Zimni Kola (Alu) na Auris
KDR
Příspěvek od KDR »
Luke, psal jsme to hned na začátku, kdybych si mohl vybrat, tak si vezmu uzší i třeba na menším rafku. Jelikož mám v TP jen jeden rozměr, jsem toho výběru ušetřen...
Toyota Auris 1.6 Dual VVTi, 91 kW, 2007
Dimitris2311
Re: Zimni Kola (Alu) na Auris
Příspěvek od Dimitris2311 »
Opet preji pekny den.
Chci obednat (konecne) disky.
Na auris vidim ze jsou 7.0 a 6.5.
A pak ET40 nebo ET38 atd
Muzu se zeptat kde je rozdil a pokud oboji jsou vhodne pro moje auto?
Dekuji predem 8)
Toyota Auris 1.4 VVT-I 96 PS
VW Polo 1.4 TSI 180 PS
Cirdeman
Příspěvek od Cirdeman »
Na ten motor môžeš dať kľudne 205/55 R16 :D bude to v pohode, na 1.3 Auris II sa dávajú 195/65 R15 a to máš skoro to isté :)
Rozhodnutie padlo na benzínový atmosferický motor VALVEMATIC...pomerom kvalita/cena
Dimitris2311
Re:
Luke_Luke píše:http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... p-e15j/16/
ET45, roztec 5*114,3
Muzu se zeptat ...
Protoz na ruzne stranky kdyz zadam muj auris je tam
roztec 4.5 a 5
a pak et 38 40 a 45...
Musim vybrat jen 45 a 5 jako jsi napsal nebo ?? (Omlouvam se , se v tom fakt nevyznam)
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
V pohode, musis zadat 5, protoze to je 5 sroubu :)
A to ET je zalis kola, to znamena o kolik to kolo bude vystupovat z blatniku - jezdit pujde, at to bude 45,42,40 nebo 38, je to v mm, takze rozdil temer nepoznatelny, ale pokud to chces mit konrektni vzhledem k pojistovne, tak musis mit ET45, sirka rafku 6,5J
Dimitris2311
Luke_Luke píše:V pohode, musis zadat 5, protoze to je 5 sroubu :)
Dekuji :)
Takze vyhledavani pres heureka napriklad je toto ano?
http://alu-kola.heureka.cz/f:6184:38055 ... 114.3/?o=4
Luke_Luke
Ano, to je ono.
Jedine, co by mohlo jeste vadit je stredova dira toho disku, ale dneska to vsechno miva vetsi prumer, napriklad 71mm a dokoupi se k tomu stredici krouzek na Toyotu, ktery ma tusim 60mm :)
cuba66
Re: zimní kola alu na auris
Příspěvek od cuba66 »
Pavel Liška píše:,ale na zimu pokud se jezdí po břečce ap.,tak jsou lepší plechové.Důvod je jednoduchý plechové kolo s poklicí daleko lépe chrání vše co je uvnitř kola,
No tak to ti budu oponovat - plechové ráfky + poklice rozhodně nejsou lepší, naopak se v nich drží daleko více bláta a podobného bordelu, který z elektronů díky jejich konstrukci snadno wapkou vypláchneš, nemluvě o solných nánosech na brzdičích a podobně. Z plecháčů ale díky malým otvorům nevylpáchneš téměř nic, rozhodně ne z vnitřní strany. Já jsem jednou zažil v zimě i to, že nánosů v plecháčích bylo tolik, že se mi zdálo, že nemám vyvážená kola. Plecháče mají jedinou výhodu a to tu, že pokud máš nějaký starší typ řetězů, který může litá kola poškrábat, jednoduše u plecháčů sundáš poklice. Rozhodně litá kola! (i když je sám nemám, jaksi z finančních důvodů mám zimáky na plechu).
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Dimitris2311
Luke_Luke píše:Ano, to je ono.
Tak jsem se na to pustil a vybral jsem tyto
http://www.e-pneumatiky.cz/anzio-turn-p ... y-lak.html (doufam dobra volba nechci nic extra draheho)
ME tak napadlo kliknout tam jak pise Vyber vozu
Pro zjištění, zda lze na Vaše auto použít toto kolo (případně stejné kolo jiných rozměrů) prosím zadejte v následujícím formuláři informace o svém vozidle.
Tak jsem zadal auris atd atd.. a prej vhodne je
5x16 5x114,3 ET 38 (rozdil jen v tom ET)....
Tak jsem totalne vedle. To nehraje takovou roly to ET? a na alu kola co uz ma auris.. jake ET tam je? 38 nebo 45?
Dekuji predem a omlouvam se za milion otazek
Luke_Luke
ET origo 16'' z Toyoty(Ronal) je 45.
Rozdil mezi ET38 a ET45 je 7mm, to znamena, ze kolo bude o 7mm vice couhat z auta.
Dimitris2311
Aha :) Tak dekuji. ;)
No me prijde divne ale proc proste nabizej ET jine nez 45 :\
A ty ktere jsem si vybral budou ok? Nebo ma nekdo alternativny tak cca kolem tech 2000?
Auto mam stribrne :) Dekuji
Luke_Luke
Nabizeji je proto, ze jine znacky se stejnou rozteci pouzivaji jine ET...nejsou to kola primo pro Toyotu.
Podle mojeho nazoru ET38 bude na aute vypadat naprosto v pohode, ale ohledne legalnosti, ti to asi bude chybet v TP.
Mas v TP zapsano i ET, nebo jen rozmer kol...pokud jen rozmer, tak by o zase tak nevadilo :)
marceltokar
Příspěvek od marceltokar »
Tieto sú krásne.
http://www.racingline.sk/disky/16-palcov/d2184/
škoda že niesú certifkované, aspoň myslím. Nechcel by som sa v prípade nehody potom vadiť s poisťovňou.
Dimitris2311
Ja TP nemam (ne cesky) takze v mem se tohle neuvadi (ani zda jsou 16" nebo 15" atd).
Takze myslim ze to neni problem.. ale i tak bych sel radeji na to co nabizy toyota jako original v pripade prevodu SPZ na Cesky ;)
At pak s tim nemam problem.
Dekuji za informace :)
Woita2095
Příspěvek od Woita2095 »
Nevíte někdo, jestli se dají někde koupit středicí kroužky? Vybral jsem si celkem pohledná kola, veškeré rozměry sedí dle techničáku, ale průměr díry mají 72,6mm.
Děkuji za tipy!
Edit: Odpovím si sám: http://www.vymezovaci-krouzky.cz
Snad se tato info bude někomu hodit.
Auris II (2013 - x) má průměr díry 60,1mm
