brzdy
Jasan.Musíš ale počítat s horizontem jednoho až cca tří měsíců-ještě opískování,stříkání,pancéřové hadice...Asi to znáš-dáš někomu něco do fabriky na obrobení a máš to tam půl roku
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
- ja_ma
Jo jasne, to by i me vyhovovalo, ted padne par kacaku do motoru. takze potrebuji pak dat penezence oddych. Ale urcite je vezmu!!!!Keeek píše:Jasan.Musíš ale počítat s horizontem jednoho až cca tří měsíců-ještě opískování,stříkání,pancéřové hadice...Asi to znáš-dáš někomu něco do fabriky na obrobení a máš to tam půl roku![]()
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- stefancelicaT20
Chcel by som sa spytat aky je postup pri ovzdusnovani brzd na Celice. Minuly rok som menil komplet brzdovu kvapalinu bola tam neviem aka teraz DOT4. Brzdy mi brzdia dobre no pedal zabera az zhruba ked to rozdelim na tretiny stlacim ho az na 2/3 a vtedy zabera no celkovo je nejaky pruzny. Nie ako napr. na ujovom peugeote 306 stlacim a hned je tvrdy
Brzdy reaguju na celice pomalsie ako to povedat nie su ostre, cim viac stlacis tym viac brzdia nie ako Peugeot stlacis a hned brzdia...
Moze to byt tym ze je tam nejaka bublinka alebo?
- libor12
Postup při odvzdusnení brzd je identický jako u jiných aut. Tedy křížem a začínás u nejvzdálenějšího kola od brzd válce. Tedy pravé zadní. Pokud má auto abs musí být buď zaple zapalování a některá auta vyžadují i spuštěný motor. To se tebe ale netýká. Pokud máš abs tak jen zapnuté zapalování.
- stefancelicaT20
Kapalina unikat numusí, stačí když se bude přelévat mezi komorama. Takhle jsem to měl totiž já....nemohl jsem to za žádnou cenu odvždušnit, tak jsem rozebral válec a prozkoumal gumičky....a bylo.
Jinak,DOT 4-kou nic nepokazíš...má vyšší bod varu. Kapaliny DOT 3 a DOT 4 jsou na bázi etylenglykolu a jsou mísitelné,až kapaliny DOT 5 jsou na bázi silikonu. Jinak všeobecně se má používat pouze kapalina předepsaná výrobcem, případně kapalina vyšší třídy za předpokladu že je mísitelná s předchozí.
- stefancelicaT20
Vdaka za info... Len dufam ze to nebudu tie gumicky to by bola asi trochu drachsia oprava.?Raimok píše:Kapalina unikat numusí, stačí když se bude přelévat mezi komorama. Takhle jsem to měl totiž já....nemohl jsem to za žádnou cenu odvždušnit, tak jsem rozebral válec a prozkoumal gumičky....a bylo.
Na peugeote 405 mi odisiel brzdovy no tam to bolo citelne ked brzdilo len jedno koleso po X ovzdusneniach...
- stefancelicaT20
- stefancelicaT20
