TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Dik BKLS za vysvetlenie, predsa len to auto nemam dlho aj ked ho poznam...
Takze ja mam asi smolu nakolko kamarat dal do ochod sad original TPMS snimace. Ako to robia v servise, ze do 5min bolo auto spat a kontrolka uz nesvietila. Oni to ako prehadzuju?
BKSL píše:Techstream funguje ale niektore auta nepodporuju dve sady kolies i ked by v skutocnosti mali t.j. je tam asi nejaka chyba.
A original senzory ti asi nepojdu preprogramovat na ine ID cislo ako sa to da pri "neoriginal" senzoroch.
Neviem to isto ale co som cital fora tak nikto nemenil ID cislo v originalnom senzore.
Ako pisal Regu :
Ak vas diagnostika auta vobec nezaujima tak je najednoduchsie dat iba naklonovat snimace z original sady kolies na druhu dokupenu sadu
a kolesa iba jednoducho prehadzovat. Pre riadiacu jednotku nenastane ziadna zmena pri vymene sad kolies, takze netreba vobec nic riesit.
Reset-inicializaciu tlacidlom treba potom robit iba vtedy ak chcete nastavit ine hranicne hodnoty pre indikaciu poklesu tlaku v pneumatikach oproti tym ake boli nastavene predtym.
Neviem isto ako to potom reaguje v reale ked auto parkujete v garazi kde skladujete aj druhu sadu kolies t.j. vysielaju dva snimace naraz s tym istym ID kodom.
Myslim si ale ze asi sa nedeje nic zvlastne nakolko to riadiaca jednotka nerozozna a ma len castejsi "update" hodnoty tlaku a teploty i ked v rozdielnych hodnotach.
To by sa ale mohol vyjadrit niekto kto ma naklonovane snimace v druhej sade a prave nepouzivane kolesa skladuje stale blizko pri aute
Nedělá to vůbec nic. Mám složené pneu kousek od auta a žádný problém jsem nikdy nezaznamenal. Myslím si, že čidla vysílají až při pohybu kola, jinak by ta baterie asi dlouho nevydržela.
Preprogramuju ID kody v riadiacej jednotke cez original zariadenie cez OBD.octavius píše:Dik BKLS za vysvetlenie, predsa len to auto nemam dlho aj ked ho poznam...Takze ja mam asi smolu nakolko kamarat dal do ochod sad original TPMS snimace. Ako to robia v servise, ze do 5min bolo auto spat a kontrolka uz nesvietila. Oni to ako prehadzuju?
Naposledy upravil(a) BKSL dne čtv 17.05.2018, 17:44, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla 2017, 1,6 l Valvematic 16P - 97 kW, Multidrive S, Executive, platinova-bronzova
Dik za info. Zivotnost baterie uvadzaju v rokoch a nie v km takze asi to vysiela stale v intervaloch a pri kritickej zmene okamzite. To je ale len moja domnienkaRegu píše:BKSL píše:Techstream funguje ale niektore auta nepodporuju dve sady kolies i ked by v skutocnosti mali t.j. je tam asi nejaka chyba.
Ako pisal Regu :
Takze Toyota Corolla 2017 isto umoznuje dve sady kolies
Kupil som dalsie plnohodnotne koleso, vytvoril som rezervu zo skrabnuteho kolesa a tak som bol nuteny sa opat pohrat s diagnostikou.
Napojil som diagnostiku a len tak som skusil co tu doporucovali na fore a to 3x za sebou rychlo asi v pol-sekundovych intervaloch stlacit RESET vo vnutri odkladacieho priestoru.
Software do 2 sekund vypisal komplet druhu sadu a nastavil ako aktualnu vid foto. Po opatovnom rychlom 3x stlaceni resetu zas naskocila hlavna sada vid foto.
Pozor ! Stlacanie v intervaloch asi po sekunde je uz pomale a nic sa neudeje.
Po aktivacii konkretnej sady zacne riadenie hned spracovavat signaly a do 2-3 minut vycita vsetky senzory aj ked auto stoji.
Ked vycita vsetko korektne tak nesvieti ziadna kontrolka pneumatiky na pristrojovke.
Ak je nejaky senzor chybny alebo zle zadany tak kontrolka pneumatiky zostane svietit a software diagnostiky tiez vypise chybu.
Takze ak menite letnu sadu za zimnu alebo naopak tak 3x rychlo stlacit reset (3x0,5sec) a cakat na zhasnutie kontrolky (Samozrejme sady musite mat uz naprogramovane v riadeni).
Ak nastavujete referencu hodnotu pre aktivaciu alarmu pri poklese tlaku v pneu tak RESET stlacit a drzat pokial vam kontrolka pneumatiky sama neblikne pomaly 3x.
Zahadou zostava uz len ako zmenit-nastavit pocet kolies zo 4 na 5 v riadeni auta aby sa dalo sledovat hned aj rezervne koleso.
Ak niekto viete tak prosim vas napiste.
Tlaky v kolesach na tomto prvom obrazku su blbost, ked som bral "screenshot" tak som bral hned po prepnuti sady a tak tam boli zobrazene este stare udaje.
Prosím prosím . Když do kufru dám plnohodnotnou rezervu s TPMS bude to mít vliv na ostatní kola na autě ?
Díky.
Díky.
Corolla E18 1,6 Valvematic Active Comfort 2017
ex- Corolla E15 1,33 2012
ex- Škoda Fabia Combi 1,4 50kw 2002
ex- Škoda Felicia Combi 1,9 D 47kw 1996
Riadiacu jednotku zaujimaju iba TPMS senzory s cislami ID ktore ma zapisane-nastavene v sebe.
T.j. je uplne jedno ake a kde das koleso pokial ID senzora nebude zadane v jednotke.
Niektore auta umoznuju sledovat aj rezervu t.j. maju 5 miest pre ID cisla TPMS senzorov.
No samozřejmě že se jedna o kolo s TPMS co je zapsáno do 2. sady.
Presne taky pripad mam aj ja teraz.
Mam nastavenu letnu sadu v pocte 4 kusy ale rezerva je momentalne len pokusne nastavena v zimnej sade.
Na snimanie letnej sady to ale nema ziaden vplyv.
Az keby si prepol sady tak zacne brat udaje z rezervy ktora je v zimnej sade.
Dokonca ked mas klonovane senzory t.j. dve kolesa s rovnakymi ID kodmi TPMS pri sebe napr. jedno na aute a hned vedla auta v garazi druhe tak jednotka s tym nema ziaden problem pokial su kolesa normalne nahustene.
To tu potvrdil jeden forista.
Tak ještě jednou.
Jsou 2 sady, letní a zimní. Obě jsou zapsané do RJ a normálně se přepínají. Takže je tam 8 různých TPMS ventilku, žádné klony.
Teď je na autě letní sada a já chci místo blbé sady na opravu pneu dát zimní kolo osazené TPMS ventilkem (a v zimě obráceně).
Bude to vadit či ne ?
Nie.
To jsem chtěl slyšet. Díky.
pomalu se začínám rozhlížet, co koupit na zimu. Úplně nejradši bych jen obyč plecháče 16 bez TPMS. Bez sensorů. Chápu to dobře tak, že mi na palubce bude svítit kontrolka a jinak se nic neděje? Nebude to pípat třeba (jako u kontroly pásů)? Má to tak někdo na Aurisu nebo Corolle současné generace? Dík
Keď som dostal defekt tak mi to pri rozsvietení kontrolky zapípalo a potom už len svietilo ak sa dobre pamätám.
Piskat to nebude ale kontrolka bude svietit trvalo.
