Upgrade navigace Generation 1
saab
Příspěvek od saab »
panborat píše:Možná je to opravdu vypalovačkou - na forech doporučují Asus DRW-2014L1 nebo Pioneer
Výhodou Pioneeru je, mimo špičkové kvality zápisu, i to, že u těch DVD+R médií nastavuje Booktype na DVD-ROM automaticky. Možná proto je doporučován, u ostatních se to musí nastavit většinou ručně, viz zde:
http://my.afterdawn.com/alkohol/blog_entry.cfm/1665
danr
Příspěvek od danr »
Jo, mechanika je taky moznost. Media musi byt DVD+R pripadne DVD+R DL. Mechanika musi umet nastavit booktype DVD-ROM, coz je mozna u toho Samsungu problem. Ja jsem nejakeho Samsunga vymenil za LG.
I kdyz jak ctu:
Jinak jsem také vyzkoušel variantu vyměnit soubor "loading.kwi" na stažených mapách pro TNS600 2009 za loading.kwi z mých původních map 2007-08 ... před tím provedl odpojení baterky na 5 minut ... a výsledek stejný = jede vždy jen to originální DVD (po odpojení baterky opět s původní firmware bez možnosti zadávat adresu při jízdě).
tak jestli tomu dobre rozumim, tak se ti firmware nacetl z paleneho DVD.
Zkus se mrknout tady:
Kód: Vybrat vše
http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?s=77fa67f2dd00a6d8d9d646635acc9748&t=3189
resi se tam, jak pouzit nove mapy, aby to jelo z vypalovanych DVD.
Duchy
Příspěvek od Duchy »
panborat píše:Jo, dobrý tip. Díky. Minimálně otestuju, jestli to je vůbec schopná vypálit moje DVD mechanika Samsung SH-S223F. To by taky mohl být kámen úrazu. Jinak jsem také vyzkoušel variantu vyměnit soubor "loading.kwi" na stažených mapách pro TNS600 2009 za loading.kwi z mých původních map 2007-08 ... před tím provedl odpojení baterky na 5 minut ... a výsledek stejný = jede vždy jen to originální DVD (po odpojení baterky opět s původní firmware bez možnosti zadávat adresu při jízdě). Možná je to opravdu vypalovačkou - na forech doporučují Asus DRW-2014L1 nebo Pioneer
Koukam, ze hosi Toyotacti delaji ty navigace forovejsi a forovejsi. Generation 1 mela vlastni baterku a odpojeni te v aute firmware neodmazalo.
Toyota Avensis 2.0VVT-i T25
kuze + velka navi + xenony = zakladni vybava nenarocneho ridice
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Ja mam Samsung SH 203B a vsetko ide bez problemov akurat zmente booktype v nerovi alebo inej aplikacii a to je vsetko ... a palil som to 4x na Verbatimy DVD-R+
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
panborat
Příspěvek od panborat »
Tak jsem přes Decripter udělat kopii (ISO) originální DVD mapy E10 (generace 5, 86271-60W391) 2007-2008, EAST ver. 2 a vypálil ji na Samsungu SH-S223F, na Verbatin DVD+R DL přes NERO 7 nastavení DVD-ROM (dle rady výše), rychlostí 4 (míň to nenabídlo) ... a nejede :( :( :( (pro úplnost mám TNS600 B9010 v Toyotě Avensis). Tak buď mám opravdu špatnou DVD vypalovačku, nebo ten "Loading.kwi" kontroluje "originálku" = rozdělení na vrstvu PTP / OTP i u verze E10 . Ach jo, co já už zničil disků... Každopádně díky všem za snahu mi pomoct. Nevíte, jestli mi pojede navigační DVD E1 pro verzi generace 1 TNS 300 ? ///
Jinak pro zájemce o vyzkoušení - objevil jsem zajímavý odkaz na verzi 2009 kde je zaměněný právě soubor loading.kwi:
Kód: Vybrat vše
http://thepiratebay.org/torrent/4829220/Lexus___Toyota_EU_2008-2009_ver.1_Navigation_DVD_East_Europe
Naposledy upravil(a) panborat dne úte 12.05.2009, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Jen tak mezi reci na filmy a podobne veci doporucuji japosnke DVD media Taiyo Yuden , sam mam Asus vypalovacku a lepsi media jsem jeste nevidel, nenasel :wink:
danr
Příspěvek od danr »
Tak mapy pro TNS300-310 ti nepojedou urcite, to ani nezkousej. Uz kdyz se na ty DVD podivas v PC, tak jsou jine. V GEN01 navigacich jedou, ale v te tve urcite ne. To bys zbytecne znicil dalsi medium.
Je divne, pokud ti zase nejdou zadavat adresy atd. za jizdy, tak bych rekl, ze by tam mel byt zpatky stary firmware. Ze by to pri tom updatu zapsalo nekam neco o tom PTP/OTP? Co jsem tak procital fora, tak vetsinou tam meli lide problem vubec dostat zpatky ten stary firmware.
Jak jsi psal, zes odpojoval tu baterku, pak jsi tam dal zpatky original DVD, napsala ta navigace, ze se updatuje nebo neco?
panborat
Jo, jo. Po odpojeni baterky se vymazal firmware z E11 2009 (která ale jinak nefugovala) - a znovu můžu provést downgrade původní verze E10 - tzn. loading.kwi to načítá OK = DVD to začne načítat OK, ale nakopírovanou mapu to nepozná. Zkoušel jsem také použít pro mapy E11 2009 loading.kwi odsud: http://www.toyotanation.com/forum/showt ... ?p=2331082 ale tam se upgrade firmware vůbec nepodaří.//
Ještě doplním: zkoušel jsem to taky na mapu Ruska E11 (kde je i aktualizované ČR) Mapa má cca 2 GB, takže vleze na obyčejné DVD+R (nemusí se řešit OTP/PTP) ... a taky nejede. Ani s novým loading.kwi ani s tím loňským (2007/2008) po odpojení baterky.
danr
Příspěvek od danr »
Jestli ti nejede ani kopie toho tveho originalu, tak to jsi asi v pasti. Myslim, ze dokud tohle nezlomis, tak nema cenu dal nic jineho zkoumat. Na to bych se asi zameril. Zkusit jinou vypalovacku nebo tak neco, pohlidat si ten BookType atd.
Duchy
Ja palim na Verbatim DVD+R DL na docela stare LG vypalovacce 2.4x (mene neumi) a Gen 1 jede v pohode. Ale je fakt, ze je to svine vybirava, treba EMTECy nenacte ani za boha.
danr
Příspěvek od danr »
panborat: divam se, ze to resis i na jinem foru. Ale zatim bez odezvy, co? No je to fakt tezke, nic moc me nenapada, co by se ti dalo poradit.
Jeste teda mozna je jedna hardcore varianta. Podivej se tady:
Kód: Vybrat vše
http://lexus-toyota-nav-trouble.blogspot.com/2007/10/enable-full-control-of-your-nav-unit.html
Je tam navod, jak se dostat do servisniho menu. Pokud se ti to povede, je tam, krome jinych, polozka "Loading". Tim se da navigaci vnutit, at nacte firmware z DVD. Samozrejme, pokud ji nechas nacist nejakou hovadinu je v haji.
Ja jsem touhle cestou navi GEN01 nekolikrat uspesne updatoval, jelikoz automaticky se ji nechtelo. Ale po poslednim updatu se me pta jeste na typ software, ktery chci nacist a to jsem v pasti, protoze nevim, co zvolit. Pred tim, chtel jenom potvrzeni a zacal nacitat.
Muzes zkusit, kam se az dostanes. Pokud to nebude chtit ten vyber typu sw a budes nacitat z originalu, melo by to byt ok.
panborat
Jo, jo. Díky, zkusím. Do servisního menu se mi zatím dostat nepodařilo (návod je i tu)
http://www.youtube.com/watch?v=BiYekr8v ... re=related
Fakt je, že s nahrátím nového/starého firware problém nemám, jen se té mojí navigaci nelíbí po upgrade struktura přepáleného DVD (map)
Pokud na fóru nekecali (nebo nekopírovali jinou než E11 verzi) a firmware loading.kwi z 2007 nekontroluje strukturu DVD+R DL (OTP/PTP), tak může být už jedině problém v mojí vypalovačce (Samsung 223)
Pravda je, že ČR+SK je i na mapě E11 Ruska na DVD5 - jednovrstevné a to jde (prokazatelně) zkopírovat na Pioneer DVR-112 (už se nevyrábí)
Kód: Vybrat vše
http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?t=3189&page=5
nebo Asus ASUS DRW-2014S1.
Kód: Vybrat vše
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1192476
... že bych (na stará kolena) zainvestoval ... ale běda jí, běda jí ... jestli to ani tak nepojede :lol: :lol:
Ještě dotaz k RDS TMS: na verzi E10 sice je .. ale ne pro ČR (nenabídne to ani manuálně). Nevíte někdo, jestli v E11 už je k dispozici ? Díky
panborat
Tak abych to nějak uzavřel:
Na ASUS DRW-2014S1 ( = bylo to fakt palírnou !!)
na Navigaci Generace 5 (TNS600) 9010
tady toto:
s návodem pro Alcohol na 6. listu tohoto odkazu
po upgrade firmware s odblokovanou obrazovkou pro zadávání adres při jízdě
.... FUNGUJE !!!
a to včetně podpory RDS TMS pro ČR
:lol: :lol: :lol: :lol:
panborat
Pro úplnost:
Na výše uvedené Asusce tato mapa:
Kód: Vybrat vše
http://thepiratebay.org/torrent/4829213/Lexus___Toyota_EU_2008-2009_ver.1_Navigation_DVD_Central_Europe
taky FUNGUJE !!!
Pokud předtím proběhl upgrade firmware z E10 na E11 z předchozího odkazu je nutno odpojit na 5 minut minus pól na baterce.
Pak se natáhne zpět E10 a mapa jede
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
uzba
Příspěvek od uzba »
Skusal som napalit mapy na Verbatim DVD-R aj Verbatim DVD+R a bezia mi obidve. Mam Avensis 2006 a navigaciu TNS310. Takze ak to niekomu nefunguje, nech aspon vie, ze +R a -R nehra rolu.
