Nouzový režim - Avensis
Michal T25
Re: Nouzový režim - Avensis
Příspěvek od Michal T25 »
:D :D :D mluvil jsem znovu se servisem .... 600-700 euro je cena s DPF od firmy JMJ ( Polská hruhovýroba ) takže jsem jim oznámil že druhovýrobu nechci a najednou je cena 1350Euro s originálním dílem od toyoty... doporučují vyměnit ještě SCV ventily.. tak fakt nevím ...
Toyota Avensis 2,2 D4d D-Cat 2006
MatGO
Příspěvek od MatGO »
huh.. vidim, ze moralka v nemecku nie je o nic lepsia ako u nas :D SCV je tam iba jeden a menit ho netreba, teda keby aj, nema to takmer ziaden suvis s DPF. Z toho servisu chod radsej prec. Ak sa potrebujes dostat s autom domov a si v nudzovom rezime, mozem ti skusit poradit ako na to. Vymena DPF v Toyote doma ta vide o malo lacnejsie, treba vsak zvazit mieru rizika a preverit aj periferie - 5.vstrek, kanal, pripadne vycistit sacie potrubie. U teba to DPF dorazilo EGR, nutena regeneracia by este mohla sadze vypalit, no ak je DPF povodne, najazd je uz skutocne vysoky a DPF bude i tak plne popola
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Michal T25
pojedu do originál toyoty v ústí nad labem. na zítra jsem si objednal odtahovku abych ještě něco neposral víc než je :D
cenu vyčíslili na 25000 což je o něco levnější.. nej se bojím jejich diagnostiky. na poprvé nic nenašla..
jinak můj nájezd je 202 659km na původní DPF
Michal T25
možná dál od hranic to bude jiný ale v příhraničí je to se servisem tragédie ....
Michal T25
http://www.primavyfuky.cz/doplnky/filtr ... pf/toyota/
tady tomuto DPF filtru se všichni vyhněte obloukem....
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Michal T25 píše:http://www.primavyfuky.cz/doplnky/filtr ... pf/toyota/
Ze JMJ nefunguje uz snad vedi vsichni tady;)
Michal T25
MatGO píše:huh.. vidim, ze moralka v nemecku nie je o nic lepsia ako u nas :D SCV je tam iba jeden a menit ho netreba, teda keby aj, nema to takmer ziaden suvis s DPF. Z toho servisu chod radsej prec. Ak sa potrebujes dostat s autom domov a si v nudzovom rezime, mozem ti skusit poradit ako na to. Vymena DPF v Toyote doma ta vide o malo lacnejsie, treba vsak zvazit mieru rizika a preverit aj periferie - 5.vstrek, kanal, pripadne vycistit sacie potrubie. U teba to DPF dorazilo EGR, nutena regeneracia by este mohla sadze vypalit, no ak je DPF povodne, najazd je uz skutocne vysoky a DPF bude i tak plne popola
Ahoj MatGo :) Tak můj problém byly zanesené trubky do DPF filtru, házelo to špatné informace do mozku a proto to vyhazovalo nouzový režim. DPF bude nechávat čistit ultrazvukem. tak snad to taky pomůže
Jinak moc děkuju za všechny rady
max_payne111
Příspěvek od max_payne111 »
Keby ste niekto potreboval, tak mam Techstream diagnostiku, pomôžem ak by ste potrebovali...
Prešov a okolie...
Jumpik
Příspěvek od Jumpik »
Tak od dnešního rána jsem také ve svítícím klubu VSC, TRC OFF, CHECK ENGINE. U Avensise T25. V sobotu zkusím vyčistit dle místního návodu EGR. :)
Land Cruiser 120 D4D 3,0 2005
Avensis T25 D4D 2,0 2005
Jumpik
Ahoj, tak jsem vyčistil EGR a kamarád mi přes diagnostiku vymazal chyby. Bohužel po 14ti dnech mi opět svítí trojkombinace - motor,VSC, TRC OFF. :(
poradíte mi prosím, co by to ještě mohlo mít ?
Auto jede normálně - se mi zdá. :)
Díky moc
MatGO
Myslim, ze to bude....pokazene....moment, vidim chybu P2002!
Aky kod chyby ti znamy mazal? :D
(143.18 KiB) Staženo 1217 x
ECU Remap
cyril
Příspěvek od cyril »
Už jsem to tu psal ale zeptám se znovu.Psalo mě to chybu P 2002 svítily kontrolky klasika.Auto jelo normálně,žádný nouzový stav se nekonal,chyba smazána auto jezdí dál.Byla chyba že jsem chybu smazal a nic jsem neudělal pro nápravu?Dále bylo psáno diferenční tlak bohužel jsem zapomněl zda byl nízký či vysoký co si mám o tom myslet?Jezdím 50% Praha zbytek dálnice je možném že vše co jsem měnil může být ucpáno po 10 tis...Km?Měněn egr,škrtící klapka a loni filtr vše orig...toyota.
slavix
Příspěvek od slavix »
Mne pri teto chybe nejprve odesel egr ventil a pote to bylo zapricineno odchazejicim turbem. Prijde mi, ze tato chyba vyskakuje pokazde, co souvisi s motorem :roll:
T. Avensis T25 2008, 2.2 D-Cat, 130kW, Exclusive Combi - prodan
VW Passat B7 2013, 3.6 V6 FSI 220kW, Highline Combi
cyril
Já si myslím že to auto nikdy nemělo být vyrobený.Z mého hlediska stojí za hov...ale už ho mám na pláč už je pozdě.
awe_cz
cyril píše:Já si myslím že to auto nikdy nemělo být vyrobený.Z mého hlediska stojí za hov...ale už ho mám na pláč už je pozdě.
Je to strasna skoda, kdyby tam nenacpali ten p*sranej DCAT, bylo by to super auto - pohodlny, tichy...
