Tip na Avensis T25 FL benzín
Re: Tip na Avensis T25 FL benzín
Tak pak poreferuj.. Rozdíl je taky dost v ceně, 17" guma v rozměru pro Ave vyjde o min 1000 - 1500 dráž než ta samá guma v "klasickém rozměru", proto mám taky 225/45 místo 215/55, protože zkrátka dát 5000 navíc za gumy jenom proto, že si Toyo vymyslela netradiční rozměr, to mi přijde šílené.
Ja mam 17" predpisane 215/45. 55tka je na 16" palcove disky. Teda ani jeden rozmer, ktory tu pises. A cena bola v poho si myslim, 65eur za gumu
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
Chybička se vloudila, teď na jaké straně
Setkal jsem se se dvěma Ave z DE (obě 2.0vvti kombi) a jedna měla rozměry 16" (ty jsou ok snad všude), 17" měla 2 rozměry 215/55 + 225/45 a pak i nějakou 18" a to prosím z výroby nikoli připsáním z typového listu. Hold to tam kucí střílej od srdce
Na mé Ave jsou možné rozměry 16" - 205/ 55 zaplaťpánbu za normální rozměr a pak v 17" jen 215/55 a tohle už se hledá hůře, ale také se dá. Chce to nejen projíždět eshopy vyhlášených, ale i ty menší. Pokud máte nějaký blíže k bydlišti = domluva a osobní kontakt nad zlato..
AVENSIS Wagon (T25) FL 2.0 VVTi
? Kus nechapem. Ved ked das rovnaky profil (55) na 16" a tiez na 17" disk, nebude potom celkovo koleso pri 17" vacsie? A teda aj vacsi jeho obvod? Nemoze to robit problemy s tachometrom a tak?
Kazdopadne, taketo mam predpisy na kolesa ja (2,2 d4d, r.2006)
205/55 r16 91V - 6,5jx16
215/45 r17 87W - 7jjx17
215/45 r17 87W - 7jx17
225/40 r18 88W - 7,5jx18
