Zkušenosti
Už som počul aj názor, že automobilky naschvál nastavujú autá tak, aby ukazovali väčší nájazd kvôli tomu, aby si musel častejšie chodiť na garančky.
Ale mne je osobne sum a fuk, ci to ukazuje spravne alebo je tam odchýlka. Pre mňa je dôležité, že dnes mám najazdených cca 1500 km a doteraz som na ceste ešte nestretol žiaden iný Prius po facelifte.
Ten pocit je u mňa na nezaplatenie...
Tomi87 píše:Už som počul aj názor, že automobilky naschvál nastavujú autá tak, aby ukazovali väčší nájazd kvôli tomu, aby si musel častejšie chodiť na garančky.
Toyota Prius 2010
Sory že trochu "mimo mísu" ale práve som zažil jazdu smrti na Škode Octavia. Taxikárovi vôbec neprišlo "neštandardné" že jazdí na aute ktoré mu kontrolkami oznamuje že zlyhala riadiaca jednotka motoru a nefungujú airbagy. Nehovoriac o tom že mu tam nedávno svietilo zlyhanie brzdového systému. Zaujímavé že vždy vedia zahuhlať niečo o nejakom bezvýznamnom čidle , a podobne. Asi by som si kúpil také auto
Stať sa to mne, zastavím pri krajnici a zavolám odťahovku, ale u niektorých "koncernových" značiek si asi len treba zvyknúť .
Toyota Prius 2010
Na 1.9 tdi som istý čas taxikárčil. Stále tam svietila nejaká porucha. To auto bolo viac v servise ako v službe a o výmene turba ani nehovorím. Auto bolo dva roky staré.
A škody sa predávajú tak ako sa predávajú hlavne preto, že sa na ne dajú zohnať lacné náhradné diely. Stačí prstom ukázať na zaparkované auto, z ktorého chceš napríklad motor a na druhý deň je tvoj...
tachometer
Ku tej odchylke tachometra, ta odchylka je hlavne pri merani rychlosti, prejazdenu trasu meraju auta "presne" Teda odchylka prejazdenej vzdialenosti je po 1%? Mne ukazoval Matiz pri 60km +7km/h, yaris 1.0 +5km/h a terajsii yaris hsd pri 60 + 4km/h.Ale do chorvatska k moru to bolo na 800km vzdy +/- 3-5km.Takze vzdialenost je viac menej presna.
Som tu niekde čítal "skúsenosti" typu že keď sa na Priuse vybije batéria, nemá takú akceleráciu, alebo že nevládze do kopca a podobne. Neviem, mám najazdené cca 83000 km na Priuse a nič takého som si nevšimol. Pokiaľ idem do kopcov s batériou na 3 dieliky , na kopci je takmer plná (závisí od dĺžky) , takže neviem kde na to dotyčný odborníci chodia. Pri akcelerácii som tiež nikdy nemal pocit že by na to nabitie batérie malo nejaký zásadný vplyv. Nemeral som to ale pocitovo to nepoznať. Jediné na čo stav nabitia vplýva je to, do akej rýchlosti vás na elektrinu pustí. Pri plnom nabití nieje problém ísť okolo 100, pokiaľ je tak na 50% (podľa ukazatela) tak maximálne 80. Samozrejme to veľa závisí aj od ďalších podmienok (zohriatie motora, vonkajšia teplota, sklon terénu ...).
Máte niekto nejaké iné skúsenosti s týmto ?
Toyota Prius 2010
Z mojich skusenosti: Ak mam bateriu nad 50 %, nie je problem na rovinke s udrzatim(nie akceleraciou) trebars aj 70 km/h. Ak to ale necham padnut na 2 -3 ciarky, tak je niekedy problem udrzat aj tych 50 km/h. To iste plati pre akceleraciu. Ta je s plnsou bateriou lepsia ako s takmer prazdnou - mam na mysli akceleraciu bez zapojenia spalovacieho motora.
Ale paci sa mi, ako sa clovek perfektne nauci ovladat plynovy pedal ked na tom pravidelne jazdi. Ja mam nabehanych este len nejakych 1500 km ale uz presne viem, ako max silno musim tlacit na pedal aby to este islo cisto na bateriu.
Ak mozem poradit, ale mozno ste si to uz vsimli, podla aktualnej spotreby pekne vidiet, ze je lepsie napriklad v meste na obchvate, kde je max 70 km/h dostat sa co najskor na nejakych 75 km/h a potom podla moznosti doplachtit aj s pouzitim baterie na nejakych 65 km/h a takto dokola. Pretoze ked pozvolna akcelerujem na tych 70 km/h, tak to zerie aj travu kolo cesty. No proste je tam obrovsky rozdiel
