Otacky volnobehu
- MichalS
Jiste, hlavne ze se uz vi o s tim
				schades
UP
Mám problém s ST202...autu z ničeho nic začali kolísat otáčky jak za tepla, tak za studena. Diagnostika vyblikla 21 a 25, tak jsem lehnul pod auto a odpojená lambda. Zapojil jsem jí, diagnostika OK. Po nastartování motor drží cca 2000 tis otáček, jenže šíleně dlouho trvá, než začnou pomalinku lézt dolů. Zkusil jsem za běhu motoru odpojit čidlo teploty a udržovala 800, po zapojení to zase vyletí nahoru. Čilo jsem pro klid vyměnil a natahal nový samco podtlaky, jestli si někde nepřisává. Když auto nechám na místě nastartovaný, tak to časem sleze na 800, ale trvá to fakt třeba čtvrt hodiny. Jakmile jedu v týhle zimě, tak posléze jde teplota motoru mírně dolů a otáčky naopak zase nahoru...čekal bych, že to bude něco s tou vodou...zkusit termostat?
V důsledku toho pozoruju i vyšší spotřebu
myslim že jo,termostat se sekne a v otevřený poloze.než sem tam dal ten karton tak mi ručička teploty spadla třeba až na min.při jízde na Již spoj. a to sem mel auto zahřaty jinak dokud nemam auto zahřaty na provozní teplotu tak de na sytič ..........celkem na prd
EX........ Celica sti 16V (1993).
Celica GT 125kw (1998)
Avensis T25 combi 130kw (2007)
 (2007)
 (2007)
 (2007)- micron
honzisman: jak připojit... moje auto je uvězněný bez důkazů už 3.5 měsíce... a mně otáčky nekolísaj... vůbec dneska sem měřil, takže zmrzlý auto který stojí venku cca 4 dny v noci když mrzlo, tak ručička teploměru se dostala do optima tj. do 1/2 za 10-11minut bez šlapání na plyn.. jen parking test. Auto topí... topilo a topit bude... když blbne termostat, auto netopí... to neni muj problém. otáčky lezou z 2000 dolu plynule... ale ALE prostě po startu se auto cuká 20sekund... než vyletěj otáčky na těch 2000 a v tu chvíli slyšim jak teče voda do topení. po tom cukání.
Ptám se tedy co se děje s vodou po nastartování? děje se něco s vodou v expanzní nádrži po startu? nechápu princip expanzní nádržky totiž... je totiž možný, že v expanzní nádrži neni nemrzka...
potřebuju přesně vědět co se děje s vodním systemem po startu... 3sge od začátku do konce... začátek je asi vodní pumpa a konec je topení potřebuju to co se děje mezi tim...
ps: schades: který čidlo si odpojil? vodní nebo vzduchový?
 potřebuju to co se děje mezi tim...ps: schades: který čidlo si odpojil? vodní nebo vzduchový?
- uruem
Tak zmapoval jsem muj problém kdyby mi někdo poradil byl bych vděčný
Auto vypisuje chybové hlášky 25 a 26 a přikládám video kde je vidět problém s otáčkami
http://www.youtube.com/watch?v=-3zYJb1m-c8
 už o tom vim...
  už o tom vim...   ale jako dobře zahrabaný téma to je... a du si lehnout...
 ale budu ho muset vymenit bouzel na obou autech
