palivový filtr
matus69
Příspěvek od matus69 »
Petr píše:důvod??
aby jsis šetřil vstřiky,myslím palivovej filtr s olejovým při kvalitě zdejší nafty.
klasicky papierovy vzduchovy filter ked sa zaplni, tak prepusta menej vzduchu. Nezacne prepustat do motora bordel, len proste bude mat auto menej vzduchu a s tym spojene symptomy.
co sa tyka palivoveho filtra - bude to to iste? t.j. ak je v nafte bordel, ta ucpe palivovy filter a moze dojst k nedostatocnej priepustnosti filtra, alebo sa filter otvori a zacne prepustat vsetko?
extremehany
Příspěvek od extremehany »
u průmyslových filtrů je instalován tzv. obtok, aby když tlakový spád vstoupne nad určitou mez nedošlo k protržení filtračí vložky a vlítnutí veškerého "bordelu" do systému. Bohužel filtr v autě nic takového nemá, tak tato varianta při přejíždění filtru reálně hrozí.
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
Kluci zeptam se protoze sem asi slepej a nemuzu najit palivovej filtr u sveho : Avensis T25 1.8 benzin r.v 2003 - hledam cerny valec dle prilozeneho fota ale ja ho t am proste nikde nevidim - navedet mi kde hledat ?. Avik ma najeto 210 tis. a myslim ze si to zaslouzi .) potazmo se zacinaji objevovat nejake dalsi zavady ale chtel bych zacit palivovym filtrem a pak postupvat dal.
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
extremehany
hledal bych ho pod autem u nádrže, běž po vedení a musíš ho najít.
Benzinovy avensisy můžou mít závadu ?
majkl75
extremehany píše:hledal bych ho pod autem u nádrže, běž po vedení a musíš ho najít.
A sakra takze u motoru neni ... ?
Trapi me vice veci ale to je asi na jine tema to k filtu asi nepatri :(
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
extremehany píše:Benzinovy avensisy můžou mít závadu ?
Samozřejmě že nemůžou, ale majitelé se nudí při té spolehlivosti a hledají si záminky, jak si tu a tam něco preventivně opravit :D :D
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
bartp
Příspěvek od bartp »
Honza K. píše:
Přesně tak :lol: a filtr je v nádrži a údajně je na věky
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
extremehany
tady těm kecům na věky moc nevěř, já ho na předchozím benzínáků též měnil, když to kuckalo a nechtělo jet, pak sem to profoukával kompresorem a odpor byl tuším něco kolem 1 baru
bartp
to já taky ne, ale v nádrži se mu bude filtr montovat blbě.
tuším, že tam bude přístup jak k penězům :crazy:
Honza K.
bartp píše: Přesně tak :lol: a filtr je v nádrži a údajně je na věky
Komunisti tu taky byli na věky a nakonec je bylo potřeba vyměnit po cca 40 najetých kiloroků 8)
Jo a nezapomente, ze ti benzinaci maji taky dva palivove filtry.. :-)... Ono sice fajn.. sitko na poumpe v nadrzi a pak je jeste drahy filtr uhelny v motorovem prostoru. .:-) 77740-44030 tak pssssssstttttttt......
extremehany
no mě to připadalo divné, že by někdo filtr dal do nádrže, když to je věc která se občas prostě musí vyměnit...
Ne ne... Tak tomu vubec nerozumej. .:-) Oba jsou to filtry... A oba jsou dimenzovane na minimalne 500k km a 10 let provozu pri dodrzeni predpisu (tedy pocita se, ze tam nesypeme cukr a nelejeme vodu a olej a naftu). :-) Takze to neni soucast vozidla bezne nachylna na vymenu ci dokonce srovnatelna s funkci a konstrukci soustavy u naftaku.....
Na predchozim aute jsem nemenil ani po 596k km.. na soucasnem bezproblemu zatim 330k km... Takze asi tak..
SirAnton
Příspěvek od SirAnton »
extremehany píše:no mě to připadalo divné, že by někdo filtr dal do nádrže, když to je věc která se občas prostě musí vyměnit...
Divne nedivne, 1.8 ma tusim naozaj len jeden, a to v nadrzi. :wink:
Ale..... co jim mam rict.... detem, aby nezkousely jazykem zmrzle zabradli a nasly si oba filtry paliva? ;-D
