Akumulátor
Já ani nevím jestli ty zádržný prvky jsou originál. Je tam na baterku taková ploška z karoserie na který je jen tak položená plastová vanička aniž by byla nějak uchycená, na té sedí baterka a z karoserie z každé strany kolem baterky vedou takové kovové tyčinky nahoru nad baterku, nahoře na tyčinkách je závit a na ty tyčinky se nasadí zezhora taková kovová plošinka a přišroubuje se a ta tu baterku drží. Já jsem nikdy Toyotu neměl, tak nevim jestli je tohle uchycení normální, ale moc se mi to teda nezdá. Jinak baterku jsem měřil, ta co tam byla je Delphi 45Ah 330A šířka je cca 21cm, výška 15,5cm a v nejvyšším bodě 17,3cm, hloubka je cca 17,5cm. Od půlky jedné elektrody do půlky druhé to je 16,3cm a plusová má prměr 1,8 a mínusová 1,4cm.
VW Golf 7 1,2 TSi Comfortline r.v. 2013
VW Golf 6 1,4 TSi Highline r.v. 2010
Yaris 1,0 VVT-i r.v. 2001 (na prodej v sekci Auta-nabídka)
Tak jsem koukal na stránky Varty a zjistil jsem, že Varta má uplně jiný rozměry než ta předchozí baterka, tak teď nevim jestli jít do rizika a objednat jí nebo ne. Nemáte někdo fotku toho jak vypadá Yaris pod baterkou? Ten náš tam má nějakou podezřelou svařeninu, tak jestli nebyl bouranej. Já to na autě nepoznám.
- telleke
Čoveče nezkoumej to pořád
Kup tuhle baterii http://www.autobaterie24.cz/blue-dynami ... ia-35.html Bude tam pasovat. V originále je pod baterií ještě takový plastový rámeček, který zabraňuje posuvu baterie do stran. Tedy uchycení přesně jak popisuješ. Je to originální.
Tady je fotka, není tam toho moc vidět, ale možná ti to pomůže. Místa je tam víc než dost i na 60Ah baterii. Buďto si objednej tu z odkazu a nebo si zajeď do nějakého obchodu a vyzkoušej co tam bude pasovat. + pól musí být nalevo, takže tzv levá baterie a ne s úzkými kontakty. Jsou tam normální "tlusté" jako má 90% aut.
- telleke
Nejsem si na 100% jistý, ale mám za to, že jsou pouze dva rozměry. V nejvíce případech je to ten "tlustý" a malé procento aut používá úzké kontakty - asijské vozy. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by to nějak nesedělo. Možná jestli si to nepleteš s tím, že každá baterie má na + a - jinak široký kontakt. Mínus je slabší naž plus.
Ale skutečně si nejsem jistý.
Máš pravdu, že nejčastější jsou rozměry
typ 1: +19,5 a -17,9 mm, např.
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -313-v2811
typ 3: +12,7 a -11,1 mm, např.
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -313-v2805
ale ještě někde musí být typ 2.
Moc děkuju za odpovědi a ještě více za fotku. Máme to svařený přímo pod baterkou, jestli přijedu zítra domu za světla tak bych to nafotil jestli je to takhle normální. Jinak je to přesně jak jsem si myslel a ten předchozí majitel tam měl baterku s opačnou orientací pólů a měl jí prostě otočenou. Myslel jsem si, že je to taky jednoduchý, že vezmu první baterku na kterou narazim, jenže jak jsem otevřel první e-shop a viděl jsem plus vpravo, plus vlevo, různý kapacity a různé velikosti tak mi hned došlo, že to nebude tak jednoduchý. Mam rád v autě věci které tam mají opravdu patřit, tak jsem to chtěl zjistit. Hlavně když mi každý eshop vyjel že do Yarise je potřeba jiná baterka, jeden mi tvrdil 55Ah, druhý 41, třetí 45 a pak aby se v tom člověk vyznal.
- telleke
Jimmi: typ 2 by mohly být "očkové". Některé zemědělské stroje/náklaďáky ale i motorky a čtyřkolky nepoužívají klasický kolík + objímku, ale kontakt, ke kterému přišroubuješ očko. Ale je to jenom teorie
Thowards: ona tam jde dát jak levá, tak pravá a zároveň ani ne ASIA, protože je dost místa a dlouhé kabely. Originál má být levá a vysoká, přesně jako na fotce. Jsem zvědavej co myslíš tím svařencem
Jinak baterii kup nejlépe tu samou, jako je v odkazu. Eshopy používají divnou metodiku a hlavně každý jinou databázi doporučených baterií. Ona je třeba doporučtená 43Ah, ale oni maj jenom 40 a 45...proto ti to vyhodí pokaždé jinou
Dát můžeš 40-45Ah. Víc ani míň nemá smysl. Aspoň nemusíš dát za baterii balík.
Ja som na to isiel najjednoduchsou cestou...zasiel som k chlapikovi do specializovanej predajne, spytal sa co ma pre mna v ponuke, doniesol staru bateriu, prilozil k novej bo sa mi zdalo ze moja je mensia ako to co mi ponukalale nie
(snad este aj hrany mali zaoblene rovnako) a kupil som...
Yaris 1,0 r.v. 2006
Podobne to robím aj ja, pár kilometrov od nás je podnikatel, ktorý sa zaoberá len baterkami, na počkanie vymení baterku, pred vybratím starej pripojí na káble malú, asi motorkovú baterku aby sa palubný počítač nevynuloval, odmeria dobíjanie a za 15 min. odchod. Platím len za batériu, nič viac, a podotýkam, že má snáď v okrese najlepšie ceny. S takou ochotou sa človek len tak nestretne! Nemusím špekulovať akú silnú, aký rozmer, ochotne poradí a vždy má na výber minimálne 3 druhy, aj cenovo, drahšie, značkové aj lacnejšie.
TOYOTA Yaris 1.0 VVTi, r.v. 2009, spotreba 4.7l.
