Takže pod 3000 otáček nejezdit jo a žádné prudké zrychlování, dojíždění s rychlostí, brzdit motorem. No uvidíme co to udělá.Tonda píše:Na středovým panelu mám stále přepnuto na okamžitou spotřebu a koukám po reakcích na přidání plynu. Dá se jezdit s tou mojí žabkou i za 4litry když se člověk moc moc kontroluje - chce to před kopcem plynule zrychlovat a v kopci už nepřidávat. Před sebou si nechávám dlouhý odstup od aut aby jsem zastavoval minimálně a když vidím že budu muset zastavit tak ostavím plyn a šourám se ke křižovatce. Spotřeba při odstaveném plynu je 0L/100Km takže tím klesne spotřeba. Hlavně nevyřazujte z kopce - spotřeba je na volnoběh tak kolem 2L/100Km
Mám spotřebu pod 6L/100Km i přez to že mám laďák který řve jako kráva a nejezdím sám (vozím ženu a dítě + soboty na zábavu ještě švagra s přítelkyní)
Jo a nešetřete otáčkama - snažit se šetřit palivo při 2000ot/min je blbost. Podle otáčkoměru a toho displeje na středovém panelu je spotřeba ideální až nad 3000ot/min.
Jeden čas jsem jel dálku a dostal jsem se na 3,57L/100Km to jsem se ale fakt moc snažil - no denně do práce se na takovou spotřebu nedostanu ani náhodou
E11 Spotřeba
Toyota Corolla E11 1998, 1,4 4E-FE 63kw
Ahoj všem!
Při posledním tankování jsem zjistil, že mi vyskočila spotřeba skoro o 2l na 9l/100km
Předtím jsem pořád jezdil kolem 7l/100km viz http://www.spotreby.cz/toyota-corolla-4 ... -hp-a6563/
Trošku jsem se zamyslel a napadlo mě, jestli to nemůže být tím, že jsem jezdil jen cca 6km denně po městě zatímco předtím jsem jezdil i nějaké ty delší trasy.
Tak se ptám: Je to možné?
- Pizzamancz
Co třeba jízda se studeným motorem ? Že by v tomto začínajícím chladném období auto začalo dosahovat na svůj spotřebový vrchol ? ... Stačí ti to jako otázka nebo jako odpověď ?Flexa píše:Ahoj všem!
Při posledním tankování jsem zjistil, že mi vyskočila spotřeba skoro o 2l na 9l/100km![]()
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Jako odpověd to stačíPizzamancz píše:Co třeba jízda se studeným motorem ? Že by v tomto začínajícím chladném období auto začalo dosahovat na svůj spotřebový vrchol ? ... Stačí ti to jako otázka nebo jako odpověď ?Flexa píše:Ahoj všem!
Právě, že si vůbec nevybavuju žádnou delší jízdu. No nic uvidím jaká bude spotřeba při dalším tankování. Děkuji za reakce.Jimmi píše:To by Flexa musel prakticky celou nádrž vyprázdnit těmi krátkými skoky po městě. Jak to trochu zkombinuje s normálním režimem, spotřeba hned klesá.
e11 4e-fe 1332 63KW 3 DVEROVA LUNA S KLIMOV ZERE V LETE 5,8 L KLASICKA JAZDA NA OKRESKACH.. PRAKTICKY 5.7-6.0 L MIMO MESTA
ANI MENEJ ANI VIAC !!!
NORMALNA SVIZNA JAZDA, OBCAS PREDBIEHANIE, HORE KOPEC, DOLE KOPEC, 90/100/110/90/120/100/100/100/80/60/80/100.....
KED JU DOST TOCIM V KOPCOCH A JAZDIM RAZANTNEJSIE TAK ZERE 6,5L PRIEMERNE NA DLHSI TRASU.
NA AUTOSTRADE DO CHORVATSKA CCA 7.8-8L (KLASICKA JAZDA 150-160KM/H)
PNEU JAZDIM VZDY NOVÉ, TENKE, VYSOKE, IDEALNE NA "MINI" MOTOR 1,33L ´= 165/70 r14
- Marty
Všechny, co si stěžují na vysokou spotřebu, doufám potěším... Můj dlouhodobý průměr na 4A-FE je 8,43l/100km
http://www.spritmonitor.de/en/detail/300439.html
..nic si z toho nedělám... jen mám těžkou nohu a krátké cesty po městě
Ahoj všem,
měl bych jeden dotaz.
Někde jsem se dočetl, že u novějších aut je při jízdě se zařazenou rychlostí a nesešlápnutým plynem uzavřen přívod paliva, tudíž je spotřeba nižší než při jízdě s vyřazenou rychlostí.
Já se tedy ptám: Od jakého roku výroby se auto bere jako novější? Respektive platí to už pro moje auto?
P.S. Poslední spotřeba 12,7l/100km
Asi to bude kvůli krátkým cestám po městě v těchto krutých mrazech.
- radys03
od doby co mají auta přímé vstřikováníFlexa píše:Ahoj všem,
P.S. Poslední spotřeba 12,7l/100kmAsi to bude kvůli krátkým cestám po městě v těchto krutých mrazech.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Co vím, tak novější = auta s elektronickým vstřikováním.
ECU totiž může rozhodnout, jestli bude nebo nebude dávat palivo.
Narozdíl od karburátoru, tam jak jde vzduch kolem trysky, tak si bere palivo s sebou.
V E9 to docela cítím, když dojíždím setrvačností k semaforu, rychlost klesá až klesne tak, že už jednotka chce udržet nějaké otáčky a pustí tam trochu paliva, je cítit, že to najednou zase lehce zrychlí.
Ridertommy
- radim
Ahoj, oficiální kombinovaná spotřeba je pro 3dv a 5dv verzi stejná, 6.9l/100km. Jinak město 8.8l/100km a mimo město 5.9l/100km.Ridertommy píše:Jaká je vůbec oficiální kombinovaná spotřeba E 11 4E-FE udávaná výrobcem?
Jinak u mě se spotřeba pohybuje v zimě zhruba kolem 7-8l/100km a v létě 6-7l/100km - jízdy hlavně město. Při jízdě po dálnici je to kolem 7mi. Kolem devíti mi vyletěla, když jsem měl špatný termostat.
- Ne2d
můžu potvrdit to město, posledních 200km tak 80% courání ráno odvézt večer přivézt, cca 3 studený starty a 8,9l a to člověk v tom mrazu lechtá plyn, protože mu je auta ráno celkem líto
ale to prostě člověk asi nesmí tak řešit..
a jsem rád, že nemám naftu, v ulici postupně starý nafťáky odpadávaji a když už naskočí tak to je rachot a kouř, že lidi otvíraj okna a koukaji, co se děje
navíc to tak po 1,5 km začínám topit, takže já jsem spokojen .
měl bych dotaz- jak dlouho zahříváte auto? myslim jak dlouho stojíte, než se rozjedete, nebo po chvilce rovnou jedete s lehkou nohou a pomalou jízdou? co je lepší?
Já teda to nechám tak minutu na volnoběh a pak jedu pomalu, řadím celkem brzy, nevytáčim motor, jedině až na dlouhých trasách.. a auto nijak neprotestuje.
mám olej 5w-50, takže by i v extrémně nízkých teplotách měl "mazat"poměrně rychle.
