Laděný výfuk 4A-FE
- radys03
ano ano. Nápis je skrz celou sílu materiálu. Já to měl tak, že jsem nechal původní přírubu na středovém lumiči. Vyrobil jsem si protikus k té přírubě a sehnal nerezové koleno. 2 sváry a je napojeno. Pak vymyslet držáky silentbloků... Je to celkem pakárna, ale pokud umíš se svářečkou, není co řešit. Jen si udělat odpoledene volno
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
original je neuveritelne kvalitny a aj drahy
riesit tu kokotiny, najkvalitnejsi je original a aj najtichsi... zistil som ked som tam dal zadny tlmic BOSAL, hlucna zasrata sracka... radsej dam 400eur za origo a dalsich 12r pokoj (klid)...
je to drahe ale kvalita je neporovnatelna, Bosal je total ksunt a ine ani nehovorim
- OndraPce
Re: original je neuveritelne kvalitny a aj drahy
Bohužel pro tebe je tendle topic ale o tom, že se kolega ptal na LADĚNÝ výfuk...kdyby chtěl originál, nechá ho tammipr píše:riesit tu kokotiny, najkvalitnejsi je original a aj najtichsi... zistil som ked som tam dal zadny tlmic BOSAL, hlucna zasrata sracka... radsej dam 400eur za origo a dalsich 12r pokoj (klid)...
- Beaver
Já bych doporučil vzít nějakej starej slušnej tlumič co má v pořádku přírubu, rozpárat ho a mrknout na vnitřní konstrukci. Nejspíš bude trochu restriktivní, takže by určitě šlo trochu to zprůchodnit děrovanou trubkou, vycpat kolem ní sklenou vatou a pak zase zavařit. Pokud se to udělá s rozumem tak to bude vypadat jako originál, získá trochu zvuk a auto nebude vypadat jak zprasený. Ale u 4A-FE samozřejmě nehrozí, že by z toho vzniknul nějakej nárůst výkonu
- OndraPce
S tím souhlasím až na to, že origo tlumiče mívaj trubku na druhý straně než koncovkuBeaver píše:Já bych doporučil vzít nějakej starej slušnej tlumič co má v pořádku přírubu, rozpárat ho a mrknout na vnitřní konstrukci. Nejspíš bude trochu restriktivní, takže by určitě šlo trochu to zprůchodnit děrovanou trubkou, vycpat kolem ní sklenou vatou a pak zase zavařit. Pokud se to udělá s rozumem tak to bude vypadat jako originál, získá trochu zvuk a auto nebude vypadat jak zprasený. Ale u 4A-FE samozřejmě nehrozí, že by z toho vzniknul nějakej nárůst výkonu
- Beaver
Samozřejmě, že vstup je na druhé straně než výstup. Plyny v koncových tlumičích většinou prochází cikcak, resp. skrz komory, různě spojené děrovanými trubkami a nebo (pokud je směr plynů jakoby plus mínus přímo skrz) funguje jako reflexní, kdy plyny vstoupí do tlumiče, narazí na štít co je rozežene do stran a tak narazí zevnitř na plášť, následně štít obtečou, vstoupí do výstupní trubky a vyfičí ven. Aby se zabránilo drnčení a zlepšilo tlumení, tak se různě do těch tlumičů vkládá (někdy) i ta vata. No a jelikož tvým cílem je zvuk (moc) netlumit, tak prostě našikmo vevaříš dovnitř tu naděrovanou rouru (optimálně nerez nebo aspoň pohliníkovanou) abys propojil ten vstup a výstup, obalíš to vatou a máš klasickej průchozí koncovej tlumič co pohlcuje vyšší tóny aby ti to nerezonovalo. Když tam nedáš vatu, tak to často bývá horší než když urveš celej koncák, protože to právě následně rezonuje.
