Někdy při dojezdu chcípne
vendys
Příspěvek od vendys »
mison píše:aj vadna sonda moze cyklovat.. ale naco merat nieco co ti nepomoze? ked chces vediet ci je problem v sonde traba merat podla navodu ktory je k tomu urceny. nato aby lambda zacala spravne merat musi byt zahriata na istu teplotu, preto sa to musi pred meranim nechat na 2500rpm a aj merat pri 2500rpm. A z toho usudzujem ze na volnobah musi byt nejaka mapa v ECU..teoreticky by si mal bezproblemov nastartovat a mat volnobeh aj bez pripojenej lambda sondy.
souhlas, ale uvědom si, že na emisích tě měří zejména při volnoběhu a změří i lambdu (jako číslo né sondu) a ta musí být blízká 1, navíc je to na indikátoru vidět, že se pravidelně střídá chudá a bohatá, takže bych řekl, že se jede podle sondy i na volnoběh.
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
mison
Příspěvek od mison »
ked mne merali emisie tak to mal v otackach.. na vypise mam pisane 2670 otacok CO 0,03 a lambda 1,005
Celica All-trac
