TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
BKSL
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Příspěvek od BKSL »
fabiatik píše:Zeptám se jen, proč nahrání druhé sady ventilků řešite nákupem kabelů atd. Dneska jsem zajel do Toyoty a nahráli mi druhou sadu neorigo ventilků. Cca 5 minut čekání.
Rad viem co sa s autom deje.
A z minulych rokov mam skusenost ze diagnostika sa mi uz niekolko nasobne financne vratila naspat a aj som ju este predal nakoniec :)
Toyota Corolla 2017, 1,6 l Valvematic 16P - 97 kW, Multidrive S, Executive, platinova-bronzova
fabiatik
Příspěvek od fabiatik »
Jo jo, něco na tom je... Jen se zeptám jestli je možnost u Toyoty nastavovat a aktivovat některé komfortní funkce jako u Škodovky.
Škoda 100
Škoda Felicia 1.3 LXi
Opel Corsa 1.0 12v
Škoda Fabia 1.2 HTP
Škoda Yeti 1.4 TSi
Škoda Citigo
kadel
Příspěvek od kadel »
fabiatik píše:Jo jo, něco na tom je... Jen se zeptám jestli je možnost u Toyoty nastavovat a aktivovat některé komfortní funkce jako u Škodovky.
Jo jo, naladit radio...tak maximalne :-D
RAV4 HSD FWD
Yetti
Příspěvek od Yetti »
Také komfortní pětiblik místo komfortního trojbliku :shock:
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Tak zahada vyriesena :)
Predajca mi zabudol povedat ze cisla co su na senzore nie su ID cisla senzorov ktore cita ECU, ale asi len nejake vyrobne.
Vycital mi teda skutocne ID cisla priamo zo senzorov. Tie som nahodil do ECU a hned po restarte boli aj vsetky online a ukazovali realne parametre :wink:
Pre info: Toyota Corolla 2017 ma iba jeden prijimac pre tlakove senzory takze isto nemoze vediet kde ma aky senzor osadeny.
dmvnitra
Příspěvek od dmvnitra »
Ahoj, sledujem vsetky Tvoje prispevky len som mal malo casu cez sviatky, tak som sa neregistroval a nechvalil Ta priebezne, ale len uchytkom som pozrel co noveho pises. Cize aspon takto po case chvalim velmi, riadna pionierska praca, velka vdaka. Mozes prosim teda napisat ci je mozne mat zaregistrovane cez tis aj letne (main) aj zimne (2nd) TPMS? Alebo je mozne registrovat len jednu sadu main a potom treba preregistrovat ID, ako sa menia pneu?
BKSL píše:Tak zahada vyriesena :)
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Po pravde povedane sa mi to uz dnes fakt nechcelo skusat ked som sa vratil z cesty od predajcu :)
Bol som rad ze senzori funguju aj na druhych kolesach.
Zajtra mozem skusit nahodit senzori co mam teraz nahodene na aute do "2-nd" sady ako mali byt povodne
a do "Main" sady dam co som tam mal predtym stare a uvidime ako ECU na to zareaguje.
Sam som zvedavy ci prepne zobrazenie senzorov v diagnostike na "2-nd" alebo to bude ako predtym ze tam bude stale iba "Main".
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Tak naprogramoval som aktualne osadene senzory do "2-nd" sady a do "Main" zimne senzory.
Hned po restarte vyskocila kontrolka pneumatiky takze chyba.
Nepomohlo ani mazanie chyb v diagnostike a ani stlacanie inicializacneho tlacidla.
Takze zatial treba pouzivat len "Main" sadu pre TPMS senzory v Corolla 2017.
kadel
Ty jo, ja vas nechapu, co resite? Jezdim na zimnich, prezuju na letni. Kontrolka sviti, vyresetuju tlacitkem pod volantem a kontrolka zhasne. Jestli je to nejaky main nebo 2nd me netrapi :-)
RAV4 HSD FWD
BKSL
Příspěvek od BKSL »
No ved ale nejako to nemozem rozbehat a zaroven nemam na to tolko casu :)
Prisiel som aj na to ze napriklad dva snimace co boli vzadu blizko pri prijimaci mi nacitalo hned do ECU
a dalsie dva co su vpredu nacitalo az ked som sa s autom pohol a presiel nejakych 100 metrov :wink: .
Takze vycitanie snimacov na mieste tj stojace auto niekedy funguje a niekedy nie, co som do dnes nevedel :roll: :wink:
Neviem ci to je v pohybe alebo to bude v okolitom zaruseni ktore sa meni ked sa auto pohybuje, fakt neviem.
Takze teraz este musim znovu nahodit dve sady kolies a ist sa povozit aby som mal 100 % istotu ci to funguje alebo nie :biggrin:
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
kadel píše:Ty jo, ja vas nechapu, co resite? Jezdim na zimnich, prezuju na letni. Kontrolka sviti, vyresetuju tlacitkem pod volantem a kontrolka zhasne. Jestli je to nejaky main nebo 2nd me netrapi :-)
Přesně tak,taky nechápu proč si tak komplikujete život.Zapnu zapalování do polohy II,aby se rozsvítily kontrolky,potom 3x rychle(cca po 1s) zmáčknu tlačítko "set" a kontrolka tlaku se rozbliká.Cca po minutě zůstane svítit trvale a potom zmáčknu asi na 10s tlačítko,kontrolka zhasne a sada je načtená.Za dvě minuty není co řešít :D
dmvnitra
Vdaka za jasne info,
TIS mas verziu 13.00.022, prosim? Alebo nejaku starsiu? Lebo ako je pisane vyssie od verzie 12.30.XXX by ten bug mal byt uz opraveny a malo by to uz chodit programovat ako main a 2nd...
BKSL píše:Tak naprogramoval som aktualne osadene senzory do "2-nd" sady a do "Main" zimne senzory.
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Mam tu najnovsiu verziu TIS a to 13.00.022 ako pises.
kadel a Standa50 na Corrole 2017 sa resetuje inak:
(203.88 KiB) Staženo 709 x
kadel
To pisou i u ravky, ale je to tam spatne. Podle toho postupu mi to nejde
RAV4 HSD FWD
BKSL
Příspěvek od BKSL »
A ako to presne resetujes ?
