Priemerna spotreba Vaseho Avensisa?
Corolla verso D-CAT
Pri jazde na dialnici s tempomatom som odpozoroval divnu spotrebu
120km/h - 6 prevodovy stupen - 9l/100km
120km/h - 5 prevodovy stupen - 11l/100km
120km/h - 4 prevodovy stupen - 8l/100km
Pritom v meste s tempomatom pri 60km/h mam spotrebu 6l/100km
Jazdim prevazne mesto (BA) a raz mesacne BA-ZA-BA s priemernou sportrebou podla PP 9,4l/100km
- CommonUser
- CommonUser
@CommonUser:
Pokial mam dobre info, tak vypalovanie DPF sa prejavuje len dymenim a zvysenou spotrebou. Auto mam sice len 2 mesiace, ale dymenie som si este nevsimol. A to som sa o vypalovanie pokusal uz parkrat (otacky ~3500 na viac ako 15minut).
BTW, auto mi dymilo, pri zohriatom motore a volnobeznych otackach - na semaforoch. Bol som vtedy s tym v servise (orig. Toyota), diagnostika nic neukazala, tak pozreli EGR ventil (zevraj bol skoro uplne upchaty) a po jeho vycisteni uz auto nedymi.
Kupil som si OBDII adapter a Torque aplikaciu a jedine co som sa v nej dozvedel su tie "NOT OK" testy na obrazkoch nizsie. Nahodou niekto nevie co by to mohlo byt? S google som moc nepochodil.
- CommonUser
To vyzera na senzory:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Vaha vzduchu. To by aj sedelo s tou divokou spotrebou.
Teplota motora stupa po starte ? Akoby flusal furtkaj do studeneho motora.
Jaaaaj, teraz ma trklo, ved ty mas VERSO - to nema ukazovatel ! Dalsi kandidat.
A co tu vlastne robis pri AVENSISOCH ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Mam taky pocit ze to tu viac zije
A D-CAT motory su predsa rovnake
Nemam sice ukazovatel teploty motora, ale mam nieco lepsie
Popravde, ked zhazne ikona studeneho motora (cca 80*C), tak mam pocit ze auto zlenivie. V Toyota servise a aj kamarat automechanik mi tvrdia ze auto ma vykon aky by malo mat, tak som to este zatial nejako neriesil. Ale pocitovo ma auto lepsiu odozvu pri studenom ako pri zohriatom motore.
Tu tabulku na wikipedii som uz tusim videl, ale nevyznal som sa v nej ani vtedy a ani teraz. Podla coho si zistil ze je to vaha vzduchu? "Mass air flow sensor" je predsa 01-66 a to sa nepodoba na 05-01 alebo 12-01
- extremehany
Z
Zdravím všechny-tak se musím pochlubit a zároveń zeptat...Avensis benzín 98 1,6- udělal jsem teď o dovče 800km po dálnici a nešetřil jsem ho-pohyboval jsm se kolem 150km/h a předjel jsem si občas i dvoustovkou-měření spotřeby klasicky-natakkováno po hrdlo a potom znovu-spotřeba......6,5litru-jsem spokojen. Ale dceruška mi chce začít auto používat na ježdění do práce-a 1400km měsíčně-uvažujeme o plynu-uvítal bych přece jen osobní zkušenosti někoho s motorem 4A FE 1,6 je to 98-tedy ještě ne WWTI-odpoví mi někdo kdo takto jezdí?Píše se tu o Carině,že to bylo bezproblémové a motor mám snad výrobně stejný-děkuju předem všem za příspěvek......
- CommonUser
Na dlhej ceste spravi clovek cokolvek, aby nespal a udrzal pozornost.
Tak som to "otocil" a skusil, co sa da dosiahnut so 7 litrami benzinu.
Teda aka moze byt max priemerna rychlost v noci na dialnici (skoro idealne podmienky), aby spotreba bola presne 7,0.
Vysledok T27 1,8 Valve je presne 116 km/h. Nejake 3 - 5 km/h by este clovek asi dal pri prazdnom aute. Merany usek cca150 km po hranice SK.
Not bad at all
Not bad at all
