T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
Grey
Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
Příspěvek od Grey »
V jednom AS jsem se uz ptal a pry nejde. Ale je nejde a nejde (viz nize pro pobaveni :-) )
Je to jen o tom, jak sikovne lidi tam maji. Kdyz to umi nekdo mimo AS (MatGo), proc to neumi ofiko servis automobilky? Preci nezadam nelegalni upravu...
Pro pobaveni: Vcera jsem kupoval neco v obchode. Krom jineho jsem jednu vec kupoval ve 2ks, ale namarkovali mi jenom jednu. Zjistil jse to za 15 min, tak jsem to sel poctive nahlasit. Prodavacka mi to namarkovala a ja rikam: a da te mi i tu slevu, co jsem mel na puvodnim nakupu (mel jsem jednorazovou slevu na cely nakup, pouze jeden nakup). Ne, to nejde... Takze ja vam reknu, ze jste mi neco nenauctovali a vy mi reknete, ze mi to prodate za draz, nez kdyby jste mi to nauctovali v puvodnim nakupu???
Nakonec to slo, ale tvrdnul jsem tam dalsich 20min...
ex Toyota Avensis T27 1.8
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Grey
Mas pravdu, to je ako s tym dennym svietenim ci pipanim pasu. Tie km mi za to nestoja a ci vobec tam este zostal niekto schopny.
Mimo temu:
Nieco podobne sa stalo aj mne, ziadne "danke" som nepocul a jedna mlada funa na pokladni permanentne uctuje viac, ak mas viac ako ca 10 veci alebo viac kusov jedneho.
To som si normalne otestoval. Alebo ti uctuju inu zeleninu (drahsiu), ci akcia na tovar a malymi pismenami, ze od 5 kusov a tak. Uz to nebavi, tak sa snazim byt na 0.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Menil uz niekto z vas prevodovy olej?Blizim sa k 120tkm a kedze sa podla manualu ma olej menit kazdych 60tkm, chcem ho vymenit ak tie km dosiahnem. Isiel by som do origo oleja, teda:
https://olejposta.sk/Toyota_Gear_Oil_LV ... 15606.html
Alebo este sa mi paci Ravenol:
https://www.ravenol.de/en/products/usag ... e-75w.html
Ktory z nich by ste odporucili ak uz niekto menil prevodovy olej?
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
bandolero
K spotrebe: Pred vyse mesiacom som menil olej. Dal som Shell helix ultra 0w40 (A3,B3), spotreba sa vobec nezvysila oproti 5w30 (A5,B5) cize lahkobeznemu oleju.
CommonUser
Ty mas CVT ?
bandolero
Nie, manual.
pepe1329
Příspěvek od pepe1329 »
:arrow: bandolero
To že jsi autíčku dál olej v Acea A3 místo A5 tě bude milovat. A že mu prodloužíš životnost vůbec nepochybují. Každopádně :bigups:
CommonUser
bandolero, tak kde mas napisany interval 60tkm ? Nieco mi uslo ?
bandolero
Niekde som to cital ze aj v manualnej prevodovke je interval alebo odporucanie menit po 60tkm. Co by ani nebolo naskodu...Samozrejme je mozne ze to bolo k cvt ale cert vie ci sa za tych 100tkm co ma auto vobec menil olej v prevodovke.Mam ho len od 90tkm.
bandolero
Toto si sem postol ty :
https://www.toyota-tech.eu/MaintenanceS ... /Final.pdf
Na stvrtej stranke dokumentu to najdes M/T model ZRT27* inspect or replace, interval 60 tkm.
Dufam ze som to pochopil spravne...ak nie poprosim s kludom vysvetlit. Pise sa tam sice o front diferential oil ale ten je mazany z prevodovky teda prevodovym olejom.
bandolero
pepe1329 píše::arrow: bandolero
Tiez si myslim. Najblizsie asi skusim 5W30 v A3 (asi Ravenol HCL alebo Shell helix ultra) a uvidim ako to motoru zachuti.
pepe1329
Ten Ravenol HCL 5w30 by měl byt hodně gut stejně jako ten Helix Ultra 5w30 A3. Osobně používám Valvoline SynPower 5w30 a kdybych jezdil dálnice jako Common tak bych šel do 5w40. Oproti 0w20 rozdíl nebe a dudy. :)
bandolero
U mna prevazuju kratke trasy ale zas niekolkokrat do roka aj dialnice (cca 300km tam a spat) a samozrejme chorvatsko cez leto.
martini49
Příspěvek od martini49 »
Používám Valvoline Synpower 5w30 a perfekt. Chtěl bych připomenout že není 5w30 jako 5w30. Oni jsou u 5w30 viskozity dvě. Jedna je A1 a A5 lehkoběžná a ta "správná" je Acea A3 teda olej s normální viskozitou. Toyota je v tom OK, chce po vás API a ten dodržujete, bud SL, SM, anebo SN.
Ten nejstarší SL je z hlediska mazaní možná nejlepší a to jsou i ten Ravenol, Shell Helix Ultra a Valvoline synpower v 5w30 A3.
Ale jak tu už zaznělo, ať si každý leje olej co si zaslouží. :D
Hádat se nebudu. :biggrin:
bandolero
To mi je jasne, mam toho o olejoch nacitane nieco. Myslim si ze dolezitejsie ako 5w30 alebo 5w40 alebo 0w40 je HTHS viskozita a to nad hodnotu 3,5 (teda ACEA A3/B3,B4 a pre benzin bez Cx).
