myslim, ze ten limit je 30papi píše:jinak co se týče nastavení autom. světel, tak se zapínaj dálkový i pod 50km ......
Nová COROLLA 2019
Re: Nová COROLLA 2019
Tento problem som postrehol,cakal som lepsiu reakciu na poulicne lampy,neviem ci by sa to nedalo nastavit ako citlivost svetelneho senzora ale mam pocit ze dialkove reaguju len podla kamery a staci im len podmienka nizsieho osvetlenia zo svetelneho senzora.Jedine ten limit zdvihnut na vyssiu rychlost...skusim to pozriet v diag.A co sa tyka toho vykonu tiez som to spozoroval.papi píše:jinak co se týče nastavení autom. světel, tak se zapínaj dálkový i pod 50km ....., což je tak trochu blbý ve vesnici ....
Jinak už sem sestřelil holuba do čelního skla , naštěstí ani škrábanec a i bych řek, že to mohl přežít, bylo to na výjezdu z vesnice.
JInak se mě pocitově zdá, že s přibývajícími kilometry auto má lepší reakci na plyn.
Toyota Corolla TS Selection 2.0 Hybrid 2019
Toyota Auris TS 1.6 VVTi Trend+ 2015
zdarte, nasel nekdo nejakou lepsi metodu, jak iphonu zabranit, aby zacal automaticky prehravat ze Spotify, kdyz se pripoji k autu? staci si jednou pustit spotify a po pristim nastartovani uz to jede automaticky. Ano, jdou na spotify vypnout mobilni data a potom je to ok, ale je to takove pres ruku. V menu auta jsem nic na toto tema nenasel....
Ještě s tím pípáním dveří při zapnutém rádiu a vynutém motoru - sme zjistili, že to dělají jenom dveře u řidiče , ostatní nepípou
Jinak mě volal kámoš, že nenastartoval, zda bych nepřijel mu pomoct nastartovat, tak sem přijel, jenže jsme nepochodili
, jednak jak na potvoru sem měl nabitou baterku, takže jsme čekali, až se nahodí benzínak a pak jsme to hned zkusili a nic ...., tam je slabá baterka, tak přijel druhej kámoš za hodinu a tam už se to nastartovalo ... .
Takže asi ani nemá význam zkoušet někoho nastartovat přes kabely..., leda to napojit na tu baterku pod sedačkama
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
Nazdar to umna na androide to slo a osobne si myslim ze ta moznost bude aj u teba, ked pojdes HOME-SETTINGS dole uplne by mala byt moznost autoplay,ak mas spotify platene tak cesta je troska ina,u brata to bolo HOME - LIBRARY - SETTINGS.Neviem ci ti to pomoze ale skus.Bubo226 píše:zdarte, nasel nekdo nejakou lepsi metodu, jak iphonu zabranit, aby zacal automaticky prehravat ze Spotify, kdyz se pripoji k autu? staci si jednou pustit spotify a po pristim nastartovani uz to jede automaticky. Ano, jdou na spotify vypnout mobilni data a potom je to ok, ale je to takove pres ruku. V menu auta jsem nic na toto tema nenasel....
dik, nenapadlo me podivat se do app, hledal jsem to akorat v aute....Klinec píše:Nazdar to umna na androide to slo a osobne si myslim ze ta moznost bude aj u teba, ked pojdes HOME-SETTINGS dole uplne by mala byt moznost autoplay,ak mas spotify platene tak cesta je troska ina,u brata to bolo HOME - LIBRARY - SETTINGS.Neviem ci ti to pomoze ale skus.Bubo226 píše:zdarte, nasel nekdo nejakou lepsi metodu, jak iphonu zabranit, aby zacal automaticky prehravat ze Spotify, kdyz se pripoji k autu? staci si jednou pustit spotify a po pristim nastartovani uz to jede automaticky. Ano, jdou na spotify vypnout mobilni data a potom je to ok, ale je to takove pres ruku. V menu auta jsem nic na toto tema nenasel....
Ked som sa ToyotyCE pytal, ci mozem na Corolla 1.8L HEV dostat 18", tak mi napisali: "U motorizace 1,8 hybrid jsou z technických důvodů možná jen 17“ kola"
Teraz, ked dodatocne potvrdili, ze aj Toyota 18L moze mat 18", tak pisu: "alternativní možnost montáže 18“ kol na Vaše vozidlo, je možné kola o tomto rozměru dodatečně dokoupit u kteréhokoli z našich autorizovaných partnerů"
V TCE su na Toyota auta experti na urovni cca 3 zakladne + 2 tanecne skoly, smejdi.
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
mel jsem cervenho pasazera ktery nikam nejl - akorat nastoupil, trosku pohlodal a zase vystoupil. Ma nekdo zkusenosti s touto plasickou? https://www.deramax.cz/deramax-profi-ul ... a-hlodavcu
Já mám vyzkoušený sklopec a v něm vejce
Corolla 1,6 LED Trend+Man-1G3,Ø5,8 - 6,1
já mám odzkoušený toto:
https://www.lovec-shop.cz/browning-x-bo ... h-levoruky
zabsky
Mám ji asi 3 měsíce po tom, co jsem našel na kabelu k elektromotoru namotaného krtka. Jestli se tam dostal sám, či ho tam přivlekla kuna, netuším, ale plašičku jsem si pořídil. Od té doby žádné zvíře, to však nemusí nic znamenat. Jen jsem zatím nenašel nedestruktivní způsob, jak ji do motoru přidělat. Takže ji na chatě vždy pod kapotu vložím.Bubo226 píše:Ma nekdo zkusenosti s touto plasickou? https://www.deramax.cz/deramax-profi-ul ... a-hlodavcu
Toyota Auris Hybrid TS 1.8 Executive
Kia CEE'D SW CRDi 85KW
ex Škoda octavia TDI 66 KW
Tenantles1
Po medových týždňoch s Corollou začínam objavovať prvé drobné muchy.
1. Lepkavý volant - volant začínal byť lepkavý pri každej, aj relatívne krátkej trase. Čistenie pomohlo len na veľmi krátku dobu, volant bol po chvíli veľmi nepríjemný na dotyk. V rámci možností som si pred každou jazdou ruky poriadne umyl, ak nebola možnosť tak aspoň dezinfikoval gélom. Minulý týždeň som ho umyl a jemne pretrel indulónou, neskôr som ešte raz zopakoval. Zatiaľ to vyzerá tak, že je problém vyriešený.
2. "Cvrček" v oblasti šoférových dverí/B stĺpik. Prebúdza sa pri rýchlostiach od 90km/h. Tým, že auto je na môj vkus relatívne tiché,je zvuk dosť otravný a nepríjemný. Nič viditeľné na dverách nevidím, zatiaľ to vyzerá na reklamáciu.
https://www.autosalon.tv/novinky/nova-a ... avie-combi
Novy test... ale dle meho skromneho nazoru je tam extremne moc nepresnosti
obvzlast mne zarazelo kdyz tam popisuji ze jediny zpusob rekuperace je pri zarazeni stupne B...
To ze maji 1.8 hybrid TS v selection vybave a mluvi o tom jak se jim na 18kach spatne jezdi nebo ze dvoubarevne provedeni je OD tridy selection, podprumerna velikost kufru atd uz jsou takove detaily...
Ale zamne teda nic moc test.
jenom doplním nepřesnost co píšeš ohledně kol, to auto je na 17 kolech. 1,8 TS prostě na 18 neexistuje a navíc 18 vypadají vzhledově jinak. TS má 18 kola pouze u 2,0 v Selection a Executive VIP. U HB a Sedanu je to pak jinak.
PavelBreit
Filda123 píše:https://www.autosalon.tv/novinky/nova-a ... avie-combi
Novy test... ale dle meho skromneho nazoru je tam extremne moc nepresnostiobvzlast mne zarazelo kdyz tam popisuji ze jediny zpusob rekuperace je pri zarazeni stupne B...
Mě stačí - cituji "...hybrid nejméně žere...". Tak, ??? auto snad má spotřebu a pod. Hošík nezvládá ani základní terminologii, tak jaká může být úroveň testu.
