mlhovky i bez zapnutýho motoru, ne?
- Přílohy
- mlhovky.jpg (446.94 KiB) Zobrazeno 1909 x
Re: nová klubová
Stan:
Precitaj "SZ"
Precitaj "SZ"
