Auris Bi halogenová světla. HIR 2 Mýtus zbořen
Re: Auris Bi halogenová světla. HIR 2 Mýtus zbořen
Pri takovy palce za HIR2 poridis tu LED sadu, jak jsem zde uz zminoval se zatim nejvyssim dostupnym svetelnym tokem na trhu, coz je u potkavacek 2500 lumen a lepsi nez zarovka. Nehrejou se, takze si nenicis zbytecne cocku a cely svetlo a i kdyby sada vydrzela 10000 hodin, garantuji 20 000 h a dva roky zaruky, tak porad lepsi nez tam cpat xenony apod. Zatim po mesici provozu sady na Yarisu spokojenost.
No jasně, a jde do toho Auris světla, resp. nemá to chladič dozadu ?
V Aurisu totiž není ta patice venku na světle, jako třeba u Aygooo - tam by to bylo super.
U Aurisu je deklik ihned za paticí, která je navíc úhlová..
Ale jestli by to tam šlo - sem s tím !!!
..teda je3t2 pokud to nemá 5800Kelvínů , což podle letmého zkoumání na China trhu - fše co má velký výkon je modré..
Zkoumal jsem to cca před 8 měsíci - mohlo se mnohé změnit.
Přiznám se, že jak má patici řešenou Auris 2013 a novější nevím, já měl jen toho prvního ještě s H11 a teď Yaris 3 před FL a po FL, kde je obyč. H4. Pošli mi foto na mail: 6u94343@gmail.com. Mohu poslat aktuální nabídku s parametry.
LED ze se nehrejou?
heh, to by me teda zajimalo jaky..
LED jsou snad jeste horsi nez zhavici vlakno...
Nevím, ale max. teplota u těchto LED je udáváná 80 C, ale oproti těm prvním se dá s těmahle normálně manipulovat i po hodinové jízdě, když jsem je donastavoval. Není sada jako sada a ty čínské paskvily co nabízejí na aliexpressu, kde je akorát tak papírová svítivost, ruší to příjem rádia apod., po minutě se na patici ani nedá šáhnout, tak od toho ruce dál
Kdyby člověk chtěl, tak by asi šlo do té zadní krytky zrobit dákú priechodku a nechat ten chladič čumět ven.
Ale zase je to utopený, tak by se to asi muselo z nějakýho plastu osoustružit, a zase když to bude něco vážit, tak ten deklík to neudrží, protože je měkej tak na úrovní víčka na plechovce vod kafe
Samo, že LED hřeje jako prasa, ale ten chladič by mohl být vně světlometu....
Už sem o tom uvažoval, ale nenašel jsem vhodný světelný zdroj
- patice jako na HIR 2
- barva světla cca 4200 - 4500K
- tok min 2300lm -2400lm
- nejlépe s možností nějak ladit polohu ohniska - ten projektor je na to hodně citlivej- zvlášť při potkávacím světle dělá změna polohy vlákna 0,5 mm nahoru žárovku nepoužitelnou. Některé se daří ohnout, ale je to sklo, tak občes praskne
Jo ještě detail - HIR1 a HIR2 mají i jinou přírubu, musí se to vypodložit, ale jde to..
http://cdn01.trixum.de/upload2/47200/47 ... 16770e.jpg
http://cdn01.trixum.de/upload2/47200/47 ... f6a17d.jpg
U Ayga je žárovka rovnou zvenčí- tam je to ohne problemen.
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... FAodfyEBSg
Světla na Aurisu seřízena v servisu v Modřanech, na mé přání mi je přizvedli, že mám ještě rezervu na regulaci. Naprostá spokojenost, svítí to krásně
do strany, plynule po celé šíři silnice. Prostě to seřídit jde, jen chtít.
Auris 1,6 M 2013
Já jsem nedávno našel na německým serveru nový HIR2 a to od německého výrobce. Koupil jsem variantu blue, ale mají i hir2 + 30%
http://www.vosla-shop.com/epages/642531 ... ucts/28632
http://www.vosla-shop.com/epages/642531 ... ucts/28432
Dle sdělení eshopu mají tyto parametry:
vosla HIR2 blue - 4000 K a 1860 lm
vosla HIR2 +30% - 1960 lm
Jsem s nima moc spokojenej, v Toyotě mi je nastavili a teď už skoro ani nepoužívám dálková světla, jak pěkně svítí
Takže doporučuju, jen jsou trochu dražší...
Auris Touring Sports
Heled a nejsou zakonem povolene jen bile zarovky? Kazdopadne diky za info! Objednal jsem ty druhe, tak az dorazi, napisuZbyněk píše:Koupil jsem variantu blue...
2020 - ???? Toyota Corolla TS 1,2T
2014 - 2020 Toyota Auris TS 1,6 97 kw
2011 - 2014 Ford Focus II hatchback 1,6tdci
2009 - 2011 Nissan Primera WP12 2,2di
2007 - 2009 Nissan Almera hatchback 1,4
- Standa50
Pokud mají namodralé žárovky homologaci,tak není co řešit.Jestliže mají 4000 k,tak stále svítí bíle.Jinak by byly např.Osram Cool Blue Intense taky nepovolené.
Přesně tak, žárovky svítí spíše bíle a homologaci mají.
Dnes mi dorazil poslední nejvýkonější model LED sady, který budu instalovat do Ayga, až dorazí (cca 27.10) a pokud by měl někdo zájem vyzkoušet svítivost této LED sady v Aurisu s HIR2 a je z Ústeckého kraje, dejte vědět a dáme sraz. Velikostí by neměl být problém s instalací pod stávající kryt, ale nemám možnost vyzkoušet. Přikládám foto.
- Přílohy
- (142.55 KiB) Staženo 1656 x
- (144.85 KiB) Staženo 1656 x
- (122.93 KiB) Staženo 1656 x
To by pasovalo místo Hir 2 do Aurise
2013?
2013?
Auris 1,6 M 2013
Presne tak. Je to HIR2, spise se pouziva oznaceni 9012. Mam dobre kontakty primo na vyrobce a tudiz super cenu oproti prekupnikum z aliexpressu. Celkem jsem platil 32 USD za LEDky + 20 USD za DHL a prevod...takze celkove necelych 1300 Kc pri soucasnem kurzu a doba dodani 4 pracovni dny primo z tovarny v Guangzhou v Cine.
Toto v aurise nebude fungovat...
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
