Problem ze startovanim
jak otestovat funkční startér? stačí odpojit okruh který vede od startéru ke spínací skřínce a propojit plus baterie s odpojenym kontaktem na startéru, když naskočí krásně tak startér je v pořádku, díky liborovi12 kterému velice děkuji se problém vyřešil - pod kaslíkem jsou dvě relé, jedno je hranatá krabička s nápisem "relay" a druhé relé je kulatého tvaru s 22A , obě se rozebralo a vyčistilo, kontakty byly zcela černé takže se ošmirglovalo, prostříklo a dalo zpět a škrtá i v mrazu na první pokus
test
neni potřeba... něco v něm bude na tuty špatně... rozebere se, a uvidí se- prej rozebírá startery jako koníček, no sem zvědavej co tam na něj vybafne za skrytou zradu... parchant jeden mimozemskej, sem už měl pocit že mě snad sleduje někdo skrytou kamerou a vypíná mi starter dálkáčem
revize
Tak starter vypadal zevnitř jako novej. Po 19 letech spíná jak hodinky, přesto se krapet vošmirgloval, uhlíky jsou jako fungl- prej je to Japonskej zázrak- specialitka- japonci maj prostě startery jako nikdo
Ukostření je výborný, takže další výpadek počítám by měl následovat cca 25-26.01.2009
ale tentokrát mam ready muj tajnej startovací drátek...a na tvrdo to prej na tuty nastartuje
... tak a pak se uvidí jestli je chyba ve startovací skříňce, nebo ve vedení.
Tentokrát sem připravenej, a už se těšim až toho skřítka vypátráme... past je nalíčená, jenom si počkat- hajzlík jeden
Re: Problem ze startovanim
maxino píše:Mam takovej mensi dotazek cim to muze byt ze ted kdyz je teplo tak mi to naskoci krasne hned na otoceni a kdyz je chladneji nebo zima tak to vetsinou naskoci az na druhe otoceni ? co je potreba vymenit nebo opravit ? existuje nejaka moznost jak si to opravit sam ?
TAK ZAPNI KLICEK A POCKEJ AZ CEPADLO NACEPUJE A PAK STARTUJ DELALO MY TO TAKY A RAZ MY CELDA STALA ASI MESIC A UDELAL SEM TO TAK A EJHLE NASKOCILA JAKO BY BYLA TEPLA BYLO ASI 15 STUPNU
- Petr
nechci dělat chytrýho ,ale čerpadlo se zapíná až se startérem tak to by jsi taky mohl čekat i měsíc a stejně nic,aspoň u 5g to tak jesafar17 píše:maxino píše:Mam takovej mensi dotazek cim to muze byt ze ted kdyz je teplo tak mi to naskoci krasne hned na otoceni a kdyz je chladneji nebo zima tak to vetsinou naskoci az na druhe otoceni ? co je potreba vymenit nebo opravit ? existuje nejaka moznost jak si to opravit sam ?
a to jak to tu startuje jinakv zimě nebo v létě to je tím že vetšinou chvilku trvá než ten benál se dotlačí k tryskám u vetšiny aut čerpadlo zapína už v poloze 1 i když v zimě startuješ z teplejším motorem tak to chytne taky na drc
Panove... ikdyz je to z jineho soudku, ale napisi to sem, jelikoz v tom maji prsty mimozemstany a o tech tu uz rec byla
Asi pred mesicem: Kdyz prisli prvni mrazy celda stala, nadlabnul jsem ji v pohode, nechal jsem ji cca 7 minut zahrivat na volnobeh, najednou slysim, jak prudce padaji otacky, rikam si co se deje? slapnu na plyn dusilo se to, az to chciplo a uz sem ji nenahodil. Jeden znamej mi rekl, ze to muze byt redenym benzinem(uz za ten tyden delal 4 auta, je to nasi benzinkou) !!! byla to pravda (pruhledna tekutina) vypustila se a je to ok.. jezdim kazdej den, a moji slecinku momentalne rozmlsavam na stave od OMW CARRERA 100... Mno a predevcirem se mi stalo neco velmi podobneho, opet bezela za studenan nekolik minut a pak mi zacala umirat... po nekolikatym startu mi to chytlo, ale bylo nekolik startu, kdy to chvilku bezelo a pak zase zhaslo... rikam ze to asi tentokrat benzinem nebude, ten spatnej je pryc a tohle by mela byt kvalita. Po uspesnem startu normalne jedu od te doby porad jezdim, volnobeh na teplej motor je v pohode a ten muze jit jak dlouho chce... (krome stare baterky) je vse v poradku a jezdi jak ma... Nestalo se neco takoveho nekomu? Nikdy sem s ni jinak nemel problem (pokud to nebylo moji blbosti) a takhle si dela akorad ostudu
Nevite?
a já
si pořád řikám... drát mam připravenej a ono nic... ten skřítek se totiž lek, a já už vim ke komu se přestěhoval hihihihi
tady je stejně takovej mráz, že by chcípnul kdyby se nepřestěhoval k tobě, musíš ho nějak vystrašit
Petr píše:nechci dělat chytrýho ,ale čerpadlo se zapíná až se startérem tak to by jsi taky mohl čekat i měsíc a stejně nic,aspoň u 5g to tak jesafar17 píše:maxino píše:Mam takovej mensi dotazek cim to muze byt ze ted kdyz je teplo tak mi to naskoci krasne hned na otoceni a kdyz je chladneji nebo zima tak to vetsinou naskoci az na druhe otoceni ? co je potreba vymenit nebo opravit ? existuje nejaka moznost jak si to opravit sam ?
NO NECHCI SE HADAT ALE U VETSINY AUT SE SEPNE CERPADLO JAK MILE SE ROZSVITI KONTROLKY JE TO I SLISET KDYZ MAS V AUTE TICHO POKUD TO NENI NEJAKY DIESEL ZATIM V CEM SEM JEL TAK TO VSEM FARALO JESTLI NAHODOU NEMAS NEJAKY PROBLEM V ELEKTRICE FUNGUJE TO I U T23 ALE JE TO UPLNE TICHUCKE ALE MIRNE BZUCENI JE SLISITELNE
JA STARTUJI TAK ZE ZAPNU KLICEK POCKAM VYPNU ZAPNU A STARTUJI A VZDY BEZ PROBLEMU POKUD MY NEJAKA KUR.. NEVYKRADE NADRZ
- Nobi
Help me, nesnaskoci :-(
Chlapci a devcata, prosim Vas o pomoc.. Cca 2 tydny jsem nechal celdu (5.G 1.6) stat a nechce mi naskocit. Vypada to asi takhle.. Otocim klickem, starter bezi jako Bolt ale vypada to jako by nesel benzin, potom prestanu tocit, a najednou to zacne chytat, blafat, ale nenaskoci.. (driv, kdyz jsem perstal tocit, naskocila - poprve se to stalo jednou, kdyz jsem vzal plnou nadrz - cerpadlo?)
Uz driv me to trapilo, obcas mi to chciplo kdyz jsem prijel na krizovatku a vyradil, kuckalo to a neudrzelo otacky a nakonec to chciplo uplne, kdyz jsem potom chtel nastartovat, baterka byla za par vterin vybita (jednou nepomohly ani startovaci kabely - od te doby batekra vymenena)!
Obcas (posledni dobou cim dal tim casteji) mi to "vynechavalo" (mirne skublo) i kdyz jsem mel nohu na plynu, vzdycky kolem 3 tis. otacek, ale napr. na 5tku uz jedu a problemy nikde..
Nekdy to prislo a ja zustal na krizovatce, potom jsem to ale nejakym zpusobem nahodil a ujel dalsich cca 1000km..
Moje tipy: Nekde je spatnej kontakt (zoxidovanej, nebo buhvico)
Nekde je skrat
Spatne utesnena palivova soustava (do ktere se casem dostane vzduch, pres kterej cerpadlo neprotlaci benzin - nikdy ze me nic nekapalo. Minuly rok jsem vymenil filtr, je mozne ze jsem ho utesnil spatne, ale nikdy jsem necitil benzin ani nevidel nic kapat)
Cerpadlo KO (no nevim, kdyz to naskoci tak jezdim vetsinou no problem)
Imobilizer? (Tady jsem v koncich
Rozdelovac (odpoledne se jdu podivat jestli je jiskra)
Spatnej benzin (myslim ze ne, uz me to vykoupalo i na benzinu z Benziny ktery celkem verim, jinak tankuju ONO)
Uz jsem se s par lidma na tohle tema bavil, nazory se ruzni (alternator - podle me nesmysl, co ma co delat se startovanim. Startovaci rele - proc by mi to chciplo "za chodu". Atd.....)
Prosim Vas, poradte!
Nekde je skrat
Re: Help me, nesnaskoci :-(
Nobi píše:Chlapci a devcata, prosim Vas o pomoc.. Cca 2 tydny jsem nechal celdu (5.G 1.6) stat a nechce mi naskocit. Vypada to asi takhle.. Otocim klickem, starter bezi jako Bolt ale vypada to jako by nesel benzin, potom prestanu tocit, a najednou to zacne chytat, blafat, ale nenaskoci.. (driv, kdyz jsem perstal tocit, naskocila - poprve se to stalo jednou, kdyz jsem vzal plnou nadrz - cerpadlo?)
Nekde je skrat
ja mnel podobny problem jenze k tem tvim priso jeste to ze motor tak tak jel mnel par otacel nato abi vubec mohl bezet na otackomneru pred omezovacem a kdyz sem chtel pridat plin tak se to dusilo a jak sem problem vyresil jednoducho bila spatna kostra na baterce a nechtelo my to vubec chitnout a od te dobi jezdi bez problemu uz sem ji stihl prodat i spatky koupit v lepsim stavu nez sem prodal a koupil sem jeste lepe a kontakt furt jak sem to delal ja a pri vse faralo normalne a taky fara!
- Nobi
No kdyz jsem vcera odpoledne prisel k autu abych zkusil jestli dava vubec jiskru, tak jsem ho natocil na prvni pokus..
Neni to dobry, nenecha me to spat..
Porad prosim o rady
to safar17: podivam se jak je baterka ukostrena diky !
to Micron: to cerpadlo by to byt mohlo, ale jak zjistim ze je vazne spatny kdyz nekdy jede a nekdy ne
Porad prosim o rady
joooo to by mě taky zajímalo... ale když to chcípe-chcíplo i na křižovatce... tak tak. navíc jak si psal že si byl na benzince... tak mi tu zavání to čerpadlo... no a nebo checknout ty hadičky- podtlaky třeba se jedna uvolnila... na 3SGE jich je spouuusty.
