TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
Povídání týkající se disků a pneumatik - technika! Bazar je dole v bazaru...
Standa50
Re: TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách
Příspěvek od Standa50 »
Já aurise kupoval v akci taky, (vyrobeno 10/2014,zakoupeno 2/2015) se zimní a letní sadou.Kódy obou sad byly zapsané v servisce.Takže mi to příjde trochu ujetý,že tam nejsou a ještě za zjištění kódů chtějí zaplatit.Sady byly dodány s autem,tak by v servisce kódy měly být zapsány.V servisce je na kódy tabulka. Auta vyrobené od září 2014 si pamatují dvě sady.Takže bych požadoval doplnění kódů v servisce a jejich zaprogramování a to zadarmo .Je to jejich bordel.Pokud neuspěješ,tak bych se obrátil na centrálu.Datum výroby si můžeš zjistit zadáním vin kodu: http://www.toyodiy.com/parts/q.html
buckyskentucky
Příspěvek od buckyskentucky »
Již po třetí se mi stalo,že po ujetí asi kilometru se rozsvítí kontrolka tlaku. Po změření je vše o.k. Zatlačení čudlu v kaslíku vše dá dopořádku,ale při nové jízdě se rozsvítí znovu. :mad:Nemůžou to dělat slabé batérie?
chuckee
Příspěvek od chuckee »
Chtěl bych ty ventily přehodit z ALU na plechy, budou tam sedět, nebo Tpms ventilky pro plechový disk je v něčem jiný? Nevíte?
Stejné
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Chcem sa spytat ze ked kupim akciove zimne sety-kolesa na Corollu z tejto original ponuky od Toyoty,
tak ci budu uz aj spravne vyvazene a budu mi zaroven poskytnute aj ID kody k TPMS snimacom.
Viete to niekto ? Vopred vdaka za info.
https://www.toyota.sk/service-and-acces ... olies.json
Toyota Corolla 2017, 1,6 l Valvematic 16P - 97 kW, Multidrive S, Executive, platinova-bronzova
Standa50
Sada zimních pneu je vyvážená a natlakovaná (v mém případě přehuštěná na 3 bary).Kódy ventilků musí být uvedeny,bez nich bych sadu nekupoval.Zaprogramování druhé sady do Ř.J. si musíš zaplatit.
BKSL
Příspěvek od BKSL »
vdaka za info. dufam ze to doprogramovanie zvladnem aj sam cez diagnosticky kabel. kolko to doprogramovanie stoji v servise ?
Standa50
Ventilky ti naprogramují i v dobrém pneuservisu.Jestli mě paměť neklame,tak cena v autorizáku byla okolo 200 kč,takže do 10€.Pokud zimní sadu budeš kupovat u dealera, kde jsi kupoval auto,tak je šance,že ti je zapíšou grátis.
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Viete kde by sa dali kupit original OEM alu disky ake budem mat na aute ?
Rozmer disku by mal byt:
7Jx17 - 5x114.3 - ET50 - CB60,1
Toyota dealer sa zatial nevyjadril.
(26.38 KiB) Staženo 3180 x
BKSL
Příspěvek od BKSL »
Tak za 1 kus original disku ako je k autu chcu 460 € vratane DPH :)
Chcem sa opytat ci je mozne na Corolle co mam v podpise zobrazit na displeji menu s tlakom jednotlivych pneu podobne ako na prilozenom obrazku ?
(38.76 KiB) Staženo 3105 x
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 11:23, celkem upraveno 1 x.
TomoSVK
Příspěvek od TomoSVK »
ahojte, prosim vas blizi sa sezona prezuvania :) pri kupe auta som si nevsimol ze mi dali zly rozmer zimnych pneu takze ich musim predat a kupit spravny rozmer ktory je zapisany v technicaku. Rad by som to uz ale obul na nove disky aby som mal dve sady a tak neviem co zo snimacmi. musia tam byt na zimnych diskoch ? Neda sa to na zimu vypnut ? Dakujem.
Avensis kombi 2018
sockrat
Příspěvek od sockrat »
TPMS sa neda vypnut aj na zimnych diskoch potrebujes mat senzory tlaku. Avensis r.v. 2018 zvlada 2 sady kolies, ale druhu sadu ti zaregistruju len v servise. Ja som to tiez chcel riesit kupu diskov, na ktore by som obul zimne gumy, ale som zistil, ze treba potom aj senzory tlaku a nakoniec sa to vysplhalo na 500eur. Takto si dam prezut pneumatiky za 20eur, snimaci si inicializujem sam podla navodu. a tych 500eur miniem za 10 rokov, tolko rokov to auto mozno ani nebudem mat, kedze dnes to ma same kurvitka.
no vidis . a nabuduce das aj gumy celoročky a si v pohode. Ako myslim to vážne. Zimy čoraz viac nanič a gumy celoročné čoraz viac realne použitelné. Takže tam to smeruje.
karlos76
Příspěvek od karlos76 »
Zdravim, budu vymenovat po 4 letech pneu s TPMS senzory. Lue u nich pouze vymenit baterka? Zvladne to netoyota servis? Ja foufam ze ano, ale kdyz ctu nektere prispevky, prijde mi to jak preprogramovani jaderne hlavice :-)
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Ex. Avensis 2.2 D-CAT 2007, Corolla 1,3 1995
Zpět na „Kola + pneu - technika“
