Nová COROLLA 2019
Re: Nová COROLLA 2019
no aby to nebolo také jednoduché tak sa niekedy výrobca sekne - ale skôr sa sekne v konštrukcii motora a olejom sa to potom už len "kompenzuje".
Príklad - fabia htp motor, prehrievanie oleja preto museli prejsť na xW-50.
takých príkladov je viac. Ale zatiaľ v týchto motoroch sa zdá byť všetko OK. Tak uvidíme.
papi
Příspěvek od papi »
to stejně ale by musel říct výrobce .. třeba svolávací akcí ...
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
finta pri motoroch je ale tá že problém sa zvyčajne ukáže po záruke, bežný občan nenajazdí za 3 roky 100 000km...
farnell
Příspěvek od farnell »
Veď si priplatiť 2 roky navyše. Či?
pavelB
Příspěvek od pavelB »
farnell píše: pát 08.10.2021, 12:50 Veď si priplatiť 2 roky navyše. Či?
studoval to niekto co to pokryva? lebo tie +2r uz nie su Toyota ale cez nejaku "poistovnu". tiez rozmyslam ci ist/neist do toho
Auris 1.8 Hybrid
Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid
farnell
@pavelB
Tak neviem. Ku môjmu autu mi konkrétne predajca nevedel povedať.
Daky zoznam z iného modelu mi ukazal a nezdá sa mi ,že by tam bolo toho dáko malo.
Asi sa spýtam budúci týždeň v Toyota ako to vlastne je.
- tak rozmýšľal som kedže je to firemné auto či nezaplatiť záruku navyše... na druhej strane japonec a mám dokupovať záruku? na hybrida? :biggrin:
a ako píšete je možné že je to v podstate poistenie - čo som niekde čítal na západe celkom bežné ale tu si poisťovne vyberajú - čo sa už vie je auto je prúser nepoistia ho.... ale neviem bližšie som tú ponuku nečítal myslím že sa to dá dokúpiť aj neskôr...
farnell
Do 6 mesiacov od prevzatia je tam zľava 17% podľa modelu.
Cenník je dakde na oficiálnych stránkach.
Po 6 mesiacoch je to už bez 17% zľavy.
Na Corolla je to 399€ so zľavou
Na RAV 4 599€ so zľavou.
https://www.toyota.sk/service-and-acces ... d-warranty
drozdm
Příspěvek od drozdm »
Aaaaa nejde mi ohrev sedačky .. :mad:
androids
Příspěvek od androids »
farnell píše: sob 02.10.2021, 22:02 Veď sa skús spýtať priamo garančného technika.
A poprípade mu ukáž to video.
Reakcia Toyota Servisu je takato (udajne priamo od najvyssieho gar.tech):
- oficialne takuto zavadu nemaju nahlasenu, udajne o tomto nevedia a moje VIN nie je vo zvolavacke;
- je mozne, ze sa jedna iba o zahranicne vozidla (aha, servisak na videu rozprava anglicky :D)
- t.j. nebudu sa tymto zaoberat aj ked som mu spomenul, ze tie tesnenia som podla odporucania odobral
- na otazku, ze ked sa "dielo dokona az po zaruke", tak mi riesenie nedal
Rad by som to aj tak preveril a nafotil, co v tomto pripade nebude zadara (kedze hraju mrtvu rybu).
Naposledy upravil(a) androids dne úte 12.10.2021, 18:50, celkem upraveno 1 x.
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
Toyotka69
Příspěvek od Toyotka69 »
Od srpna jsem vlastníkem nové Corolly sedan hybrid. Doposud jsem měl průměrnou spotřebu kolem 4,3 l. Nyní když se ochladilo, mi spotřeba stoupla skokově o cca 0,5 litru. Jezdím stále stejnou trasu cca 10 km a doposud jsem na této trase měl spotřebu 4,1 až 4,3 litrů. Nyní stoupla na 4,6 až 4,7. Častěji "nabíhá" benzínový motor a často běží i když stojím třeba na křižovatce. Když jsem dřív vyjížděl z garáže, tak to bylo jen na elektromotor a benzínový se přidal až po nějakých 300 400 metrech. Nyní se benzínový motor zapne skoro hned. Máte to také tak za chladného počasí?
vstupuje tam veľa premenných - či svietiš, či kúriš, teplota chladiačky.... ono prevádzkovať auto na 10km trase je dosť blbé aj pre hybrid. Dostáva zabrať akoby si najazdil možno 200-300km v kuse.
Snáď by som doporučil určte skrátiť výmenný interval oleja pod 10 000km, sem tam prekontrolovať stav malej baterky resp. nejakou chytrou nabíjačkou ju dobiť povedzme raz za mesiac? určite aditivovať benzín vifom.
a zabudol som - ono aj to počítanie priemerky má nejaký algoritmus a vôbec sa nemusela zásadne zmeniť spotreba - ale aj mohla - len počítač dostal iné čísla a vyrátal niečo iné. Lepšie je spotrebu sledovať z tankovania. Koľko prejdeš km pri spálení xyz litrov paliva. Natankovať na rovnakej pumpe popr. stojane opakovane do plna... dúfam že netrepem blbosti. Ja spotrebu zásadne neriešim kým auto neberie nad 10l.
Salko
Příspěvek od Salko »
Toyotka69 píše: úte 12.10.2021, 16:18Častěji "nabíhá" benzínový motor a často běží i když stojím třeba na křižovatce.
Ked stojis na krizovatke, mozes skusit stlacit tlacitko EV, pripadne prepnut klimu do ECO rezimu.
Aj u mna stupla spotreba.
Corolla TS 1.8 Hybrid (2021)
farnell
A to ešte dačo zvýšia, možno zimné gumy.
Tiež som po dlhej dobe vyvetral auto a bolo to poznať.
Priemerná podľa MyT 5.1
Uvidíme čo povie priemerná pri ďalšom tankovaní.
EV zapinam vynimocne ak chcem pred domom posunut auto a nechcem aby motor nastartoval na 5 sekund. Inak by som sa s tym nehral nema to zmyslu. Eco rezim velmi otupi reakciu na plyn. Doporucujem nebojovat o desatinky spotreby ale jazdit na pohodu ako treba v danej chvili.
