7 sekúnd na každý deň
MiTMaN
Příspěvek od MiTMaN »
Radys : myslis jako ze kdyz zaslepis diru v sání a filtrik das na motor?
radys03
Příspěvek od radys03 »
tak jako to ma na te fotce- na první straně ( už jsem to viděl i u škodovkářů, ale nevím k čemu to je dobrý). ale 4E to ma z vrchu ten podtlak pokud se nepletu??
Mitmann - jj
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Beaver
Příspěvek od Beaver »
jaroo021 píše:ked tu dieru uplne zapchas tak si myslim ze aj hej...
No vzhledem k tomu, ze to pak vyrazi gufero na klice a zadre se motor, tak to ovlivni docela dost :)
MiTMaN
Beaver: jasny, pokud by jsi ucpal diru primo na motoru co je..tak ten motor pude do .. to je jasny, ale je nejakej rozdil kdyz tam dam filtrik a nebo tam necham origo hadicku do sani?
radys03
proboha motor neucpávat!!! to jsem přece vůbec neměl na mysli :!:
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
MiTMaN> Co to zkusit hodit na brzdu, abys viděl, jestli chybí/nechybí šemíci?
Ventilátor a abs už funguje? A to víčko od rozdělovače jsi lepil?
radys03> Budeš rád, když se to na běhu motoru neprojeví. Ten filtřík se tam dává, aby ti nešel bordel z motoru zpět do sání, kde se akorát usazuje. Lepším řešením jsou vělijaký oil catch tanky (zachycovače oleje) a udělátko, který tady posílal libor. Zaslepit se musí jenom díra v sání, aby to nesálo falešnej vzduch...
jaroo021
Příspěvek od jaroo021 »
konecne to niekto vysvetlil...presne tam rapma.. :wink:
a s tym ze hodit auto na brdu to by bolo celkom dobre...kolko na tom mas nabehane mitman???
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
radys03
Rampa89 píše:MiTMaN> Co to zkusit hodit na brzdu, abys viděl, jestli chybí/nechybí šemíci?
No jasně že jenom díra v sání :!:
Přece ten filtrik ma hned u motoru - viz foto na 1 strane (myslim ze je to treti fotka od vrchu. v tom vzkazu jak je asi 6 fotek hned u sebe) a žádnou dál hadici
aktuálně
Beaver
Lepsi je ale OCT. Filtrik totiz neumoznuje podtlakem odsavat plyny, ktere proniknou kolem krouzku a znehodnocuji olej.
MiTMaN
radys: Vsak ja sem te chapal od zacatku, jen jsem nevedel cemu to pomuze :wink:
Rampa : Tak ABS jeste nefaka, k tomu jsem se jeste nedostal, ale ventilator uz faka v pohode :o) A ta brzda je dobrej napad, uz to mam delsi dobu v planu, ale hledam po okoli, kde me to odbrzdej :o)
Jaroo : ten motor by mel mit myslim kolem 100 tisic, ale abych nekecal, radci se pak mrknu na stary budiky :wink: kolik mas ty? asi o dost min vid? No chtel bych nekdy videt tu tvoji krasku nazivo, kdyby jsi jel do CR tak dej vedet :lol:
jaroo021
no moj mal ked som ho kupil 56000 km....no..ani tak nerealne to nie je bo mam u vas rodinu....takze nic nie je nemoznee...
jaroo021
Rampa89 : pisal si mi ze zadna naprava moze byt aj s celica...jeden chalan predava s t20 1.8 zadnu napravu...chcem sa popytat ci by mi sedeli otoce s tejto napravy na moju...
Rampa89
jaroo021> Právěže bys musel vzít celý těhlice a potíž je v tom, že celica má 5 šteftů a corolly jenom 4 - musel bys vyměnit aji kola.
Taky sem nad tím uvažoval, ale lepší je sehnat přímo z corolly - není potřeba řešit kola, je to taky 4x100. Mě už se to podařilo :D
jaroo021
gratulujem...hehe
no ja sa musim pokusit nieco najst...a s coho si pouzil ty...e11-ky??
Rampa89
Jj, E11, ale po faceliftu a je to liftback, 1.4, výbava je to luna terra, takže se dá předpokládat, že to má většina těhle aut.
Dávat to tam budu ale až příští leto, na to svoje.
