motor 2ZZGE
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Našel jsem tento kit,je o polovinu levnější než ten v minulém příspěvku.
Bude i tolik horší?
http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/6232 ... -MOTOR.htm
ani se neozvali jestli je mají
Bude i tolik horší?
Naposledy upravil(a) Pavel Liška dne pon 19.03.2012, 23:45, celkem upraveno 1 x.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Budu potřebovat palivovou lištu na 2ZZGE pro montáž regulátoru tlaku paliva,ale nemůžu ji nikde najít.Nebo nemáte někdo namontovaný regulátor na 2ZZ,dík.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Nevěřil bych,že prodloužení drátů od AEM FIC ovlivní volnoběh,tak,že motor má tendence chcípat.Snad to už bude všechno a konečně se podaří vše doladit.Podle EGT se zřejmě doladí vstřiky a regulátor tlaku paliva odstraní cukání v určitých ot.Bude problém se seřízením pokud je v nádrži benzín +E85?
Můj odhad je 2/1 ve prospěch benzínu.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
DENSO-SK20 R11
NGK-IFR6 T11
Je mezi něma nějaký rozdíl?
NGK-IFR6 T11
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Koupil jsem DENSA SK20R11 a doporučený odtrh je 1.1 mm.Protože chci jezdit na E85+ benzín 1/1 mám nechat odtrh 1.1 nebo o něco menší?
Např.0.9, nebo 1 mm.Na otázku proč E85 je jednoduchá odpověď,Kenny natankoval 98 a vůbec to nefungovalo.Po natankování E+95 to zase jelo.
Reloxační kit se nekonal a vše se vyřešilo trochu jinak a zatím to vypadá,že to byl krok spávným směrem.Použil se adaptér na olejový chladič se dvěma vývody pro čidla a třetí vývod se zapojil seriově na hadici od přídavného olejového chladiče.Olejové chlazení se zdá dostačující,teplota oleje je kolem 85 stupňů celsia.Mám namontovaný 7 šachtový chladič a Kennymu se jej podařilo namontovat místo znaku toyoty a vypadá to docela tuningově.Budu muset vyměnit přední nárazník a volba padla na originál.Nevím jestli mám namontovat nějakou mřížku před intercooler.Jedná se o to jestli se mřížkou sníží funkce intercooleru.Uvažuji o hustotě mřížky jaká je podobná originálu.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Potřeboval bych radu,jak postupovat při seřízení FIC.Jde o to,že po ubrání plynu se na volnoběh nekolikrát zhoupnou ot. a po dvou až třech cilkech se ustálí na 850 ot.Dík za každou radu!!
Pavel, pri sportovom aute blba otazka, ty mas vsak tak trochu zvlastnu kombinaciu.
Kolko ti to cca berie ked jazdys na plyn a kolko na benzin. Rsp, ako mas vyriesene mapy ? Ciste plyn + pri vyzsich otackah benzin, alebo potom prepinas aj ciste do benzinoveho.. . Snazil som sa hladat, ale nepodarilo sa.
- Pavel Liška
Díky za dotaz.
LPG pracuje do určitých ot. cca.5000 a po jejich překročení se automaticky přepne na benzín a opačně.Manuálně si můžu pomocí přepínače zvolit buď plyn nebo benzín.To,ale fungovalo před montáží turba.V režimu LPG motor jede jakoby na tři válce a proto na plyn nejezdím.To,že motor na plyn jede nepavidelně,jsem zjistil jak jsem byl mimo auto a mech. ze servisu LPG přijížděli z testovací"seřizovací" jízdy.V cecilce mám namontovaný reduktor
COMPACT výr. číslo MC9497-1/10 homolog.číslo E20 67R 010896
řídící jednotka
STAG/Vector výr. číslo 4-191769 hom. č. E8 67R 014286
typ LPG zařízení -Stag 4 plus
Šéf fimy mě říkal,že to nepůjde seřídit,protože turbo moc tlačí.Já mu říkal,že moje je seřízeno na 6 PSI,teda jde o nízkotlaké seřízení.Po poradě s mech. mě zdělil,že by to teda seřídili,ale nejdřív musím mít seřízenou FIC.
Co se týká spotřeby plynu,tak se zdá,že bere jako dřív cca 10 l. a benzín asi 11-12.Spotřebu nedokážu určit s větší přesností,protože se pořád něco seřizuje a po posledním seřízení LPG to na plyn jede hůř,než před jeho seřízením,tak na něj nejezdím.
řídící jednotka
ahoj, nemam 2ZZ-GE, ale 2JZ-GE, no mam LPG uz cez 5tis km a dovolim si prispiet. Umna to funguje nadherne (ale nemam turbo jak tuna Pavel), plynu si zoberie tak isto ako benzinu, pri mojom objeme vobec ale vobec necitim, ze by to bolo slabsie a pri manualnom prepinani vobec necitit, ze ste prepli, proste je to brutal rychle, nebadatelne... mne to startuje na benzin, kusok sa ohreje a hned prepne na plyn a aj na max rpm a obmedzovaci stale dava na lpg.... ale upozornili ma, ze az by bol nedostatok "plynu" tak by si vo vyssich otackach sam prepol na benzin, no to sa mi nestalo este ani raz ani na max rpm... Mam najnovsi stag a zvysok poskladany z udajne najosvedcenejsich suciastok...taky mix.
...dynamika jazdy ostala, naklady klesli o vyse polovicu
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Vypadá to,že ladič FIC je na světě.Trvalo to skoro tři měsíce,ale cecilka je skoro tam kde ji chci mít.Vonoběh je zase ok a motor se sbíra od 2000 daleko lépe než před seřízením.Kenny vytvořil místo čtyř 7 políček v určitém rozsahu ot. a vypadá to,že to je ta správná cesta.Mapu pošle odborníkům k posouzení a už se těším na další vylepšení.Včera jsem měl možnost srovnání 6g. s úplně novým podvozkem "SS komplet or. toyota"včetně nových stavitelných tlumičů a konečně si uvědomil,kolik práce je odvedeno na cecilce.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Turbo kit zvýší o 90-100 ps,ale při tankování E85 je to víc.Rozdíl je znatelný i proti 100 oktanovém benzínu.Zatím jej tankuju 1-1,ale zkusím 20 l E58 a 10 l 95.Další zvyšování výkonu je zbytečné už tak je problém jej přenést na suchou silnici.Takové blbosti jako hrabat na 1-2 to mám už za sebou,ale na 4 v zatáčce tomu naložít a cítit jak to jde ven..............to se musí zažít.
Re: motor 2ZZGE
Doslo tam k nejakym upravam motoru? Nebo to jde do stock 2zz? Vydrzi to ten motor konstrukcne?Pavel Liška píše:Turbo kit zvýší o 90-100 ps,ale při tankování E85 je to víc.Rozdíl je znatelný i proti 100 oktanovém benzínu.Zatím jej tankuju 1-1,ale zkusím 20 l E58 a 10 l 95.Další zvyšování výkonu je zbytečné už tak je problém jej přenést na suchou silnici.Takové blbosti jako hrabat na 1-2 to mám už za sebou,ale na 4 v zatáčce tomu naložít a cítit jak to jde ven..............to se musí zažít.
- Pavel Liška
motor 2ZZGE
Do 300 ps. by mělo vše vydržet.Klika ojnice v serii testována do 700 ps.Na mém motoru jsou komplet nové rozvody go hlavy včetně vetilů,nová vačka a věci kolem.Lépe by bylo něco zjistit z USA tam s turbo kitem jezdí dost 2ZZ.
