Ano, nejde vypnout a nerozjedeš. Nezbývá ti nic jiného, než předvídat a nezastavovat a když už musíš, tak se rozjet lechtáním plynu. Na úplném ledu jsem nestál, proto jsem tomu naložil a auto zkouší pár vteřin a ubírá plyn až nereaguje vůbec.delfac píše:musim jeste podekovat descent..ovi za popis jeho radeni v zimnich podminkach.
chci vedet uplne vsechno kazdy detail...![]()
ne ted vazne: nevic na co bych se konkretne zeptal je to preci jen pouze auto (ikdyz ne zase tak obycejne).
treba ted mne napadlo, zda se ti nestalo, ze ses nemohl na lede po uplnem zastaveni rozjet. U me dosavadni P207 kdyz zastavim na celistvem ledu tak se nerozjedu do te doby nez vypnu ESP, coz u Yarise pry nejde vypnout...
delfac
Yaris HSD
Re: dekuji za dalsi zpravicky
Ad Francie - Yaris jako takovy ano, ale podle mych informaci HSD nikoli - ten se prepravuje z JPY. I kdyz z duvodu vysokeho zajmu se to udajne ma zmenit (ale pokud ted opet poklesla cekaci fronta tak nevim nevim), informace je z podzimu, treba uz to nastalo...
							Toyota Avensis T27 2.0 VVT-i kombi, 112 kW, r.v. 2011
Toyota Yaris HSD Style, r.v. 2013
Cakacia doba je hlavne pre zaujem vecsi ako cakali, pokial viem zacali vo francuzsku s montazou na jednej linke a museli prestavat pre velky zaujem aj druhu linku z klasickeho yarisu na hsd. Ja sam som auto objednaval hnet prvy tyzden ako sa to dalo a asi som jeden z prvych na slovensku co sa k autu dostal.,,mozno aj prvy
..pomaly budem mat 12 000 kilometrov a zatial nelutujem .).Najviac sa tesim na clanok v sekcii prius..tam jeden uzivatel  " v1e " pracuje na prestavbe priusu na plug-in. Pomaly to bude mat hotove  a objavi sa to tu na fore aj nafotene.
						aj HSD sa vyraba vo FR, akurat hybridne ustrojenstvo robia v JPPaJaSoft píše:Ad Francie - Yaris jako takovy ano, ale podle mych informaci HSD nikoli - ten se prepravuje z JPY. I kdyz z duvodu vysokeho zajmu se to udajne ma zmenit (ale pokud ted opet poklesla cekaci fronta tak nevim nevim), informace je z podzimu, treba uz to nastalo...
hud
Kup si daky head up display do zasuvky OBD2 a mas aj ine udaje z motora + digitalny rychlomer ktory mam rad z minulej toyotky.
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 56702.html
Sam nad tym uvazujem, zausvka je pristupna (bez krtytu) na lavej strane pod volantom.
kick-down
descent píše:Ono dostat tu ručičku na konec toho rozmezí power je taky problém...to tam musím zarazit špičkou boty. Tak asi na konci bude to max...kde bude "volnoběh"? Asi na začátku zeleného, že?
a to je spravne, presne takhle to ma byt...
je to totiz "šoková" poloha plynoveho pedalu...takzvany kick-down a ten se sepne v poleze pedalu (jakokdyby az pod podlahou) ... slovy stiskni pedal do max vychylky a jeste to neni kickdown, ten je az poloha za max vychylkou a ve vetsine aut mas pocit, ze mas nohu uplne pretocenou az neprirozene spickou dolu, jako kdyby jsi mackal pedal az pod podlahu...
Kdyz vezmeme pro priklad, ze plna vychylka je vodorovne s podlahou (blbost ale pro priklad to tak berme) tak max vykon tkzvany kickdown je preklopeni pedalu jeste vice dopredu az pod uroven te roviny s podlahou (noha v poloze pata nahore spicka dole)....
