rád bych to také očistil, ale rozdělávat to nechci dokud to nebude nějak blbnout...mrazik píše:Tak jsem mluvil s bratrem, ktery aktualne meni tesneni pod hlavou a kdyz sundal sani (ten kovovy kus od egr ventilu po motor), tak vsude cerne usazeniny, ktere jsou v EGR ventilu. Potvrdil tim mou domnenku, ze v sani to bude stejne zadelane, ale pri cisteni se tam nelze dostat - napadl me nejaky stetecek, neco jako na cisteni lahvi nebo neco na ten zpusob. Nebo proste rozdelat a pak ma aspon clovek jistotu, ze nic nespadne do motoru, ale musi se povolit trubicky od nafty a to me od toho odrazuje.
Cisteni EGR ventilu
- extremehany
cau toyotaci
tak sem si rekl,ze kdyz je to tak lehke jak jsem tady cetl.
ze si vycistim egr ventil,ale ejhle kde je?
vubec sem ho nenasel dvoulitr je uplne jinej nez 2.2.
please help
dik
please help
dik
Toyota avensis combi r.v.2011 2.2D4D(110kw) Toyota avensis combi r.v.2004 2.0D4D(85kw)
Ex.toyota carina e liftback r.v.1995 2.0 gli(98kw)
Ford mondeo combi r.v.2004 2.0tdci(96kw)
Ford mondeo combi r.v.2001 2.0i(107kw)
- extremehany
snad to odpovídá: http://www.youtube.com/watch?v=5b9ZlntGfFYmogul píše:cau toyotaci
please help
dik
jo tak nakej takovej hribek jsem tam myslim vydel,byl peknej zlatej tak jestli ho nekdo menil?jeste mrknu hned jak bude cas.
diky extremehany
diky extremehany
nehledej zlatej hribecek, hledej tady http://www.youtube.com/watch?v=w9xOqsnJfCs . dej pryc cely AIR BOX a dostanes se k nemu, je zboku motoru. Jestli ho budes cely davat ven, tak pozor na ty 2 hadicky co jsou k nemu pripojeny. drz je nahoru, je v nich chladici kapalina. Praci zdar ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Prikladám fotky EGR ventilu pred a po vyčistení - včera som absolvoval túto kúru. Najazdených 8.500km čistený bol pred 10 mesiacmi. čistené iba kefkou a technickým benzínom.
Blok motora:
Pred čistením:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4829
Po vyčistení:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4834
EGR ventil:
Pred čistením:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4831
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4830
Po vyčistení:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4833
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4832
Blok motora:
Pred čistením:
Po vyčistení:
EGR ventil:
Pred čistením:
Po vyčistení:
- Petr
já to čistím 1x ročně,ale pořád mám problém když přidám vetšinou na 5,že to kouří jak hrom,měnil jsem vzd.filtr a dělá to pořád,
mám podezření že při větším přísunu paliva nějakej vstřik špatně rozprašuje,tak to zkusím nechat napíchnout v toyotě a pak repase nebo vyčištění ultrazvukem.
Mátě s tím někdo zkušenosti? já tam zatím měnil jen 1 vstřik a tehdy denso,repasovat nešlo..a to tam mám najeto 216tis.km
Asi pred 1,5mesiacom mi cistili EGR ventil v Toyota servise a dnes som ho z nudy rozobral (po precitani ake je to jednoduche).
Nevidel som ako ho vtedy vycistili, ale nevyzera prave cisty![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4835
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4836
Prekvapilo ma ze cele vnutro ventilu bolo "mokre", ale potom mi doslo ze je to asi nespalena nafta. Na druhej strane co som videl fotky inych rozobratych ventilov, tak boli/vyzerali sucho.
Je treba to riesit, alebo je to normalne?
