Zimní pneu na Prius II.gen
Pavel Liška
zimní pneu na prius 2
Příspěvek od Pavel Liška »
Máte někdo na piusu 1.8 16-ky,podle majitele je možné dát kola 5x100.
Mám zimní k cecilce na 16 -5x100 ET 35 a 6mm vzorku semperit.O stáří takticky pomlčím,ale úplně tvrdé nejsou.Mám je zavěšené v garáži a snad na nich ještě něco odjezdím.Jsou 16 zapsané v TP jako alternativa u priusu 1.8 rv.2010?
Mickey007
Příspěvek od Mickey007 »
Mám sice Prius 2013, ale v TP je 6J x 16 ET 45. Mylím, že ten rozměr odpovídá 5 x 100. Na www.rajpneu.cz nebo kdekoliv kde prodávají ocelové disky tak stačí zadat prius a hned vyjedou rozměry (teda vyjede jeden typ disku a to 16 palcový).
Toyota Prius 1,8
2013/04
A nemá prius 5x114?
udo
Příspěvek od udo »
Na Priusu 2010 mám v TP šestnáctky 6Jx16 ET 45, 195/60 R16 89H.
A ještě sedmnáctky a patnáctky. Pět šroubů rozteč 100 mm.
Pavel Liška
35 ET ,které mají moje al budou vyčnívat ven o 10 mm oproti ET 45 co jsou of.zapsané v TP priusu.Pokud jdou ven o 10 mm výjdou mě gumy do podběhu?
Mickey007
Záleží jaký rozměr. Origo tam jsou 215. Tudíž se 195 nebude problém - aspoň myslím. (úbytek z každé strany 10 mm), což vynahradí to ET 35.
Toyota Prius 1,8
2013/04
Carsten
Příspěvek od Carsten »
Mám disky 15 s octavie, která má stejnou rozteč jako prius ale větší středovou díru nemáte někdo s Vás zkušenost ?
Toyota Prius 1.8
Vespa 125 gts
Na avensisu mam a vůbec to nevadí. Bez centrovaciho kroužku v pohodě, jen malinko pečlivosti při nasazování kola..
Diakon
Re: Zimní pneu na Prius II.gen
Příspěvek od Diakon »
Zdravím, zajímaly by mě vaše zkušenosti s pneumatikami na Priuse II. Momentálně mám 205/55/R 16 (předek SAVA, zadek BUDY) nejspíš nějaká Čína.
Má smysl si připlácet/hledat úsporné gumy?
Jaký je podle vás ideální rozměr pneumatik, jak pro komfort tak pro přilnavost i pro spotřebu?
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:34, celkem upraveno 1 x.
No na zimu treba hlavne hladat bezpecne gumy.... V zime neriesim spotrebu... Najmensie ake mas v TP....za mna Nokiany....
Diakon
Žiji v Anglii, techničák tady nemají, zimu moc taky ne, když je -5 tak už je co říct, spíš bych asi volil nějaké celoroční, předpokládám že budou mít lepší brzdný účinek na vodě. Šlo mi právě o zkušenosti s rozměry pneumatik, je-li lepší zůstat u originálu, nebo jestli tu nad tím někdo laboroval a dopracoval se k vhodnějšímu rozměru. S tou spotřebou třeba, když už mají pneumatiky ty štítky podle EU, jestli to vážně funguje, nebo je to jen placebo, nebo je to vykoupeno přilnavosti (delší brzdnou dráhou)
odkaz na hodnocení gum pro Prius majiteli v UK
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyres_For/Toyota/Prius.htm
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:30, celkem upraveno 1 x.
Diakon
Tím rozměrem, který mám zrovna na autě si nejsem úplně jistý jestli jde o nejrozumnější volbu. (Auto už jsem takto vybavené nedávno koupil) Chápu že celoroční nejsou úplně ideální, ale má v anglii smysl měnit na zimní když tady sněži 2 dny v roce jinak je celou zimu +5°-0°? Na druhou stranu prší tady více, a to jsem právě myslel že by celoroční díky hrubšímu vzorku, byly lepší pro odvod vody... i kdyby třeba v létě. 90% jízd je po městě, 2x ročně nejspíš podniknu výlet do česka.
Naposledy upravil(a) Diakon dne úte 30.05.2017, 09:43, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:29, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Prius“
