Vymena ziaroviek za LED AVENSIS
Já ve dveřích měnil, je to jednoduchý. Je tam jen nacvaknutý, takže opatrně odcvaknout, stejně jako v kufru. Mám vyměněné i stropní. Takže celý vnitřek mám v LED sufitkách. viz. http://www.soundshop.cz/6074-led-zarovk ... d3smd.html , jen teď nevím jaká je tam přesně velikost. Jestli 39 nebo 36?
Taky jsem všude dovnitř dal LED Sufidky ... do dveří červené (opravdu jen nacvaknuté - stačí opatrně zapáčit tuším na tom konci ke krajům dveří).
Jediná "zvláštnost" ... po setmění pozoruju, že v osvětlení nad zadními sedadly LEDky pořád lehce svítí (aspoň se dá líp poznat, kde to světlo je a i potmě zapnout), stejně tak trvale svítí osvětlení spolujezdcových dveří - ve dne neznatelné, ale v noci je to dobře vidět ..... prostě nějaké bludné proudy, které vlákno žárovky nerozžhavily, ale LED stačí
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Xfield píše:Taky jsem všude dovnitř dal LED Sufidky ... do dveří červené (opravdu jen nacvaknuté - stačí opatrně zapáčit tuším na tom konci ke krajům dveří).
Presneee tiez 2 led s celeho panelu jemne emituju, len tak ze to je vidno. Takze tie vo dverach staci plochym srobovakom od kraja dveri? Nerad by som to ulomil ako v kufri....
jj jednoducho odcvaknut (akokeby vyklopit odzadu..)
potom sa to sklada z 2och casti. ktore ked oddelis, dojdes ku ziarovke...
inak kontroloval niekto po dlhsej dobe predne t10? ako znasaju vase ledky dialkove svetla? alebo som este spozoroval dokonca aj v SPZ ze sa jemne stocilo od tepla...
Naposledy upravil(a) miop dne stř 14.11.2012, 19:04, celkem upraveno 1 x.
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
Ahoj tie na SPZ som nekontroloval jedna mi odisla cca po par mesiacoch asi vadny kus a uz rok som ich nevidel, predne T10 mam take dlhe pred mesiacom som po roku jednu menil lebo na nej s tych cca 25 lediek svietilo iba 15 ale tak nebolo to v zasade ani tak potrebne ako som sa nudil... plast ale zdeformovany nebol aj ked je to nad dialkovymi
ja som daval 36mm, konkretne tieto:
http://www.dealextreme.com/p/36mm-1-35w ... -12v-51109
- je trochu sirsia, ale vojde sa tam..
Zkusil jsem dat tu zpatecku do Nissana a nesviti mi tam vubec. Zkusil jsem ji dat i do mlhovky a taky nic. Tak jsem ji zkusil dat do blinkru a tam normalne blika a i jsem ji zkusil dat k tchanovy do zpatecky do Hyundaie a tam mu normalne sviti.
Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
darius píše:
Posledna zatial vymena bola vymena svetla spiatocky, potreboval som nieco silnejsie
prvy pokus
http://www.ebay.com/itm/180691586990?ss ... 1439.l2649
vyhodene peniaze bolo to slabsie ako povodna ziarovka, celkovo led s tymi poctami diod su slabe hodia sa mozno iba ako zadne obrysovky, lenze to do avensisu zas nevleze.
pokus 2. http://www.ebay.com/itm/260838639292?ss ... 1439.l2649
Tento led strapec svieti super je to lepsie ako povodna,
nevyhodou vsak je ze je dost dlha a vzhladom na pristup co je k svetlu som musel trochu koberec odtiahnut aby som vedel tu ziarovku zasunut.
A takto to svieti
Nissan Primera p11-144 2.0 Sport, CVT-M6 (140 hp)
