RENAME : Svíčky mám, termostat mám, kabely budou :) uvidíme
georgin
Příspěvek od georgin »
Ing_Mazi: Tak jsem s nim mluvil ohledne chladice, nejakej zachovalej hezkej bez sahary za 1500 a osklivejsi za 1000. Ale samozrejmne se musi podivat co tam ma. mrkne i na budiky.
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No já se ti divím že s tím pořád takhle jezdíš a riskuješ že se ti to nakonec prodraží... ten termostat je otázka pár stovek a výměna jestli hodně tak hodina a hned uvidíš jestli to ním bylo nebo ne, což bych si aji myslel že jo, protože už se tady toto téma párkrát objevilo, tak by to bylo pravděpodobný. Než si takhle dělávat ostudu 8)
Jimmy a Georgin: Spojka nijak odstíněná není. Olej může ještě téct kolem špatně utěsněné vany, špatně dotáhlý šroub na vaně, no a ty gufera ať už na straně převodovky tak na straně rozvodů.
Ing_Mazi
Příspěvek od Ing_Mazi »
Rampa89 píše:No já se ti divím že s tím pořád takhle jezdíš a riskuješ že se ti to nakonec prodraží... ten termostat je otázka pár stovek a výměna jestli hodně tak hodina a hned uvidíš jestli to ním bylo nebo ne, což bych si aji myslel že jo, protože už se tady toto téma párkrát objevilo, tak by to bylo pravděpodobný. Než si takhle dělávat ostudu 8)
Hele já ani nevím kde je termostat :D šlo by se domluvit, že bys mi asistoval při výměně? :P
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Rampa89
Nic není nemožné, ale já mívám víc štěstí jak znalostí, každopádně tady by neměly být nějaký komplikace :D
Idaho
Příspěvek od Idaho »
ombre píše:
Ing_Mazi píše:Nemáte někde funkní chladič za pár stovek?:)
Pomozte :(
P....
PS: osuš slzy, tady máš odkaz: http://www.karosarske-dily.cz/default.a ... stiid=3576
Ale nejdřív se podívej, jestli ti sedí rozteč.
omluovám se ale musím si rejpnout - Ombre, za tu cenu to zvládám is dopravou k nemu a jeste mu zbyde na dve až tři pivka :D
Ing_Mazi
Tak sem objednal věci na výměnu u Idaha :)
Svíčky, kabely a termostat a uvidíme copak nám to udělá :)
Jinak objevil se další problém, nedávno jsem doléval olej do plné, ale když sem dneska ráno koukl tak je tam na půlce :shock: není mi jasné kam se ten litr oleje najednou poděl :? Pod auten žádná skrvna není a nikdy sem si nevšiml že byla, v motoru ten olej taky nevidím nikde vyteklej .... když sem nedávno doléval litr oleje tak sem na to najel cca 3500km takže spotřeba není nejlepší ale ani nejhorší :roll:
A ještě jedna kvízová otázka :)
Jakou velikost klíče na svíčky potřebuju na tu moji Corollu? Viděl sem v obchodě různé velikosti :roll: teď tam budu montovat Denso K16RU, díky.
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
ombre
Příspěvek od ombre »
Ing_Mazi píše: Jinak objevil se další problém, nedávno jsem doléval olej do plné, ale když sem dneska ráno koukl tak je tam na půlce :shock: není mi jasné kam se ten litr oleje najednou poděl :? Pod auten žádná skrvna není a nikdy sem si nevšiml že byla, v motoru ten olej taky nevidím nikde vyteklej .... když sem nedávno doléval litr oleje tak sem na to najel cca 3500km takže spotřeba není nejlepší ale ani nejhorší :roll:
No, to vypadá zajímavě. Že by fouklé těsnění pod hlavou? Že by se mísila voda s olejem a ještě ji přisával píst do válce? Když se podíváš na víčko pro dolévání oleje a víčko chladiče, je na nich béžový šlem, nebo jsou relativně čistá? Neztrácí se ti i voda?
Ing_Mazi
ombre píše:
V polední pauze se kouknu na ty víčka, no voda se mi taky ztrácí , ale to si myslím je spíš tím že jak se vaří v chladiči tak se vypaří :roll: teď sem mi po cestě do a z ValMezu ztratil litr destilky :?
Pokud to je to těsnění pod hlavou tak co s tím? Na kolik zhruba vyjde oprava? :cry:
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
ombre
Ing_Mazi píše:V polední pauze se kouknu na ty víčka, no voda se mi taky ztrácí , ale to si myslím je spíš tím že jak se vaří v chladiči tak se vypaří :roll: teď sem mi po cestě do a z ValMezu ztratil litr destilky :?
Těsnění to bude v lepším případě, v horším halva nebo blok, ale nemá cenu teď strašit. výměna těsnění s tlakouvou zkouškou a srovnáním hlavy vyjde tak na 3500,- až 5000,-.
Ombre, co to je za provokaci, s tím folksvágnem......????? :shock:
Mazi, přestaň objednávat a strč to někam do servisu. Máš problém s motorem, může to být těsnění. Zničíš auto definitivně.
ombre
Jimmi píše:Ombre, co to je za provokaci, s tím folksvágnem......????? :shock:
Jaká provokace? Toyoty si přeci kupujou socky, co nemaj´na VW ;).
Až to ten Mazi jednou všechno povyměňuje, tak to bude docela slušné auto v létech 8).
Beaver
Příspěvek od Beaver »
ombre píše:...Toyoty si přeci kupujou socky, co nemají na ustavičné opravy VW ;)
Dovolil jsem si to upravit aby to bylo každému jasné... :D
Ing_Mazi
Jakou velikost klíče na svíčky potřebuju na tu moji Corollu? Viděl sem v obchodě různé velikosti teď tam budu montovat Denso K16RU, díky. :roll:
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Beaver píše:
2 Beaver - :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Rampa89
Ing_Mazi píše:Jakou velikost klíče na svíčky potřebuju na tu moji Corollu? Viděl sem v obchodě různé velikosti teď tam budu montovat Denso K16RU, díky. :roll:
16 mm.
