D-CAT T25 2AD 2.2L 130KW
Re: D-CAT T25 2AD 2.2L 130KW
A ještě jeden dotaz, kolik se tam toho oleje tak zhruba vejde?
5,9 l předepsáno.lorien píše:A ještě jeden dotaz, kolik se tam toho oleje tak zhruba vejde?
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
castrol mě přijde zbytečně drahej. Platíš jen obal. S dpf vyzkoušej mobil 1 esp. Já tedka testnul na doporučení uživatele RIP Q8 excel diesel 5w40 a musim říct že skvěle zvládá silnější motory. Tichej chod při vytáčení, výborně maže. Ale pouze do motoru bez dpf.lorien píše:A co tento, byl by ok?
Olej Castrol EDGE 5W-30 5L
No drhahej třeba, ale mohl by být teda? A co olej do převodovky, měnil ho někdy někdo?
No to je pravda, kdoví jestli použitý bude funkční. Myslel jsem jestli třeba nebude stačit promazat nebo tak něco. A taky mi teče nádržka na kapalinu do ostřikovačů, to začíná být nějaké podezřelé...tomyx píše:Uváděl jsem cenu za nové origo, ne za použité z vrakáče. Když jsem hledal, nepodařilo se mi použité FUNKČNÍ sehnat
Mohl by být, uvidíš jak ho bude snášet motor. Olej v převodovce se taky mění, nevim teďka ty km, ale kolem 120tis.lorien píše:No drhahej třeba, ale mohl by být teda? A co olej do převodovky, měnil ho někdy někdo?
Ahoj Lorien,
na všetky rady od RIPov, Citronov a podobných sa vykašli. Čo sa týka motorového oleja je dôležité, čo máš napísane v manuále, ktorý si obdržal pri kúpe svojho auta. Ja keď som si kúpil prakticky rovnaké auto ako ty 2006 Avensis T25 combi, D-CAT 130kW tiež dovezeného z Nemecka, tak som tiež nevedel čo do neho naliať. Prešiel som si všetko tu na fore a akurát sa mi z toho zamotala hlava, lebo tu každy radil piate cez deviate a v tom množstve informacii som fakt nevedel, ktoré su správne, až kym som nenarazil na par odborných článkov (ktoré tu niekto na fore hodil- myslim ze su to tieto dva http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx a http://www.audi-club.cz/rady.php?cislo=169).
Takže po mesiaci štúdia na nete a na tychto forach som sa dozvedel, že značka oleja je ti na NIČ, dôležita je výkonová špecifikácia. Nakoniec som našiel olej, ktorý podľa špecifikácie odpovedá tomu čo predpisuje môj manuál a je to: Castrol Magnatec 5W-30 A1 5L. Myslim, že máš podobný motor, tak to budeš mať rovnaké. Kupoval som to tu:
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 1-5L-P277/
Specifikácia odpovedá manuálu:
SAE 5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
Ďalej si nezabudní kúpiť filter (výrobné číslo mam doma v šuplíku, ale to si najdeš aj sám):
http://www.mroauto.cz/katalog/toyota/av ... 51/100259/
A keď si sa pýtal na prevodovkovy olej, tak stopercentne TOYOTA. Ja som si nechal mechanikom vymeniť olej v prevodovke a samozrejme, že tam nedal original a začalo sa mi stávať to, že mi pri studenom motore sa zadrhávalo radenie rýchlosti - jednička najhoršia až kym sa motor nezohrial. Vyštrachal som na nete a na fórach, že je to tým, že sa nepoužil origoš olej - keď som ho kúpil a nechal vymeniť a stal som pri aute, aby som videl čo tam leje, tak zavada zmizla
Je to tento:
Kód Název
08885-81001 LV 75W MT GEAR OIL 1
skus si ho nájsť podľa kódu alebo názvu ... trochu blbo sa hľadá ale kedysi som ho našiel na:
http://www.originalniautodily.cz/produk ... 81001.html
Takže záverom ... vykašli sa na to aké maju pocity tunajší foristi o olejoch, radšej si vezmi do ruky manuál od auta a študuj, aby si si overil moje doterajšie poznatky.
maj sa
SAE 5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
Je to tento:
Kód Název
maj sa
Lorien ... a ešte otázočka, koľko malo najazdene tvoje auto km, keď si ho kupoval za tych 165tis Kč?
Zamotala se ti hlava, protože nedokážeš vstřebat více informací najednou. Ohledně oleje ano, důležitá je specifikace, ale dvě různé značky olejů se stejnou specifikací a motor je bude snášet ůplně jinak.Ilja píše:Ahoj Lorien,
SAE 5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
A keď si sa pýtal na prevodovkovy olej, tak stopercentne TOYOTA. Ja som si nechal mechanikom vymeniť olej v prevodovke a samozrejme, že tam nedal original a začalo sa mi stávať to, že mi pri studenom motore sa zadrhávalo radenie rýchlosti - jednička najhoršia až kym sa motor nezohrial. Vyštrachal som na nete a na fórach, že je to tým, že sa nepoužil origoš olej - keď som ho kúpil a nechal vymeniť a stal som pri aute, aby som videl čo tam leje, tak zavada zmizla.
Je to tento:
Kód Název
maj sa
Pouze mu dávám informaci o oleji se kterým jsem měl já sám zkušenost na stejné motorizaci vozidla. Snad se ti nezamotala šiška milej Iljo
Hm, již dlouho jsem se takto dobře nepobavilIlja píše:Ahoj Lorien, na všetky rady od RIPov, Citronov a podobných sa vykašli. .......... vykašli sa na to aké maju pocity tunajší foristi o olejoch, radšej si vezmi do ruky manuál od auta a študuj, aby si si overil moje doterajšie poznatky.
maj sa
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
- CommonUser
Jen ho nechte at se boji.
Ilja je expert s vybornym usudkom, takze urcite preluska Castrolovske Hogo-Fogo:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... mber=46836
http://autoviews.blogspot.sk/2007/11/th ... -oils.html
http://law.justia.com/cases/federal/dis ... 2/2424328/
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Citron - ale kľudne .... píš, vstrebem všetko - ale musia to byť relevantné informácie a nie pocity
. Normálne vypiš aké oleje si používal, ich špecifikácie a skúsenosti s nimi, aby sa to dalo porovnať. Prepáč neuvedomil som si, že máte rovnakú motorizáciu - výčitku beriem na vedomie.
RIP - ja viem, že maš niečo proti značke Castrol, prečítal som si to v tvojích príspevkoch až po uverejnení svojho predchádzajúceho príspevku. Ja značku Castrol nepropagujem - len som našiel olej po dlhšej dobe hľadania, ktory odpoveda mojej špecifikácii v manuále - tak som to napísal, aby dotyčný nemusel hľadať ako ja. Ale mohol si si všimnúť, že neútočim na normálne názory, ale na názory typu "Mám pocit, že tento olej bude lepší" bez nejakých podkladov. Lorienovi som sa snažil vštepiť, nech premýšľa sám a dal som mu podklady (nejaké články) aby sa v tom zorientoval a nelial do motora niečo o čom nema páru. A miesto nasierania si mohol v bodoch napísať ake oleje si použil, špecifikácie a svoje skúsenosti. Ak by takto konštruktívne k tomu pristupoval každý, tak je tu diskusia s 5timi príspevkami s jednotlivými značkami, kde sa to dá porovnať a zhodnotiť a nie 4 stranova diskusia o ničom.
CommonUser - expert nie som, ale čo viem, tak sa snažim podať v nejakej zrozumiteľnejšej podobe aj pre ľudí, ktorí do problematiky nevidia, aby môj príspevok za niečo stál. Ďakujem ti za odkazy - preštudujem si ich.
ja mam skusenosti s jednou motorkou, ked po naliati castrolu zacala klzat spojka, hoci olej splnal vsetky specifikacie. Odvtedy sa tejto firme vyhybam.
Já koupil za 145TKč, najeto to má snad 190TKč, ale kdo ví. Za 165TKč kupoval kolega z fora.Ilja píše:Lorien ... a ešte otázočka, koľko malo najazdene tvoje auto km, keď si ho kupoval za tych 165tis Kč?
Oprava: Já koupil za 145TKč, najeto to má snad 190TKm, ale kdo ví. Za 165TKč kupoval kolega z fora.lorien píše:Já koupil za 145TKč, najeto to má snad 190TKč, ale kdo ví. Za 165TKč kupoval kolega z fora.Ilja píše:Lorien ... a ešte otázočka, koľko malo najazdene tvoje auto km, keď si ho kupoval za tych 165tis Kč?
