Sterace
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
kolik stoji origo?
Joshuaboy
Příspěvek od Joshuaboy »
Chci napsat něco k ostřikovačům, takové téma jsem nenašel, tak to hodím sem. Prosím Vás, je možné nastavit směr trysek? Manuál teď nemám k dispozici. Mně to stříká strašně dospodu, nahoru na sklo to stěrače vůbec nedostanou tu kapalinu, a jen se maras na čelním skle rozmaže. Dneska jsem se málem na dálnici přizabil, viděl jsem kulovku. Díky všem.
P. S. jak je ta kapalina do ostřikovačů hustější, tak mi to stříká jen jedním čůrkem, jako kdyby nemohl motorek vyvinout dostatečný tlak nebo co...
Toyota Auris 1.6 Valvematic, Super White 2, výbava Luna VSC+TRC, převzato 6. 10. 2011
smutok
Příspěvek od smutok »
Pokial tam mas klasicke nerozprasujuce dizy, tak to ide stelovat. Normane zastrcis do tej kovovej trubicky hrubsiu ihlu a hybes s tym, ono to celkom drzi, tak zo zaciatku treba vyvinut trochu vacsiu silu ale zase nie moc velku.
No a potom si to dostelujes ako potrebujes na vsetkych 4 a hotovo. Len pocas stelovania to treba pravidelne overovat.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Joshuaboy
Smutok, to právě něvím, jestli jsou klasické nerozprašující, spíše si myslím, že rozprašující, ačkoliv teďka při těch mrazech mi to sem tam čurá jen malý celistvý proud.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Joshuaboy
Trysky nelze štelovat, musí se vyměnit. Taky mně to stříkalo pod stěrače a v rámci záruky byly vyměněny trysky za verzi která stříká výš. Pak se to zlepšilo.
Joshuaboy
Čepo, díky, jdu se objednat do servisu.
Edit:
Odpověď servisu (asi po dvou hodinách od odeslání mého požadavku)
Dobrý den, pane XY,
pro tyto případy je možnost zaměnit původní trysky ostřikovačů čelního skla za jiný typ, typ s jiným úhlem nastavení trysek, u kterých je kapalina ostřikovačů rozprašována výše na čelní sklo. Skladem tyto bohužel nemáme, nechal jsem je proto objednat, přičemž předběžný termín dodání je 10.2.2012. O jejich dodání Vás budeme telefonicky informovat, kdy zároveň domluvíme termín přistavení vozu k výměně trysek. Výměna pak bude provedena na počkání.
Děkuji a přeji příjemný den
Pavel Urban
Service advisor & Customer relations executive
TOYOTA
Thor_86
Příspěvek od Thor_86 »
Kolik asi budou chtít za dvoje nové trysky? Až budeš mít namontováno, dej vědět na kolik to vyšlo. Také uvažuji o výměně. Okna sice umyju, ale trvá to moc dlouho a kapalina hodně ubývá. Díky
Joshuaboy
To Thor 86: budu doufat, jak psal Čepo, že bude oprava v rámci záruky. Pokud ne, nechám jim trysky na skladě nevyužité.
Dantechno
Příspěvek od Dantechno »
Melo by to byt zdarma v ramci zaruky. Zeptej se prosim ale pro nas , kolik by staly ty trysky kdybych je chtel koupit. Diky
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
smutok
Co som svojho casu zistoval a pamatam si neaku sialenu sumu okolo 30 eur za kus. Ale bolo to tak pred rokom asi.
Yaris II 1.0Obrázek
Joshuaboy
Dantechno, ok, optám se na cenu. Mimochodem, teď to zase stříká celkem dobře, kousek nad stěrače, dokonce nějaké proudy docáknou i na střechu, ale stejně při jízdě odpor vzduchu ten proud vody strhne dolů, a budu tam, kde jsem byl. Takže vyměnit.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Joshuaboy
Vidím, že jezdíš na servis do Trencaru NJ-Šenov. BTW, když budeš zkoušet nové trysky, tak při rychlosti cca 110 km/hod, při rychlosti kolem 40-50 km/hod. by to mělo být v pohodě.
Joshuaboy
To Čepo: měl bych je tedy ozkoušet při rychlosti kolem 110 km/h, a pokud to bude OK, tak se náprava zadařila, jo? Nebo jak jsi ten příspěvek myslel?
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Joshuaboy
V rychlosti 110 km/h to nesmí stříkat na nebo pod lišty stěračů. Logicky pak to při tyto rychlosti houby stírá, akorát to rozmaže bordel. Zimní kapaliny do ostřikovačů jsou jaksi hustější než letní, takže to někdy budí dojem, že čerpadlo ostřikovačů má poddimenzovaný výkon.
Nějaký odkaz k ostřkovačům http://auris-forum.de/viewtopic.php?f=1 ... 9&start=15
Joshuaboy
Čepo, jasně, když vůz stojí, tak ostřikovače stříkají poměrně normálně, ale když jedu rychleji, tak pouze pod stěrače nebo na ně...
