Aký olej
- CommonUser
Re: Aký olej
tisnov:
pekne ti to napisal maxwell aj slabostka.
Podla coho dedukujes, ze s nejakym 0W-20 by sa to nestalo ?
Tipujem tiez na podtacanie.
Neviem, co za oleje mu tam davali. 5W-30 udava len teplotnu stabilitu, nic viac ! Ja tipujem, ze ten olej bol vhodny pre diesle s DPF a nie pre benzin.
To je typicke spravanie servisov (skusenosti). Objednaju jeden sud, hlavne aby boli pokryte naftaky s DPF (redukovany fosfor).
Ja som raz mal takyto olej (Mobil 1 s oznacenim dexelia) a nikdy viac do valve. Aj ked mal API SM, tak motor dost cvakal na volnobeh po zahriati.
Takze asi Toyota servis dostala "doporucenie", inak by asi ten motor nedostali ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Re: Aký olej
Po přečtení tohoto fora mě napadá jedno, je asi celkem jedno jestli je to u valvematicu 0w20 nebo 5w30, asi bych volil podle toho zda více jezdím město nebo třeba dálnici. Ted ale rozpoutám další diskuzi, co takhle kombinace výhod čísla 0 a 30 a dávat tam olej 0w30, je dražší to uznávám, ale toyota ho doporučuje třeba do dieselu, v manuálu pro benzín zmíněný není, pouze u nafty, ale přeci by nemělo vadit když si tam dám lepší olej, respektive jak se na to budou tvářit v servisu. Druhá otázka je zda olej 0w30 skutečně kombinuje výhody obou olejů. Díky za reakce
Re: Aký olej
Kombinuje a má problém, protože je třeba jej měnit častěji. Je to takový divno olej..
obecně platí čím větší rozsah, tím více aditiv a méně vydrze.
Re: Aký olej
Nie je to celkom pravda lebo oleje XW30 sú viskozitne stabilné - vid. práce p. Cerného... na rozdiel od 5W40 ktorá sa rýchlo viskozitne mení na 30...
medzi 0W30 a 5W30 je rozdiel maličký, samozrejme 0W premaže motor o kúsok rýchlejšie - čo by malo význam hlavne v zime a pri častých studených štartoch.
Ja by som sa skôr zameral - ak už je výber 30 - na olej s ACEA A3... a kleby že už som chcel niečo s 0W tak idem do luxusného 0W40 ktorá pokryje všetky nároky na mazanie bežného motora jak v lete tak v zime v meste aj na dialnici
Re: Aký olej
Ing. ČERNÝ z olejů a paliv je chymera www.oleje.cz... Svádí na něj vse...
Re: Aký olej
- pozri ak chceš vyvracať odborné práce tribologa môžeš....ja odborné práce akceptujem - kým ich niekto iný meraniami nevyvráti.... a nakoniec je super že to niekto takto spopularizoval a priblížil laikom...aczasa píše:Ing. ČERNÝ z olejů a paliv je chymera http://www.oleje.cz... Svádí na něj vse...
Re: Aký olej
Doporučuji číst nejnovější články od Černého, ty na oleje cz. jsou cca 10 let staré.
Re: Aký olej
- stare neznamena neplatne...Čepo píše:Doporučuji číst nejnovější články od Černého, ty na oleje cz. jsou cca 10 let staré.
Re: Aký olej
To jsem nenapsal.
Re: Aký olej
- to nie... Ale mozes dat nejaky odkaz....nech si pocitame....Čepo píše:To jsem nenapsal.
Re: Aký olej
Vypada to, ze pan Cerny napsal olejovou bibli...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Re: Aký olej
- Rolling Dog
Re: Aký olej
Re: Aký olej
- Bilbiu tak skoro... Malokde aj v zahranicnej literature najdes vysvetlene zakladne veci tak aby si si sam dobre vybral. Ja za tie clanky davam klobuk dole lebo mazanie je velmi podstatna vec.... Dakujem za odkazy mozno aj ja casom prihodim co som nasiel...nielen od Cernehomaxwell píše:Vypada to, ze pan Cerny napsal olejovou bibli...
