Ted jsem chtěl napsat to samé když vidím ty lidí jak vůbec neumí tak je mi to hned jasné.Ta spojka se proste musí pustit a ne jí přidržovat treba jeste v 20 km/h.Jinak by mela vydrzet dlouho.Je to taky o človeku jak umí.muco píše:Aj ja si to tak vysvetlujem. Najviac namahana je pri rozbehu- čiže na jednotke a spiatočke.Inak pri preradovaní len pustím spojku - teda tesne pred uplným pustením spojky pridám plyn.Čiže takto by mala spojka vydržať hádam dlho.No ked počujem niekedy a vidím pri rozjazdoch ludí ten rev motoru a auto sa ledva pohne,tak sa nedivím.Myfune píše: Obecně by se dalo říct, že čím víc je spojka namáhaná třením, třeba při prokluzu, nebo při ostřejších rozjezdech, tím rychleji jde doháje.
Spojka-ložisko
Toyota Yaris 1.0 2007 TS Face
no uz neklepoce, vraj klepotala lamela na spojke..Ale uprimne povedane, mne ta klima riadne huci a trasie autom. Minule som si na parkovisku vsimla, ze aj vyfuk sa trasie o sto tristo.. Ale uz asi prestanem s tolkym pozorovanim
Auto je po zaruke, a tak si vravim, musi byt v poriadku!
Zaujimave, ze teraz ked mi skoncila zaruka, tak mi stale chodia listy a aj smsky, ci nechcem kupit noveho yarisa:-)
Colli,neviem sice ako ti to auto "neide",ale prisaham vačku,ja ak zapnem klimu,tak nepociťujem skoro žiadnu zmenu vo výkone! Fakt...
Lebo pred yarisom som mal s klimou novu fiestu1.25, 55kW(r.2007) a poviem ti,mal som čo robiť,aby som sa do mierneho kopca rozbehol!!!
Toyota to zvláda bez problémov! Bál som sa pri kupe,že ked robí problém zapnutá klima pri rozbehu fieste,čo to musí robiť s yarisom na 3 valce.Preto som klimu aj nechcel,ale ked povedali,že bez klimy yaris nie je,tak dobre..-No prekvapilo ma to-ešteže mám tu klimu...
Je samozrejme známe,že klima citelne uberie na výkone,ale u mna sa to proste nejak mimoriadne nekoná (a skoro až vôbec).
Fakt-nekecám-Sam sa divím,ale je to tak
Samozrejme aj mne to fasacky vrčí ked stojím - zaujimavý zvuk to vydáva.
Sice je to Off topic-ale ked už spomínaš tu klimu,tak som len zareagoval.
Toyota Auris 1.8 hybtid
