tak jsem sám zvědav, co vydrží.
Kolik máte najeto s Valvematicem ?
Re: Kolik máte najeto s Valvematicem ?
Za 3 měsíce mám najeto přes 10 tkm, od 8tkm je přestavěnej na LPG (s podtlakovým přímazem + nad 3000 ot/min i přístřik benzínu),
Toyota Auris 1.6 LPG TS Executive 2018 - minulost
Toyota Corolla 1.8 hybrid GR 2022
- Standa50
Takto zvýšenou spotřebu má s největší pravděpodobností na svědomí přechod z původního oleje 0W20 na 5W30.Měl jsem přibližně ten samý nárůst spotřeby.Autorizáky mají 5W30 dost v obliběframich píše:Aurise mám 1 rok, najeto něco přes 15 000 a vše ok, spotřeba do první garančky 6.5-6.8......po garančce při stejném stylu jízdy 7.1
247.000 olej stále Toyota sudový 5w30 podľa faktúry.To je aký druh a typ?Doteraz stále len plný značkový servis rozvody pôvodne aj vodná pumpa,aj spojka aj podvozok. Rozmyslam nad reťazou a pumpou bo idem v lete do grecka.Zatial je reťaz ticho.Má niekto viac km?
- CommonUser
Nevieme co mas za model, ale klobuk dole. To si ani klinovy remen ci starter nemenil ???
Ja som na 150tkm.
Ja som na 150tkm.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
vlado10 gratuluji za ten pěkný nájezd.
Nejspíš ten olej máš v C2 a Acea A5, možná Mobil 1 ESP Formula anebo něco jiného, ale vždy dávají to co je ok i pro naftu. Dvě mouchy jednou ranou. Mimochodem jak se dotazoval Common co máš přesně za model a ročník
Jaká je spotřeba
Ať ti to jede dál.
Ať ti to jede dál.
Je to Corolla 2009 1.6 Valvematic 97kw kúpená v BA 1/12010.Mam to namiesto o 10 rokov staršej Avensis tak sa na tomto vozím len skôr dlhšie cesty. Okolo domu mám starú Corollu vvti 2000 rok.Tak spotrebu skôr medzimesto a diaľnica pod 6 ako na motorke
A žere to olej ?
Ja som ju kúpil 4/2018 od prvého jediného majiteľa.Ten všetko len značkový servis aj drobnosti ako stierače,žiarovka,prezuť pneu leto/zima,všetky faktúry vrátane kúpnej až po posledný servis v 3/2018. Vtedy bol vymenený olej pri 240.500.Ja som to kúpil 4/2018 a najazdil som 7.000 a olej je medzi riskami.Takže som nič nedolial ani neviem čo lebo faktúra len že olej sudový 5w30 žiadna podskupina. Ešte 1000km po výmene keď som to kúpil olej nebol na riske vyditelný taký bol priehľadný, teraz je už hnedý
Ja som riešil len puklice, nové zimné pneumatiky, lišty na dvere a výmenu airbaku čo ma volali listom na zvolavačku.Teraz bude 1 rok od poslednej výmeny oleja tak ho vymením len ešte neviem aký. Nalepka na spodku kapoty že ďalšia výmena 3/2019 pri 255.500 ale u mňa to bude skôr že po roku takže teraz na jar
Že olej ztmavne je ok, ale měl bys dodržet termín výměny 04/2019 a každopádně by měl byt olej na horní rysce a ne mezí ryskami.
Olej bych dál 5w30 anebo 5w40 v Acea A3 (bez C2, C3, A1, A5) protože vyšší TBN a HTHS.
Teď jsem znovu přečetl tvůj příspěvek a píšeš že jezdíš dlouhé cesty, tak spíš tu 5w40 v A3 ( bez C3 ) jako CommonUser.
Z akého dôvodu?pepe1329 píše: a každopádně by měl byt olej na horní rysce a ne mezí ryskami.
Prečo nie s C3 ? Viem je to olej že aj pre diesel to akože obsahuje niečo čo škodí benzínovému motoru ?
Upřesnímfarnell píše:Z akého dôvodu?pepe1329 píše: a každopádně by měl byt olej na horní rysce a ne mezí ryskami.
Acea C3 je pro naftu s DPF především.vlado10 píše:Prečo nie s C3 ? Viem je to olej že aj pre diesel to akože obsahuje niečo čo škodí benzínovému motoru ?
