TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
vinco
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Příspěvek od vinco »
S vysielaním stačí ísť na 433 MHz a niečo také treba vyrobiť. Na TOTO som sa pýtal. NIKTO to ešte neskúšal ?
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
vinco
Ceny za TPMS v Toyote sú pre tých, ktorí na to majú, alebo si myslia, že by na to mali mať. A ešte píšu, že ak si mal na nové auto, tak čo je to 200 € za čidlá. Ale niekto si na auto bral pôžičku so splatnosťou 6 - 10 rokov. X e-shopov Vám ponúkne toto https://www.aliexpress.com/item/TPMS-Se ... st=ae803_4 za 130 - 150 €. Z čiech to tu mám za 80 €, mechanik má možnosť to naprogramovať alebo naklonovať. Keď na ALI alebo inde pohľadáte, tak zistíte, že za 25 € si môžete kúpiť 4 senzory aj s prijímačom, ktorý Vám ukáže, aký máte tlak v pneumatikách. Napríklad https://www.aliexpress.com/item/TPMS-Ca ... st=ae803_4 . A tu mi ide niekto tvrdiť, že nejaká AXA alebo iná poisťovňa pochybná poisťovňa, ktorá vykazuje zisky na úkor plnenia poistného poškodeným má experta, ktorý zistí, že svietenie kontrolky TPMS spôsobené vybitím baterky v mojom ORIGINÁL TOYOTA senzore bolo dôvodom dopravnej nehody ?
Preto sa pýtam na RIEŠENIE.
Škoda 120 19?? ex
kmy68
Příspěvek od kmy68 »
Před třemi týdny jsem si koupil plechy a na ventilky kašlu, svítící kontrolka mě fakt nedeprimuje :D . Prošel jsem nějaké webovky a jediné, co může být problém, je technická, tam by kontrolka svítit neměla, ale pokud mi ji někdo deaktivuje, nikdo na to, že nemám ventilky na měření tlaku nepřijde. Ano, ty ventilky jsou kovové, ale asi bych nějaký kovový fake sehnal a pak je to jen o bouračce a pojišťovně. Myslím si, že by museli dokázat, že bylo způsobeno nevyhovujícím technickým stavem vozidla, tedy nesprávně nahustěnou gumou což nedají. Až bude stát sada 4 ventilků pod 1000 Kč za všechny, koupím si je, ale při ceně přes 4 klacky na ně kašlu.
Toyota Auris TS 2016, 1.6 benzín, Active Trend+
Hyundai Elantra 2011, 1.6 benzín, Style Premium
Ford Mondeo MkIII 2001, 2.0 benzín, Ghia
Škoda Fabia 2001, 1.4 benzín, Classic, sedan - ex
Škoda Felicia 1995, 1.4 benzín, Elegance - ex
Skoty13
Příspěvek od Skoty13 »
Mně se rozsvítí kontrolka pokaždé, když jde venkovní teplota pod bod mrazu - jakmile se teď oteplilo, zase zhasla - asi je tam někde troška vody (nenašla jsem ji), která to dělá... Což je na hlavu, nedalo se to ani vyresetovat... Opravdu velmi speciální systém :shock:
Benzín mi voní :-)
Toyota Auris 1.2 turbo
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
Jerzy
Příspěvek od Jerzy »
Skoty13 píše:Mně se rozsvítí kontrolka pokaždé, když jde venkovní teplota pod bod mrazu - jakmile se teď oteplilo, zase zhasla - asi je tam někde troška vody (nenašla jsem ji), která to dělá... Což je na hlavu, nedalo se to ani vyresetovat... Opravdu velmi speciální systém :shock:
Zkusil bych dofoukat kola. Teplota a tlak spolu souvisí...
Toyota Auris TS 1.6 VALVEMATIC 1ZR-FAE manual active trend+ 2017
Skoty13
Jsou nafoukany a už jsem to asi 5x kontrolovala... Tlak se nemění a je podle doporučených údajů na autě.
Benzín mi voní :-)
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
vinco
Už to tu bolo myslím niekoľkokrát povedané. Celé TPMS je potrebné ako mŕtvemu zimník a rovnako je to aj funkčné. Niekto z EÚ si vymyslel novú kontrolku. Mne na zimnej sade, kde senzory nemám kontrolka pri -10 a viac nesvieti. Žeby tlak v chladnom počasí ? A jazdievam aj s Hondou CRV. Tá má systém TPMS vypočítavaný z počtu otáčok kolies, že ak je guma mäkká, tak sa častejšie otočí a kontrola to zaznamená. Ale zaznamená aj keď do kufra vložím 3 vracká cementu alebo inú ťažšiu vec a koleso je zrazu "mäkšie", lebo je sploštenejšie. A predvčerom si to zaznamenalo pánbohviečo, lebo som išiel prázdny a gumy nesfúkli ani trocha a kontrolka sa rozsvietila. Ešte nech nejaký pablb z EÚ prikáže, aby auto vtedy išlo len v nejakom núdzovom režime.
Škoda 120 19?? ex
vinco
skoty 13, skús to dať nafúkať plynom. to s tou vodou nie je zlá myšlienka. ak sa vplyvom teploty v pneumatike mení "hustota vzduchu", môže určité zanedbateľne malé množstvo kondenzu - vody ostať niekde, napríklad aj na senzore. v jeho vnútri je baterka a to môže robiť takýto problém. sú pneuservisy, ktoré to fúkajú nejakou zmesou dusíka alebo čoho a ten nemení tlak vplyvom zmeny teploty, takže sa vnútri nič nekondenzuje. a v neposlednom rade to môže byť aj chyba baterky v senzore. ja čakám, kedy sa mne prvá vybije.
Škoda 120 19?? ex
pepe75
Příspěvek od pepe75 »
Já mám na tu kontrolku zapojené vyhřívání skla u senzorů. Když je ráno chladno a vyhřívání se spustí, tak se rozsvítí kontrolka TPMS. Nemáš to tam také?
Toyota Verso 1.6 D-4D ACTIVE TREND, Červená - rubínová /2017/
vinco
Ozaj. Neskúsili ste niekto demonovať budíky z prístrojovky a jednoducho to odpojiť ?
Škoda 120 19?? ex
Skoty13
Mně na tom fakt nejvíc vadí, že ten systém má upozornit na NÁHLÝ pokles tlaku v pneumatice - takže možné riziko nehody... Ale kdekomu se rozsvěcí nahodile, takže je celý na nic. Mně když se rozsvítí, spíš kouknu na teploměr, doba, kdy jsem zastavila a vyletěla z auta kontrolovat co se děje, je dávno pryč... Takže i když se mi ta kontrolka rozsvítí, a neucítím žádné vibrace, zůstanu v klidu... Což určitě není smysl toho systému.
Benzín mi voní :-)
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Rozsvícení kontrolky TPMS při prvních mrazech se mi stávalo taky.Pomohlo opravdu nafoukání pneu dusíkem.Od té doby se tenhle stav neopakoval.S ohledem na moje bydliště, nasazuju zimní sadu většinou v druhé polovině října.Přeregistroval jsem na druhou sadu a aktivoval tlaky řekněme při říjnových 10-15 °C a jakmile klesla v zimě venkovní teplota třeba na -10°C klesne tlak v pneu o 0,2-0,3bar ,což je pokles při kterém se kontrolka rozsvěcí.Z počátku jsem to řešil tak,že jsem povypustil zimní pneu na 2 bary,aktivoval tlaky a poté dofoukl na na předepsaný.Nechal jsem si tedy obě sady naplnit dusíkem a mám už 2 roky pokoj.
bohdan
Příspěvek od bohdan »
JJ presne jak pise standa. Tohle se mi stava vzdy kdyz menim gumy (letne, zimne). Nenafoukaj v servisu gumy uplne presne ale o trosku vic/min a pri velke zmene teploty to potom blbne. Dela mi to i na toyote i na citroenu a poznat je to tak, ze najednou "pichnu" vsechny 4 gumy. Kdyz jsem mel na starsim renaulte skutecne mereni tlaku tak to bylo v pohode (ale drahsi).
Toyota C-HR Selection Hybrid Azure 2018, 1.8 benzin 122 koní e-CVT 4x2
Yetti
Příspěvek od Yetti »
Skoty13 píše:Mně na tom fakt nejvíc vadí, že ten systém má upozornit na NÁHLÝ pokles tlaku v pneumatice - takže možné riziko nehody... .
A tohle je přesně ta absurdní situace, kdy podle návodu - "Když tlak huštění pneumatik rychle poklesne, například při defektu, výstraha
nemusí fungovat."
