jestli máš motor 1KR-FE podle http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=6 ... TA&m=Yaris by to měly být tyhle http://www.olejshop.sk/vyhledat/LFR6C-11/ máš pravdu, že jsou dražší než ty, co tam mám já.muco píše:
Inak - tie pálky su väčšie ako 300 korun
300 tak za jednumuco píše:Prosím ta a keré su tie na môjho(yarisa) ??
http://www.olejshop.sk/svicky/ngk-zapalovaci-svicky/
Je tam sice konfigurator-teda katalog ,ale tí debili to píšu po anglicky
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=660&lng=en&t=
muco píše:Neviem ake to je stupanie v percentách...Ja to neviem takto až tak odhadnúť(ak sa to ráta ako v stupňoch tak by som povedal asi 30??).Ked som išiel nazad,tak sa mi nezdal taký strmý,a žeby som mal smrť v očiach a brzdil o 106..-takže aaaž tak extremný zasa si nebol.No a práve to ma aj trochu prekvapuje,že pri spiatočnej jazde z toho kopca som ani nezbadal,že to bol ten kopec,ktorý ma tak prekvapil.
Je to pred lyž.strediskom na Králikoch (BB). Hore na konci dediny je parkovisko a za tým je už len taká odbočka doprava ku vleku (rovno sa ide k nejakým chatkám).Ak sa teda dáš doprava a vylezieš na ten debilný kopec,potom je už len rovinka asi 500m a si pri vlekoch.
To ak by si tam náhodou išiel niekedy lyžovať...
Ked tak vlož(skopíruj)tieto suradnice: +48° 44' 6.03", +19° 1' 33.83"
do tohto linku : http://maps.google.sk/maps?hl=sk&tab=wl
Klikni na "hladať mapy" a ono ti to vyhladá .Potom si kolečkom na myši priblíž ten bod "A",kde sa to všetko udialo..
Sorry-neviem ako sa dáva presný link na určité miesto so suradnicami - ešte som to nerobil..
No šak to... a nie je to trochu vela ??Bobešek píše:300 tak za jednumuco píše:Prosím ta a keré su tie na môjho(yarisa) ??
No je to dost ale zase v zimě starty bez problémů. Dávám je i do manželčina Matiza. A může být mínus 30 a starty jsou jako v létě. S bosch svíčkama jsem měl problém. A minimálně 30000km vydrží.muco píše:No šak to... a nie je to trochu vela ??Bobešek píše:300 tak za jednumuco píše:Prosím ta a keré su tie na môjho(yarisa) ??
Inak - tie pálky su väčšie ako 300 korun![]()
