Avensis-centrál
- Karel Danda
Možná by nebylo od věci se zaměřit i na samotný dálkový ovladač. Taky mi někdy připadá, že musím na tlačítka hodně zatlačit, zvláště při zamykání. Mám v plánu ho rozebrat a prověřit , někdy se to dá vylepšit vyleštěním dotykových plošek, pokud tam nejsou nerozebiratelné microswitche.
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
- Gongush
tak u mě je záhada hlavolamu vyřešena... cca po 3 hodinach mi bylo oznámeno že mam špatný cely mechanismus zamykaní (vložka je dobra) ve dveřích řidiče. Ve zprávě je napsano: "Kontrola elektro instalace, úprava DO centrálního zamykání"... bylo mi vysvětleno že to udělali tak, aby DO fungoval, ale museli vyřadit zamek ve dveřich, takže kličem odemknu/zamknu jen dveře řidiče... kdybych chtěl vyměnit cely mechanismus vyšlo by mě to na cca 5600,-, takhle mě ta sranda vyšla na nějakych 578,- peněz... tak snad už bude na chvilu klid
Carina E T19 2.0TD combi '96
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 96kW '03
Vypada to tak, jak jsem jiz uvedl o nekolik prispevku vyse. Vzhledem k tomu, ze servo u ridice a jednotka DO posilaji jednotce centralu pokyny po spolecnych dvou dratech a servo pravdepodobne je kaput a komunikaci blokovalo, tak ho proste jen odstrihli. Reseni je to elegantni, vzhledem k tomu, ze pokud mam DO, tak stejne klic nepouzivam, no a pokud klekne akumulator, tak se do autaku dostanu klicem. Cena je solidni.Gongush píše:tak u mě je záhada hlavolamu vyřešena... cca po 3 hodinach mi bylo oznámeno že mam špatný cely mechanismus zamykaní (vložka je dobra) ve dveřích řidiče. Ve zprávě je napsano: "Kontrola elektro instalace, úprava DO centrálního zamykání"... bylo mi vysvětleno že to udělali tak, aby DO fungoval, ale museli vyřadit zamek ve dveřich, takže kličem odemknu/zamknu jen dveře řidiče... kdybych chtěl vyměnit cely mechanismus vyšlo by mě to na cca 5600,-, takhle mě ta sranda vyšla na nějakych 578,- peněz... tak snad už bude na chvilu klid
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
- Gongush
ale i tak by mě zajimalo co s tym přesně provedli, jelikož to funguje tak do teho nebudu žgarat ať zas něco nepoondim...jarmil píše:Vypada to tak, jak jsem jiz uvedl o nekolik prispevku vyse. Vzhledem k tomu, ze servo u ridice a jednotka DO posilaji jednotce centralu pokyny po spolecnych dvou dratech a servo pravdepodobne je kaput a komunikaci blokovalo, tak ho proste jen odstrihli. Reseni je to elegantni, vzhledem k tomu, ze pokud mam DO, tak stejne klic nepouzivam, no a pokud klekne akumulator, tak se do autaku dostanu klicem. Cena je solidni.
Neviete mi niekto poradit mam toyotu avensis 2001 1.6 vvti a ked zatvaram auto cez dialkovi ovladač tak v pohode uzavrie všetky dvere okrem zadneho kufra,ale kufor ide klučom zatvorit aj otvorit v pohode,alebo mi poskytnut
el. schemu origoš centr. zamykania. Vopred dakujem
Naposledy upravil(a) lubomik dne ned 03.02.2008, 17:20, celkem upraveno 1 x.
- Gongush
a cvaka v zadnich dveřich když zamkneš? chtělo by zjistit jestli jde proud... jestli taky nemaš vysypany servolubomik píše:Neviete my niekto poradit mam toyotu avensis 2001 1.6 vvti a ked zatvaram auto cez dialkovi ovladač tak v pohode uzavrie všetky dvere okrem zadneho kufra,ale kufor ide klučom zatvorit aj otvorit v pohode,alebo my poskytnut
central
Ja jsem minuly tyden resil neco podobneho, vysednu chci zamknout a co to nic, mackam ovladas jak silenec a nic. Divam se a hle sviti vnitrni osvetleni a kontrolka na palubce ze jsou otevrene dvere, obejdu auto, vsechy zavrene, no neva pro jistotu sem je vsechny otevrel-zavrel a ejhle uz to slo. No nic rikam si nebudu to resit asi naka fligna. Jenze pak jedu z prace se synem a co to - rozne se kontrolka ze jsou otevrene dvere a zaroven osvetleni. Kua hned sem nadal malemu, vysednu ale vsechny dvere zavrene. Takze doma doslo na zkoumani problemu a vysledek je ten ze v kufru zaoxidoval spinac dveri, ale je zabudovany v zanytovanem zamku, takze vrtacka, bruska, rozdelat, vycistit, promazat, pak misto nytu sesrubovat a zatim se to tvari Ok. Treba to nekomu pomuze.
