P0300, P0301 a P0304
MiBo
Re: P0300, P0301 a P0304
Příspěvek od MiBo »
som mimo EU tak si pozri taríf Turecko...👀
MiBo
Příspěvek od MiBo »
https://www.fixdapp.com/blog/p0300-toyota/
Veľmi pozorne prečítať...a skontrolovať
- Snímače polohy vačky atď...
presnejšie napísať vek auta motorizacia
výbava na aký trh to bolo určené
podla toho sa da všeličo vyhľadať...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
...snímače sa dajú aj premerať a preskušať aj doma orientacne...
fsoos
Příspěvek od fsoos »
MiBo píše: čtv 05.10.2023, 08:46 https://www.fixdapp.com/blog/p0300-toyota/
Na tuto stranku som narazil uz skor a isiel som systematicky podla nej. Vcera som vymenil snimac teploty a zatial nijaka zmena (presiel som asi len 50km), tak este trochu pojazdim aby sa mapy upravili a sadli si.
Inak, ako sa teraz ochladilo, pribudli dalsie symptomy, ktore predtym neboli pritomne a sice, ked startujem studeny motor (vcera bolo 6 stupnov), tak motor nevedel udrzat otacky a do krizovatky po vyradeni, alebo vytlaceni spojky zhasinal az kym sa trochu motor nezahrial. Preto sa mi zdalo, ze by to naozaj mohol byt ten snimac teploty.
AD1:Snimac vacky som tiez menil.
AD2: Je to Toyota Previa, rok 2001, benzin-LPG, 2AZ-FE, 8 miestna, pre EU trh, mozem aj VIN poslat.
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Mne zdochynalo auto (automat ) ked som sa pohol s prepnitim ma LPG a to LPG malo nakonoec spínat neskôr= bola zle nastavená teplota (servis to prenastavil a je to ok.
Ale to nemusi byť tvoj propad.
Čo sitič, nebude to problém že nefunguje správne?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
LEN TAK:
https://workshopmanuals.org/product/toy ... nload-pdf/
https://78htm6o.taxiconfmsk.ru/
https://www.workshopservicemanual.com/m ... -2005.html
DUFAM ZE SNIMACE SI KUPIL ORIGOŠ -Toyoty
tech.info. ked nepoužiješ originál:
https://youtu.be/LEjcOeHUB3w?si=tkBS-1P9cAwEimuI
-asi od 20min /resp.25min... pozorne pozrieť ....
fsoos
MiBo píše: ned 08.10.2023, 04:05 DUFAM ZE SNIMACE SI KUPIL ORIGOŠ -Toyoty
Cievky, sviecky, vahu vzduchu a lambda sondy som kupil DENSO
a PCV a sensor teploty, crankshaft a camshaft su orginal TOYOTA
fsoos
zvady2 píše: pát 06.10.2023, 20:41 Mne zdochynalo auto (automat ) ked som sa pohol s prepnitim ma LPG a to LPG malo nakonoec spínat neskôr= bola zle nastavená teplota (servis to prenastavil a je to ok.
Ano, to mam v plane ist na servis LPG - buduci tyzden by sa to malo udiat - skontrolovat tlak aj teplotu prepinania (repasoval som reduktor).
A syticom myslis co? Volnobezny ventil? Ten som cistil, ale je pravda, ze som nevymenil tesnenie po rozobrati. Tak to by este mohla byt problematicka vec, ze by ho podfukovalo...
fpsoos
Příspěvek od fpsoos »
Tak Previa je po plynovom servise (tlak som nastavil celkom dobre, bol len o trochu nizsi, ako by mal byt) - cez pocitac premerane a nastavene. Subjektivne som zmenu nepocitil (trochu są mi zda vyssia spotreba) a blikanie chyby motora pri volnobehu ostalo. Vsimol som si este jednu novu vec - teraz ked sa ochladilo a sice, ze ked so studenym motorom idem do kopca, tak motor Vobec netaha. Na jednotke idę ako drak aj 5000 otacok, ale akonahle v kopci preradim na dvojku, autu klesnu otáčky na 1500 a uplne sa vlecieme az kym nevyjdem na kopec - potom uz ide normalne. Toto som otestoval niekolkokrat a vždy rovnake - teda raz sa mi stalo, že takměř na vrchole kopca auto zrazu zabrało a rozbehlo są skor, ako som vysiel na vrchol kopca. Idem vymenit tie tesnenia na skrtiacej klapkę a volnobeznom ventile, ci to nieco pomoże...
fpsoos
No tak mame novy update. Dnes som do auta osadil novy volnobezny ventil, ale nepomohlo. Po namontovani ventilu dlhob kontrolka neblikala a zdalo sa, ze motor ide pokojnejsie a kultivovanejsie, ked sa vsak zahrial na prevadzkovu teplotu, znovu zacal pracovat "drsnejsie" a rozblikala sa aj kontrolka. Pri starom ventile zacala kontrolka blikat asi po 20s od štartu, teraz to trvalo tak 2 minuty. Este ma napadol VVTI ventil, ci tam nebude pes zakopany - nemate skusenost niekto s cistenim ci vymenou?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
fpsoos:
CO TAK SA KONECNE OBRATIT NA SKUTOCNEHO ODBORNIKA /autodiagnostika ?
TU :
https://www.youtube.com/@JiriHampldiagnostika
https://www.youtube.com/@JiriHampldiagnostika/videos
STVRTOK ALEBO PIATOK JE ONLINE /TREBA MU NAPISAT...atď.
-poriadne preštuduj videa ......LEN TAK-ABY SI VEDEL AKY JE AUTODIAGNOSTIK !
https://youtu.be/BezKQuiBRUs?si=Svh27RopkNvjttYi
https://youtu.be/xE6OAqqXgGU?si=7atXx6cLEMKQQlOb
https://youtu.be/gwQhReSRbe0?si=P8GARLo7zlBGptfd
Dokonca raz za čas chodí do Zvolena robit skolenie!
fpsoos
Dakujem pekne za tip. Nieco taketo som potreboval.
Inak dnes - po vcerajsej vymene volnobezneho ventilu a dnesnom vycisteni vvti solenoidu (OCV) sa zatial ani po dlhsej jazde a nasledom spocivani na volnobehu kontrolka nerozblikala a auto ide jemnejsie. Nie, ze by bolo vsetko prec, ale je viditelny posun. Co som rad, ale urcite dam sancu Jirkovi.
Pozrel som si viac veci od toho chlapika. Urcite ho kontaktuj.
Za mna velky sympatak a vie.
Palec hore.
Mali by sme ho dat do FAQ pre vsetkych, co tu zacnu patrat po chybovych kodoch na vlastnu päst.
zvady2
fpsoos píše: úte 28.11.2023, 18:49 Dakujem pekne za tip. Nieco taketo som potreboval.
Ahoj popiš mi prosím blozsie akonso to čistil (čím) , kde to makdem a co je teeba vymontovat aby wim sa k tomu dostali - nekaky mini návod, prípadne foto by osto pomohlo.
Díky
MiBo
Příspěvek od MiBo »
fpsoos :
... dnesnom vycisteni vvti solenoidu (OCV)
- a VYCISTIL SI AJ "SITKO" OCV!!! INSPIRACIA : https://youtu.be/gjhzr1XIF_Q?si=uZri-fL5KW1BKCTn ...cas asi 3:25min.
PRE OCKO : https://youtu.be/tTiEOcuQhXQ?si=8ibJqvSvPNwpGxce ....1:37MIN
PRE "EU" MALUČKÝ MOTÚREK : https://youtu.be/ahBS9WiGPXk?si=B2rhSZsGz001ZB6R
Zpět na „Previa“
