starlet
To je v pořádku. Já ti věřím, že to tam je, i že ten motor možná existuje, ale nemyslím, že ABS a krytka v sání je rozlišovací znak této verze. Moje je 1,3 2E-E ABS 55Kw 1993. Krytku nemá.kici píše:Ombre ak chces, tak ti poslem vypis z autodata2004 a tam si to mozes porovnavat ako dlho budes chciet 55 a 60kw verziu. A na tu vec s filtrom som neprisiel ja, ale nasiel som to na nemeckych starlet strankach.
Pokud jde o otáčky, tak mi připadá, že ve středních otáčkách je to auto docela lenoch (aspoň v porovnání s nízkými a vysokými otáčkami), což je prý pro 12ti ventil typické.
starlet
Tak zdar, nedalo mi to a zadal sem do vyhledávače starlet 60 kw. A musím dát za pravdu Kicimu, objevilo se jich dost a dokonce nějaký tuning ke vzduchovému filtru v podobě plastové trubky do konusu s třemi nástavci a gumovými kroužky na konci. Jinak já sem zmiňoval vzducháč jen , že se mi zdál jap. lepší než Fram. Nemyslel sem výkonově, ale provedením. A možná je účinnější než papír, ale to je subjektivní pocit vycházející z toho, že filtrační plocha zabírá víc místa. Ale posuzoval sem použitý.
Z Volva na Toyotu????
Toyota Starlet 1300
Toyota Avensis 2.0
Toyota Starlet 1300
Toyota Avensis 2.0
v nemecku
prave v nemecku boli znizene vykony na 55kW kvoli zakonom a to by majitelia 1.6 golfov(55kW) nerozdychali keby japonska 1.3 mala 60kW
, ja som na svojom starlete vyrezal tiez ten restriktor z nasavania a ma to lepsi tah, spotreba sa nejako nezmenila, teraz v zime som mal max 7.5l ale to je studeny start prejdem 3km do roboty cez mesto a motor vypnem, pritom nie som ziadna brzda premavky, v lete kludne jazdim za 6-6,5l
carina 1,6 78 kW
yaris 1,0 50 kW
yaris 1,0 50 kW
Omlouvám se za to, že jsem tohle téma vytáhl, ale nedalo mi to. Kici píšeš že při 160 ti. km a na 185 je, resp. bude problem zahrabat ( alespoň to je podle mě tah odspodu). Mám EP 71, 1.3 12 ventil, speciál, 55 kW, rv 1985, naj . 180 tis., kola 195/50 R15, a garantuji ti, že když má starletka dobrej den, tak gumy kviknou i na 3. Jinak na 2 v pohodě.
Ad. šiška na sání : souhlas, výkon nestoupne, a když tak jen neznatelně, ale zlepší se jeho průběh, a tim i průběh krouťáku, a hlavně motor se může volně nadechnout, takže jde lépe do otáček.. V konečném výsledku i se zvukovou kulisou to vypadá jako by auto jelo jako kráva.
vše o tobě řekne tvoje auto....
Pri normalnom pohynani, nie vytocenie na max a az potom radenie, to samozrejme hrabka.
Zeby mi gumy piskali ked dam pri 90 z 2 do 3 som si nikdy nevsimol. Ale ci ti piskaju zalezi aj od typu pneu, teploty asfaltu a dalsich okolnostiach.
Toyota Starlet jednacelatri Xli
Toyota Corolla E12
Yamaha XTZ660 Tenere
Toyota Corolla E12
no při normálnim ježdění mi občas kviknou při rozjezdu, ale jinak ne, jinak netočim to do maxima, mam litrovou převodovku, a motor točim tak do 4000, pak přeřadim, a když je to v rychlim sledu, tak to má potem tento efekt. I když jsem tam měl origo převodovku, tak 3 jsem musel dávat už v 80, protože otáčky byly už skoro v červeným, tak nevim. Asi každej považujeme za normální popojíždění něco jinýho
Aha, promiň, teprv teď jsem si všiml že máš EP82. No ona EP71 , nebo chceš -li motor 2E omezovač nemá, nebo lépe řečeno ještě jsem na něj nenarazil. ten motor by šel prostě s klidem dál a dál, jediný omezení je že pak už prostě nestačí dávat směs, a více otáček prostě nedosáhne, ale nekoktá jako při elektronickym omezovači. Nejsem si jist, ale dát tam větší průměr sání, tak ten motor by snad točil to samý co třeba mazda s wankelem..
Maximum ani nehledám, nejsem jak někteří mlaďasové (nechci se nikoho dotknout, ale mám tu v okolí taký střeva), jen jednou za čas pročisti trochu trubky
Jinak dostatek výkonu řešim jinak, viz. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=4556
Predam Tuningove narazniky aj prahy a aj blatniky za 150eur
Toyota Starlet 1.3 55kw 75k
