Avensis 2005, motor D-cat 130 kw diesel - jaký olej?
ravka
Příspěvek od ravka »
Ja dávam SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30, má špecif. C2,C3...a je vhodný pre DPF filter. Ináč ho mením každých 15 000 km
ipkisek
olej
Příspěvek od ipkisek »
Chlapi a kolik litrů oleje do 2.2 D-CAT 130kw? Hrabu se tu v PDF příručkách a nikde to nemůžu najít.Bude stačit 5l,nebo mám vzít raději víc.Díky za odpověď.
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130 kW 2008
extremehany
Příspěvek od extremehany »
5,6 litru
ipkisek
olej
Super díky.Ještě se zeptám.Mám vybraný dva.Váš názor?
http://jaknaauto.cz/Produkty/Motorove-o ... 0-5L-P119/
http://www.prag-info.cz/_shop/Motorovy+ ... 77659.html
Já bych se přikláněl spíš k Shellu.???
extremehany
já dávám Q8 jelikož její základový olej je z kuvajtské ropy která je prá lepší, ale já to tak dělám, nebot Q8 oleje používám ve všech autech, tak to mám aspon sjednocené
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
D-Cat má olejovou náplň motoru 5,9l.Nedávno jsem olej dělal. Kamarád co dělá v Toyotě tak mi říkal ať tak naliju OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30.No koupil jsem ho 7 litrů abych měl litr v záloze pro případné dolévání.Od výměny mám ujeto 8tis km a na měrce je pořád max.Tak jsem spokojen.
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
extremehany
jo máš pravdu 5,9, já měl zafixovany, že vždy objednávám 6 litrů a něco zbyde a taky nedolívám za celou dobu výměny, tak pak vždy řeším co stím zbytkem :-D
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Předchozí majitel používal taky OMW Bixol 5W-30, já koupil Castrol Magnatec 5W-40 DPF a naprosto bez problémů, brzo budu měnit a nedolil jsem taky vůbec nic, je ho prakticky pořád stejně. Žádné problémy jsem nezaznamenal. Přemýšlím, jestli na zimu bude lepší 5W-30 nebo je to fuk, auto bude většinu času startovat v garáži, tak by snad neměl vadit ani 5W-40, viskozitu by to snad mělo mít za studena stejnou nebo hodně podobnou, když jsou oba 5W...
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
extremehany
ten rozdíl ve viskozitách je tak nízký že je to jedno, akorát 40 ji má pro motor příznivější za vyšších teplot, tak se doporučuje dávat tu 40, aby v létě nenastali problémy
