štartovanie v zime - problém
olaf
Příspěvek od olaf »
Tak auto je doma, repas štartéra (voľnobežka) a vymenené SCV ventil za zánovné. Nie nové. Tak počkáme do mrazov a uvidíme. Ale subjektívne sa štarty zlepšili. Ale mráz je mráz.
No a aby to nebolo málo skúsil som po roku zapnúť prídavné kúrenie a ...
tak som založil nové vlákno.
Môj miláčik ma hnevá, skúsim sa previesť okolo bazáru aby som mu pohrozil že ho vymením. Snáď sa umúdri.
A všetkým príjemné Vianoce
olaf
Příspěvek od olaf »
Tak prvé mrazy za nami a auto naštartovalo v poho. Tak to asi boli tie ventily.
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Kde se dá koupit SCV ventil? Nemůžu to najít. Taky mně avik trochu zlobí...
Žhaviče nové, leju do toho MaxxMotiona.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
VladoK
Příspěvek od VladoK »
tak a uz mam aj ja problem so startom. doteraz v pohode uz aj pri -8st a minuly tyzden som rano pri -3 nenastartoval ani na 20-ty pokus, starter otocil a uz uz isiel naskocit a potom nic stale tocil... pri kazdom dalsom pokuse zase prebafol a potom nic..nenaskocil motor.
diagnostika neukazala ziadne chyby, po odtiahnuti do teplej garaze naskocilo bez problemov. na druhy den ale znova nastartovalo asi az na 10-ty pokus a pritom teplota len okolo 0.
Tankujem Maxxmotion + vif, tak naftou to hadam nebude, baterka sa mi zda o.k., skusal som ju aj nabijat.
dnes som natankoval Dieseltech, tak zajtra zistim, ci to nebolo naftou.
tie vadne SCV sa daju zistit cez diagnostiku, hlasil by ich PC?
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
die.catana
Já dneska ráno úplně v pohodě. Po delší jízdě startuje OK, ale jakmile jen popojedu a nechám to přez noc, tak nemůžu nastartovat. Čím to může být?
extremehany
Příspěvek od extremehany »
baterka ?
die.catana
Baterka se jeví jako dobrá, když mi klekl altík, tak jsem na ni ujel 30km. Ale jak je dlouho v autě, to nevím....
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
jámám origo 6 let.. uplně čumím že ještě šlape... je fakt že ji každou zimu preventivně 2x nabiju, ale i tak... už to bud emít na příští rok asi za sebou...
v minulým autě vydržela taky 6 let.. ale to bylo mým dojížděním, a že sem skoro každy start dobil jízdou.
extremehany
tož v toyotě nevím jak mám starou baterku, ale v transitu mi odešla po roce a to jezdí trasy +- 100km, vyjímečně něco kratšího a přes mrazy nejezdí takže byla v teple ve sklepě dobitá, v benzinovym mondeu sem měl origo baterku 12 LET !! Bez jakékoliv údržby a dobíjení...
VladoK
VladoK píše:tak a uz mam aj ja problem so startom. doteraz v pohode uz aj pri -8st a minuly tyzden som rano pri -3 nenastartoval ani na 20-ty pokus, starter otocil a uz uz isiel naskocit a potom nic stale tocil... pri kazdom dalsom pokuse zase prebafol a potom nic..nenaskocil motor.
tak dnes rano start pri -2 na prvy krat, chvilu vsak tocil a nechcel naskocit ale pomohlo sliapnut na plyn.
moze to byt baterkou alebo zhavicmi?
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
VladoK píše:
Baterka, žhaviče, špatná nafta.....Těch faktorů je u nafty strašně moc...
extremehany
píše zase ten, co má benzín... ale výmečně máš pravdu :-D
Roman Jašek
extremehany píše:píše zase ten, co má benzín... ale výmečně máš pravdu :-D
:wink:
Nafťáka jsem bohužel vlastnil 6 let, tak vím vo co gou......
extremehany
otázka je jaké konstrukce, pokud opět porovnáváš moderní common rail s traktorem typu octavia, passat, tak věř že porovnáváš neporovnatelné...
Roman Jašek
extremehany píše:otázka je jaké konstrukce, pokud opět porovnáváš moderní common rail s traktorem typu octavia, passat, tak věř že porovnáváš neporovnatelné...
No nevím nevím, těch problémů s naftovými motory je tady ke čtení hafo a ty samý jsem měl i já....Bohudík, že se mně vyhly vstřiky...
