Nová COROLLA 2019
Re: Nová COROLLA 2019
Ahoj, jeden dotaz trošku mimo diskusi: nevíte, jestli se v nové Corolle dá vypnout zvuk u parkovacích senzorů (ale přitom zachovat jejich vizuál)? V menu na displeji jsem našel jen ztlumení zvuku nebo úplné vypnutí senzorů, ale ne jen vypnutí zvuku. To samé pro nezapnuté pásy - nedá se to případně udělat v servisu? Díky.
@DEN
Právě naopak, konečně dotaz k diskusi
Dá se to
Když pípaj senzory, tak stiskem ok na volantu se zvuk vypne, ale přitom zustává vizuálně na displeji, jak jsem daleko od překážky ....., to zase palec nahoru, je to užitečná věc.
Jakmile se rozjedu a pak parkuji jinde, zvuk už naštěstí funguje normálně - hned při pípání se na displeji auta je uvedeno, že stisknutím tlačítka ok dojde k vypnutí zvuku.
Jestli se to dá vypnout natrvalo netuším, ale to bych nedoporučoval
Za mě to funguje ok, kdyžje to otravný, hned to vypnu a pro mě je fajn, že se to vypne jen pro daný okamžik a následné parkování už zvuk zase funguje ...., jinak by si člověk říkal sem pořád daleko, ještě to nepípe a najednou ten strom neuhnul
Nezapnuté pásy nevím, maximálně servis bych tipl -ale funguje to zase vcelku ok, pokud jdu jen přeparkovat , tak se nepoutám a nepípá to...., funguje to asi od určité rychlosti, nebo případně je tam nějaká prodleva ...., ale spíš bych řekl, že dle rychlosti.... . A pokud člověk jede, tak se pípání stupnuje do nesnesitelných tonu, že se člověk radši připoutá, jelikož se to nedá vydržet
A to je samozřejmě záměr výrobce ...
Dá se to
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
Dnes sem narazil při brouzdání na totok:
https://eshop.aliso.cz/hud-projektory/9 ... 77233.html
Za ty prachy to nevypadá špatně a teoreticky by to nemělo z hlediska záruky ničemu vadit ...., jen ani nevím, kde je v rolce vyveden kabel OBD2
Ale ideální, kdyby to někdo již měl a řekl zkušenost
- CommonUser
Mna by zaujimalo ako to maju hybridy (aj 1,2T) s vymenou oleja. Treba resetovat BC a robi to vobec nieko doma ? Predpokladam, ze filter je len vlozka.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Na zahranicnych forach podobny dodatocny HUD testovali avsak je problem pri hybridoch.....funguje to iba ak je motor v cinnnosti. Akonahle vozidlo prejde do modu EV - vypne sa to a opetovne sa to zapne pri nabehu motora. OBD konektor je vlavo pod volantom.papi píše:Dnes sem narazil při brouzdání na totok:
Slevu na carismo.cz umíme i větší, bohužel to má svá specifika a je to vždy individuální
saab píše:Mně v Brně nabídli na TS 2.0hybrid Selection slevu 10tis Kč pro soukromou osobu resp. 90tis Kč na IČO.
Přitom přes Carismo ji může mít kdokoli se slevou 40tis Kč![]()
https://www.carismo.cz/nabidky/prodej/t ... 2-kw/19511
@ultra
hm, tak to je asi nevyužitelný pro hybridy, díky za info!
Neřešil jste už někdo kameru do auta ? Nemyslím ani tak konkrétní typ, jako její umístění a zapojení ...
tak např. 2,0 má normální filtr ( nikoliv vložku ) a mám pocit, že nová 1,8 to má také. Dříve v aurisu měla jen vložku. Motor 1,2 nevím a také nevím o tom, že by měla nastavené upozornění na servisní prohlídku, tedy palubní počítat nic stran výměny oleje dle mne neřeší. Toto co vím se řeší hlavně u VW a tam kde mají proměnný servisní interval, na který upozorňuje podle nějakého měření stavu oleje sám vůz.CommonUser píše:Mna by zaujimalo ako to maju hybridy (aj 1,2T) s vymenou oleja. Treba resetovat BC a robi to vobec nieko doma ? Predpokladam, ze filter je len vlozka.
U Aurisu 1.2T palubní počítač ukazuje počet km do výměny oleje a po výměně je potřeba tento údaj resetovat.
@papi : kameru som umiestnil na pravo od spetneho zrkadla- kedze na napajanie som nechcel pouzit USB konektor ktory je pred spolujazdcom (vyuzivam ho ked zapnem navigaciu cez telefon) - tak som chcel vyuzit USB konektor v laktovej opierke (kde je aj 12V - da sa pouzit aj ten) - kabel je tahany od kamery v strope po predny stlpik v pravo - odtial ku tesneniu karoserie v mieste kontaktu dveri.... (staci povytiahnut tesnenie a vlozit dnu kabel) - odtial som tahal kabel dole ku miestu kde sa nachadza schranka spolujazdca (tu som vybral a kabel som umiestnil na konzolu za schrankou spolujazdca (upevnil elektr paskou aby nevydavala zvuky pri pohybe auta)...poza schranku som tahal kabel k stredovemu tunelu (ovladanie radiacej paky) - zo strany spolujazdca - vo vyske schranky - odtial popod stredovy tunel az ku stedovej schranke (opierke) - v miesto kontaktu stedoveho tunela vodica a schranky spolujazdca sa da kryt tunela nadvihnut (je na zapadkach) a kabel som prestrcil ( zacvakol) tak ze koniec kabla vytrca v schranke (laktovej opierke -kde je USB konektor)
- na pripojenie je potrebny dlhsi kabel - treba si dopredu zmerat.
1,8 hybrid ma klasicky olejovy filter (nielen vlozku) - interval sa resetuje v menu infotaimentu.
- Přílohy
- 69834094_384180512501599_9145421674672291840_n.jpg (45.17 KiB) Zobrazeno 2204 x
upřímně o tom údaji o servisím intervalu v infotaimentu jsem netušil, v aurisu mne to na nic neupozornilo nikdy a to jsem dokonce servis přetáhl o 1500 km a nic. Jinak nulovat si to doma, když vyměním olej v meziintervalu nebo po záběhu asi nikdo nebude
Porovnaval som ponuku TC TS predavane v UK a vidim, ze v najvyssom prevedeni nerobia v niektorych funkciach rozdiel medzi 1.8/2.0
Linku sem neviem inak prilozit, kedze obsahuje lomene zatvorky
Predpokladam, ze u nas sa jedna o zvysenu kvalitu sluzieb gangsterskej TCE:
- Remote boot door release
- Boot door release with push button
(ale mozem sa mylit)
Kód: Vybrat vše
https://webcarconfig.toyota-europe.com/compare/gb/en/grades/0?item[]=3c8992f3-e4f9-4ae1-bb67-305780342518:b0a434ed-199f-421c-9554-ab0bf21fed65:4045302a-5701-44a0-bceb-a160f390a68b- Remote boot door release
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
toto je normální, že každý trh má trochu jiné specifikace výbav. Ano mají pro danou výbavu otevírání kufru nohou bez nutnosti paketu a je to jak u 1,8 tak u 2,0. U nás jen pro 2,0. Nicméně také tam mají cenu u 2,0 po přepočtu skoro 900 tis u nás to samé v ceníku s paketem VIP za 855 tis. Cena 1,8 pak vychází v té výbavě na cca 835 tis, tedy nechají si to tak jako tak zaplatit, ani v anglii nedává Toyota nic "zadarmo" a když jsem se podíval na ofic. stránky UK Toyoty tak žádné akce jako máte na Slovensku tam nevidím, maximálně tam nabízí výhodný leasing jinak vše za ceníkovku a ta v porovnatelné výbavě nižší není. Já bych si na TCE fakt nestěžoval.
mat moznost priplatit si vybrane funkcie nie je obmedzovanie kvality ci komfortu majitelov 2.0
Já jsem tam ale nikde nenašel, ze by to tam měli jako priplatkovou výbavu a mohli si tam zvolit jen to, mají to podobně já u nas, kdo si chce skládat auto tak musí do BMW nebo do skodovky
