Nová COROLLA 2019
farnell
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od farnell »
Súhlasím.
Menil som dvojo dverí po nehode a ani jedny neboli v mieste odtokov nijak zvlášť poškodené hrdzou a lemy už vôbec nie.
A pokiaľ šlo do dverí ako tak nahliadnuť tak ani dnu nebolo nič čo by naznačovalo, že to tam hrdzavie.
Jediné čo tam bolo bol nalepený prach (blato).
Treba len veriť, že sa kvalita spracovania nijak zvlášť nezmenila oproti autám z pred 10 rokov.
písal som preto že tam vyššie odznel ako možný dôvod upchávok " aby sa nič nedostalo zvonku dnu" ale to nedáva zmysel jednak zospodu počas jazdy fyzika nepustí do dverí nič, ani vodu a mimo jazdy sa okolo skla rovnako nič hrozné nenedostane. Ako píšeš tam niečo málo zatečie zvrchu popr. skondenzuje voda.
Fiat som mal odstrojený - auto malo 15 rokov a dvere boli zvnútra ako nové, máličko povlaku. Auris po 9 rokoch a rovnako, nič netrebalo čistiť.
pavelB
Příspěvek od pavelB »
Opytam sa večnú tému , dynamic force 2.0 hybrid a olej viskozita. Tipci zmerali tlak na valci a s 0w16 bol maly. https://forum.ih8mud.com/threads/update ... w.1215433/ Doporučujú 0w30 resp 5w30 a nie menej. Údajne 1000ot je 10psi ideálne. Čo dávajú vám v SK Toyota servisoch značku a viskozitu? Vdaka
Teraz ku značke - Toyota oleje sú hodnotené týpkom čo to meria podpriemerne, vid olej mega web https://540ratblog.wordpress.com/2013/0 ... t-ranking/
Klasická 5w30 od Mobil vid nižšie je údajne veľmi slušná podľa testov…
“5W30 Mobil 1 Advanced Full Synthetic, GM dexos1-Gen2, ILSAC GF-6A, API SP = 125,279 psi”
Moja 2.0 hybrid z DE je s 5w30. Tzn asi niečo na tom bude…
Auris 1.8 Hybrid
Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid
tenantles
Příspěvek od tenantles »
Bol uz niekto reklamovat vrzganie sedaciek? Prvu garancku mam v decembri, budem to riesit, len ci nahodou niekto nema skusenost. Mam tie sportove sedacky k verzii GR sport.
K oleju - k viskozite sa nevyjadrujem, to si rozhodni sám, ja mám naopak pochybnosť o meraní kompresie za chodu motora- asi nepriamo osciloskopom? a tiež o tom aký je súvis kompresie a oleja - teda aká hodnota je zlá a aká dobrá. Nakoniec "kvalita" a funkčnosť oleja sa určuje kompresiou? Neviem to je novinka... no a k toyota oleju - je všeobecne akceptovaný názor že tie oleje im varí Mobil a ak je Mobil nič moc tak už neviem. V ISA to potvrdili opakovaným porovnávaním Toyota genuine oil a Mobil1.
Záver: ak máš pocit že ti radia olejoví guruovia tak sa riaď podľa nich. Ja ti to neviem vyvrátiť bo guru nie som ani potvrdiť bo guru nie som.
No a k olejom - trošku som prebehol ten blog a zistil som že - psi vôbec nie je kompresia ale hodnota tlaku. Robí pánko primitívnu skúšku ako mnohí iní "testery" - na točiaci sa valček ponorený v oleji je vyvíjaný tlak iného valčeka a meria sa pri akom tlaku dôjde k nejakému presne stanovenému opotrebenie.
Bohužiaľ toto je na hony ďaleko od práce oleja v motore a naviac olej má x iných činností na starosti. Takže ja tieto čísla a výsledky vôbec neberiem za relevantné.
Pozri si na youtube Poliak Piotr tester robí tieto pokusy ktoré ale nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.
pavelB
slabostka píše: pon 04.10.2021, 12:29 No a k olejom - trošku som prebehol ten blog a zistil som že - psi vôbec nie je kompresia ale hodnota tlaku. Robí pánko primitívnu skúšku ako mnohí iní "testery" - na točiaci sa valček ponorený v oleji je vyvíjaný tlak iného valčeka a meria sa pri akom tlaku dôjde k nejakému presne stanovenému opotrebenie.
Pisal som Nemcurom a tipek co som od nich bral Corollu (oficialny predajca v Augsburgu) odpisal: "We always use 5W30 because the 0W16 is a very very thin oil. We alwas use the original Toyota oil. Of course it is possible to continue with 0W16 but in our opinion 5W30 is definately the better choice."
Navod pre Corollu napr pre Arabske Emiraty tiez doporucuje bud 0w30 resp 5w30.
Auris 1.8 Hybrid
Sak to ja nerozporujem....ja davam 0w16 to je vsetko co sa k tomu da napisat.Je to na tebe.
drozdm
Příspěvek od drozdm »
Redsi olej má zrejme zmysel v chladnom počasí .. možno preto to dávajú .. rýchlejšie a účinnejšie mazanie pocas zimy .
0w20 je v mojom 1,2 Corolla .. nechám to na nich.. snáď vedia čo robia. Radšej vymením po 10t km
ešte by som na zamyslenie dal - účinnosť týchto motorov je cca 40% - ak neklamú - to znamená že odpadového tepla je málo, hybrid je nastavený na nižšie otáčky - o dosť menej ako povedzme Honda motory - zase máme menej tepla a nižšiu záťaž pre olej. Potom chladenie motora... potrebuje takto vychladený motor - olej silný olejový film? Chcelo by to pomerať aké su teploty oleja v tom motore a možno by sme zistili že sú také že OW20 má pri tej teplote viskozitu ako 5W30 pri vyššej teplote.
No a tá školská tabuľka s teplotami okolia - ako čo má motor ktorý je normálne chladený a používaný na bežné jazdenie s teplotou okolia? Načo to prepisujú donekonečna som nepochopil. Hlavne čo mi s tým v našom pásme?
Skôr by som riešil teplotu oleja pri okruhovom aute čo beží na plný výkon v kuse - tam si hodia chladič oleja.
Takže treba si vybrať. Osobne ak už by som chcel viskoznejší olej išiel by som o triedu vyššie, zameral by som sa na časté výmeny, kvalitný filter.
pavelB
Japanservis Poprad reakcia na olej:
0w16 aj 5w30 su v norme pre tento motor takze moze sa pouzit aj ten aj ten olej akurat na 0w16 moze byt kusok spotreba oleja+o mozno 0,2l mensia spotreba ....osobne odporucame tiez radsej 5w30
Auris 1.8 Hybrid
pozri ja do aurisa lejem 0W20 - spotreba Nula - nedolievam Nič....
RAV4 - 0W16 - spotreba Nula - nedolievam Nič...
Daj čo chceš a budeš spokojný, ide len o pokoj v duši, o nič iné....
androids
Příspěvek od androids »
Je zvlastne, ze servisak tvrdi, ze ak vyrobca odporuca 0w-16, tak ine nepouzivajte, udajne podla jeho skusenosti z oprav motora cca od 00:06:25: linka
Mozem tvoje konstatovanie chapat aj tak, ze servisak vo videu ma pravo na nepresnost/omyl, alebo moze mat zaujem uviest uzivatelov do omylu ?
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
neviem na koho reaguješ resp. koho sa pýtaš.... nikto nie je veštec - o tých viskozitách je veľká polemika, tie motory sa robia cca od 2018 - asi krátka doba na nejaké závery ale zatiaľ som nepostrehol žeby s nimi bol zásadný problém... ja sa neodvažujem nič radiť, sám lejem čo lejem.Ale pozerám aj jeden kanál ruského mechanika čo sa otváraním motorov živí a ten upozorňuje - Nelejte do moderných motorov husté oleje.
papi
Příspěvek od papi »
slabostka píše: úte 05.10.2021, 22:04 Nelejte do moderných motorov husté oleje.
S tímto zásadně souhlasím.
Ale co člověk, to názor.
Ale doby, kdy se používal hustý olej je pryč a spousta lidí se toho zbytečně bojí. A z logiky věci, výrobce ví, co dělá, když doporučuje olej 0W16. Věřte, že ten strávil spoustu času na výrobě auta , tak ten asi nejlíp ví, co je pro ten motor nejlepší. Tak nad čím bádat ... . Spousta servisáků, co celej život lejou hustej olej se toho samozřejmě bojí, ty nepředěláme.
A mě to logiku dává.Hybrid furt pendluje spalovák-elektrika a prostě řídkej olej to rychlej promaže ten motor než hustý ...., navíc ten spalovák se nám déle zahřívá díky elektromotoru a zvlášt v té době je potřeba,aby se olej co nejdříve zahřál a začal mazat a řídký olej je dřív zahřátý, než hustý .... To mě logiku dává narozdíl od rad tam lét hustý olej ... . Kolega si koupil Aertona a přišel , že tam se leje olej 0W-20, že to je snad voda, tak říkám klid, já tam mám 0W16 :D
Ale jak říkám, co člověk, to názor, ale prostě výrobce ví, co dělá a když říká 0W16, tak budu lejt 0W16.
Vemte si, že vyrobíte ějakou součástku, na který budete dělat 20 let a někdo vám bude do toho kecat, že to dělaáte špatně ., tak mu řeknete, at si jde koupit jinam, když vám nevěří.
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
