STÍŽNOST NA XENON SVĚTLA
milan3232
Oprava svetiel
Příspěvek od milan3232 »
Caute,
Sledujem toto forum odkedy som kupil Avensisa - teda asi tyzden... :D
Pozeravam velmi dobry serial na VOXe - Auto Mobil, Autodoktoren, kde akurat predminuly vikend mali temu na opravu takejto chyby - svetiel.
Link: http://www.vox.de/495_11430.php?video_id=124360
Skuste si pozriet cele video - tipci aj svetlo velmi inteligentne rozlepili - lacno a neposkodili ho. Fakt dobra relacia.
Milan
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE.
"Na počátku bylo slovo Boží a zopár svařených trubek. To ostatní je legrace a pochopí to i ten největší blbec..."
Toyota Avensis 2,2 D-4D Combi 2006.
Honda VFR 800 FI 2005
awe_cz
Re: Oprava svetiel
Příspěvek od awe_cz »
milan3232 píše: Link: http://www.vox.de/495_11430.php?video_id=124360
Pekne - vsimnete si znacky, neni to Toyota. Zjevne je tenhle problem celkem rozsirenej...
dodulo
Příspěvek od dodulo »
ja ked som bol v Katowiciach tak som videl relativne velmi vela svetiel repasovanych v tom xenon servise od Forda az po VW, v sklade mali kopec svetiel a Avensisovych hadam mozno 12-15 parov, samozrejme, ze toto nie je problem vylucne Toyoty, ale u Avensisu bol ten problem, ze "porucha" vznikala relativne v kratkom case a nevznikala sporadicky, ale takmer na kazdom Avensise, u inych znaciek maju samozrejme taktiez taketo problemy, ale skor sporadicky a nie v takom mnozstve ako tomu bolo u Avensisov, este viem o tom, ze podobnou chorobou trpeli Nissany, ale pekne videjko :)
u Avensisu tie parabolky vyzerali podstatne horsie ako tie co rozoberali na tom Moduse :D
Craken
Příspěvek od Craken »
tak som napisal do Toyoty Motor Czech ohladne reklamacie xenonov a tu je odpoved:
"Toyota poskytuje standardně prodlouženou záruku po dobu 3 let, nebo ujetí 100.000 km od koupě vozu, podle toho co nastane dříve. Jelikož je Vaše vozidlo po záruce, nelze další opravy provést na náklady výrobce přes garanční systém.
Po uplynutí tohoto období se každý případ řeší individuálně, kdy základním předpokladem je ověřený původ vozu a 100% servisní historie vozu, zejména dodržení intervalů všech předepsaných pravidelných prohlídek po ujetí 15 000 km nebo uplynutí 1 roku. Žádost na poskytnutí možného příspěvku na pozáruční opravy musí vždy přijít po fyzické diagnostice vozu ještě před zahájením samotné opravy od našeho autorizovaného partnera.
Podle vyjádření naších specialistů, pokud reklamujete přetrvávající projev slabé svítivosti světlometů je nezbytné tento oficiálně reklamovat a toto v zakázce stvrdit svým podpisem a proto jsme jednoznačně pro přistavení vozu do autorizovaného servisu dle Vašeho výběru (viz seznam v příloze) pro komplexní diagnostiku, aby jeho zástupci mohli vozidlo prověřit a získané data nám zprostředkovat."
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
Craken
takze vedne xenony vymene v ramci zaruky....
petrSVK
Příspěvek od petrSVK »
ja mam zas problem s xenonmi svietia mi velmi blizko cca 5 metrov da sa s tim nieco urobit???daju sa xnenony nastavit manualne????
Toyota avensis 2.0 D4D
matus69
Příspěvek od matus69 »
samozrejme.
dave456
Příspěvek od dave456 »
petrSVK píše:ja mam zas problem s xenonmi svietia mi velmi blizko cca 5 metrov da sa s tim nieco urobit???daju sa xnenony nastavit manualne????
ano dá, neznám detaily, ale měl jsem stejný problém, v servise to nějak seřídili.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Krizovej sroubovak, maly modry trimer u patice reflektoru a zed proti autu.
Bacha at z toho neudelas dalkovy!
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
matus69
presne tak...treba to nastavit tak, aby luc svetla mieril mierne nizsie ako je svetlomet, t.j. so vzdalovanim sa od steny bude svetelny luc klesat.
tomko
Příspěvek od tomko »
a nie je este nejaka predpisana vzdialenost od steny (cosi som pocul 5m) pri nastavovani svetiel?
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
matus: luc znamena co?
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
kar202
Příspěvek od kar202 »
...a můžu za něj? Paprsek...
KarlosCZ
diky za preklad :-)
ToyDrive
tomko píše:a nie je este nejaka predpisana vzdialenost od steny (cosi som pocul 5m) pri nastavovani svetiel?
Asi bych ti doporucil si to nechat nekde nastavit :wink:
Nastaveni dle nejake zdi je pochopitne jen orientacni.
Pri vydalenosti cca 15m od steny by mely paprsky dopadat uz pouze u zeme, max. do vysky 10-20cm. (pochopitelne za predpokladu ze jsi na rovnem miste)
Takze good luck a nezvrtej to nebo budes oslnovat protijedouci auta.
