E11 - Spínací skříňka
- Tommyboy
Jasne...
To se mi stalo driv nekolikrat staci zabrat za volant tam a zpatky a pak to jde... Tohle je jiny volant mi parkrat zustal dokonce odemcenej a klickem otocit neslo.
Toyota Auris TS r.v.2016 E15UT(A)
1.6; 1ZR; 97kW ------------------
Toyota Corolla Sedan r.v.1996 EE101
1.4 XLi; 4E-FE; 55kW ------------------
- Tommyboy
Hmmm...
Sem se bal se v tom vrtat... take myslis ze to mam nejako promazat jo?Rampa89 píše:Tak prvně to promaž, nejspíš máš jenom zatuhlý ty "pístky" v té vložce, jestli si to už nezkoušel...
Re: Hmmm...
Klíč pošplíchej nějakým olejem, konkord nebo silikal aji stačí, a pak ho prostě strč do spínačky a párkrát s ním zkus otočit, vytáhnout a zatáhnout... klidně to víckrát zopakuj, a nemusíš nic rozdělávat.Tommyboy píše:Sem se bal se v tom vrtat... take myslis ze to mam nejako promazat jo?Rampa89 píše:Tak prvně to promaž, nejspíš máš jenom zatuhlý ty "pístky" v té vložce, jestli si to už nezkoušel...
- Tommyboy
Promazano...
Rampo poslechnul sem, promazal sem, nastrikal sem trochu oleje i do klicovy dikry a od ty doby to facha bez sekani... takze opet trefa - dik
Spínačka
Mně u E11 taky zdechla spínačka. Teorii se spoustou nesmyslů pověšenejch na klíčku můžu potvrdit.
Na novou spínačku jsem se vyprd a startovací dráty přepojil na 16A tlačítko
Oprava mne tedy stála cca 25Kč a trochu práce
Tlačítko jsem zabudoval středovýho tunelu je to i celkem stylový ,jednoduchý a hlavně spolehlivý
- LaBuS
Re: Spínačka
můžeš-li, hoď sem foto pro inspiraciTravis píše:Mně u E11 taky zdechla spínačka. Teorii se spoustou nesmyslů pověšenejch na klíčku můžu potvrdit.
Na novou spínačku jsem se vyprd a startovací dráty přepojil na 16A tlačítkoOprava mne tedy stála cca 25Kč a trochu práce
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Marty
Re: Spínačka
Jak to myslíš s tou teorií o spoustě nesmyslů na klíčku? Jako že když mám klíč v zapalování a na něm visí svazek dalších klíčů, tak to nějak poškozuje spínačku?Travis píše:Mně u E11 taky zdechla spínačka. Teorii se spoustou nesmyslů pověšenejch na klíčku můžu potvrdit.
- LaBuS
4 Marty
přesně tak, nikdy totiž ten kovový trn co jde do té plastové části s kontakty, není nikdy na fest a má malinkatou vůli. Jak se ti ten klíček vlivem zavěšených krávovin kinklá, tak ten plast postupně vymačkává, až jedenoho dne neotočíš klíč do polohy 3
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Přesně tak, ale u mně se to projevovalo jinak. Postupnym vynechaváním při startování až to jednoho krásnýho dne ani neškytlo. Ale klíček jsem do polohy 3dostal!Mám E11 vyrobenou v Anglii a ty na prý trpí nejvíc a oprava jek už tu bylo řečeno pod 2000 nejde. Tak jsem zavolal kamoše autoelektrikáře přemostil to na to tlačítko. Udělam to inspirační foto a vystavim.LaBuS píše:4 Marty
- LaBuS
4 Travis
jo přesně tak, já jsem se blbě vyjádřil, taky jsem tam klíček otočil, ale ani to neškrtlo. V Toyotě navíc říkali, že je problém i v kovové části spínačky a měnit jen tu elektrickou část, je nesmysl, že to vydrží jen tak týden, ale já na výměně trval a už to drží víc jak rok v poho
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Zdravím! Se zájmem jsem si přečetl o problémech se spínací skříňkou E11. Taky ji mám vyrobenou v Anglii, ale vypadá to, že mám problém, který se bude řešit odvrtáním celé spínačky. Klíček jde hladce do spínací skříňky, jde dostat do první polohy (nebo někde blízko ní), ale nejsem schopný dostat klíček dál a bohužel ani do takového místa, aby šel dole zmáčknout čudlík pro uvolnění a vyjmutí vložky. Buď se zaseklo nějaké šoupátko, nebo je to problém zamykání řízení. Po velmi dlouhém opatrném i zuřivém harašení v zámku a hledání vhodné polohy k otočení klíčku se v obou polohách (0 i 1) se při hýbání volantem někdy zamkne a někdy nezamkne řízení, takže ani odtáhnout tu moji sladkou mrchu nemůžu...
Dejvyk Ratimovič Ratimov
Corolla E10 LB 1.4 LXI, 4E-FE, 65 kW
Corolla E12 HB 1.4 VVT-i, 4ZZ-FE, 71 kW
Zdravim, a uz mam ten problem aj ja ;( na mojej E11 zdechla spinacka, otocim a nic az na mozno 10-ty pokus nabehne ....
Borci neviete niekdo povedat ktore kontakty treba pospajat aby sa dalo spravit startovacie tlacitko ?
@ Travis - mohom by si pls pomoct, si pisal, ze tebe to kamos elektrikar spravil, nevedel by si to pozret a odfotit ci pomoct ako to zapojit ?
dik, Lg
dik, Lg
Tak uz to potkalo i me, auto stalo 2 dny na primym slunci, (35 ve stinu) a od te doby nestartuje. Resp z cca 200 otoceni klickem chytlo 1x.
Pridavam se k Lg s prosbou, zda by sem nekdo mohl hodit fotky, nebo aspon popis dratu, kam se da pripojit start engine tlacitko. Diky moc.
Corolla E11 liftback, 2000
3ZZ-FE 81kW
3ZZ-FE 81kW
