Nová COROLLA 2019
zet3
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od zet3 »
A ty?
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP
farnell
Příspěvek od farnell »
Ja neviem.
"Vybitá" batéria alebo technologická vlastnosť?
Ktorú užívateľ asi ťažko ovplyvní.
Aj keď vybitá batéria to podľa mňa nie je.
Skôr zámerne udržiavaná na hranici vybitia. Ale aj tu treba brať do úvahy, že na hranici vybitia bežnej batérie ktorá musí točiť štartérom prípadne akýmsi dynamo štartérom.
Preto asi nemá ani cenu dačo takéto riešiť.
Napadá ma tisíc otázok a vlastných úvah.
Ale načo?
Nakoniec zistíme, že sme(som) nič nevyriešil.
Najskôr nie.
zet3 píše: čtv 21.07.2022, 20:27A ty?
ja ju rozhodne vybitú permanentne ani nepermanentne nemám - overil som a od vtedy to neriešim. Preto sa mi nechce veriť že vy ju stále vybitú máte. Predpokladám taká baterka by ani dlho nevydržala - v stave vybitia - to by ste ju museli meniť veľmi často.
Skôr mám pocit že niekto zabudol na nejaký spotrebič... samozrejme je aj možnosť že v inštalácii je nejaký problém a baterka sa vybíja. Ale rozhodne si nemyslím že všetky hybridy fungujú ako sa to tu popisuje.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Len nápad - nevybíja baterku nejako nadmerne nefabrický, neodborne nainštalovaný alarm či plašička kún a podobne?
Či to je blbosť?
a1bert
Příspěvek od a1bert »
prijel soused s RAV4: 11.5V (mereno servisnim menu radia, po 30 sec zapnuti svetel - kvuli povrchovemu napeti) :biggrin: :biggrin:
zet3
Příspěvek od zet3 »
Tak ještě jednou, protože někteří můj dotaz nepochopili, nebo nechtějí chápat. Citace z netu: S voltmetrem zjistíme jeho hodnotu a podle té vyhodnotíme stav autobaterie. Pokud má napětí více než 12,6 V, pak je úplně v pořádku. Při hodnotách 12,4 - 12,6 V není baterie nabitá do plné kapacity, ale pořád je to dostatečné. Pokud nám voltmetr ukáže hodnotu pod 12,4 V, je nutné ji neprodleně dobít. Vím, že hybridům stačí na spuštění hybridního systému cca 10 V, já se ptám proč je baterie permanentně udržovaná na hodnotě kolem 12,2 V a méně (osobně zjištěno na 5-ti autech a dle vašich odpovědi to tak máte vsichni), jestli to někdo dokáže vysvetlit. Životnosti baterie to určitě nepomáhá.
farnell
Lebo je to vlastnosť hybridu, lebo sa tak v Toyota rozhodli, lebo sa s tým neostáva iné ako zmieriť?
A najskôr v Toyota nikoho nezaujíma životnosť ale "ekológia" a čo najnižšie emisie. Pretože ak by sa batéria mala dobíjať na 13 v ako u štandardných áut tak by bolo treba tú energiu dakde zobrať na úkor spotreby a vyšších emisií. (?) Asi.
Môj názor s ktorým nemusí každý súhlasiť.
Majú to všetci ktorých si sa pýtal tak to asi (ne) môžeme považovať za vadu.
Preto to nemá najskôr zmysel riešiť.
Pre mňa teda rozhodne nie.
Ak príde jej čas tak ju vymením a tým to hasne.
Inak tu je odkaz na OEM batérie ktorú momentálne dáva servis Toyota ako optifit diel.
https://www.google.com/search?q=toyota+ ... s-wiz-serp
a1bert
a ja znova odpovim:
vetsina dnes prodavanych/osazovanych akumulatoru ma kalciem legovane desky (CA/CA), jejich nabijeci "algoritmus" je jiny (slozitejsi) nez u starych ciste olovenych aku (googlujte). Nez aby vyrobce(toyota) slozite ridila jejich nabijeni, pouziva stale stejny "hloupy" nabijeci postup (CC+CV) navic v ramci "setreni paliva" "optimalizovany" (viz https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770), protoze baterka je spotrebni zbozi a az odejde proste se vymeni....
kdo tomu chce predejit dobije obcas baterku externi dobijeckou, a pokud se dostane do stavu ze musi baterku vymenit, necht zkusi sehnat ne-kalciovou
To sa ešte dajú kúpiť "horšie" než Ca baterie? šak to sú najlacnejšie šunty aké sú na trhu.Moderné autá majú modernejšie technologie....
A kedže tu stále vyplakávate nad niečím čo problémom asi nie je - z iných for viem že v moderných autách menia aj po menej než 5 rokov - mnohí dokonca ešte v záruke... tak sa pýtam Kto z vás už menil v hybride baterku a po akom čase...
Ja sa nemôžem plne vyjadriť pretože moja kľakla po 5 rokoch pri dlhodobom odstavení auta - auto 7 mesiacov nejazdilo a baterka ostala celý čas v aute.... teraz mám 5 ročnú Fiamku a stav ako nová - overené.... nechcem vás uraziť ale riešite teplú vodu.
Nuz tak nejak to je s tymi baterkami.
Ca- Ca su dnes na trhu " zaklad". Tie uplne stare olovene s tekutym elektrolytom bez Ca dosiek uz velmi zohnat nedaju . Aj ked sa uvadza , ze obcas sa este daju kupit.
Najdete ich stale u exide alebo yuasa. Nozno aj inde , ale tieto mam ja napriklad. Ine znacky zmapovane nemam . Su to tzv. hybridne ( co ale v tomto pripade neznaci , ze su vhodne pre hybridy ako auta :) ). Daju sa spoznat podla toho , ze maju odhalene zatky , lebo sa neprezentuju ako bezudrzbove a zltreba kontrolovat elektrolyt. Ale v praxi k tomu na 99 % nedojde, ze by toto bolo treba. Pointa je , ze dobre znasaju vybitia aj pracu s nizsim napatim. Ca- Ca su zial v tomto ohlade najhorsia volba. Nizke napatie silno znizuje ich zivotnost a hlboke vybitie mote byt pre ne az likvidacne.
Myslim, teda ze ak ma niekto problem , mal by sa obzriet po baterich s technologiami lepsie odolavajucimi hlbokemu vybitiu. Ak sa nepodari zohnat zriedkavu " starú " hybridnu, , potom aspon EFB.
Viac o tomto napriklad tu
https://www.obchod77.cz/autobaterie-aku ... atace.html
Timeshifter
Příspěvek od Timeshifter »
farnell píše: pon 27.06.2022, 12:05 Tiež sa mi to už stalo, že zapnutý AT nereagoval na fix rýchlosti.
Po reštarte AT už všetko fungovalo normálne.
Mne to pripadá, že to záleží od toho, či máš stlačený plyn, alebo nie. Ak nemáš nohu na plyne, tak tie tlačítka nereagujú.
Toyota Previa '94 2.4 NA RWD, Toyota Corolla TS 2021 HSD 1.8
farnell
Pripadať ti to tak môže, ale vôbec to tak nie je.
AT reaguje vždy a je jedno v akej polohe je pedál.
pavelB
Příspěvek od pavelB »
nemate niekto skusenost s DE/AT a zarukou Toyota Relax? https://www.toyota-europe.com/service-a ... yota-relax Udajne je potom auto v zaruke az do 10r resp 160tis km.
Auris 1.8 Hybrid
Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid
androids
Příspěvek od androids »
Pytal som sa uz na toto davnejsie a TCE odpovedala, ze nas sa to 'nastastie' netyka: linka
Skusite sa niekto nanovo spytat TCE ci je tato idea planovana aj pre nas ?
Naposledy upravil(a) androids dne stř 10.08.2022, 10:15, celkem upraveno 1 x.
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
pavelB
androids píše: úte 09.08.2022, 11:08 Pytal som sa uz na toto davnejsie a TCE odpovedala, ze nas sa to 'nastastie' netyka: linka
Jedine ak by v TCE zmenili nazor ?
tak klasika, vychodna Europa ich nezaujima. Co to ale obist a ist na servis do DE/AT? Netusim kolko stoja prehliadky tam (na SK a v CR su cenniky na webe), ale pride mi to ako fajn moznost kedze 10r zaruka zadarmo dnes nedava hocikto.
Auris 1.8 Hybrid
