Aký olej
- Liquidcz
Re: Aký olej
Seznam názvů olejů a kolik má jaký hlasů + více anket pro různé motory.
Re: Aký olej
Něco ve prospěch Toyota xs 0w-20.
Má totiž spec. API SN a ILSAC-GF5 a to znamená dost velkou tepelnou odolnost takže ta "voda" asi něco vydrží.
Přečtete si tohle:
API SN
Současná Zavedená v říjnu 2010 pro motory vyrobené po roce 2011 a starší. Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru provozovaném na ethanol do E85. SN zárověň hovoří o vyšší kontrole emisí a nižší spotřebě paliva
ILSAC GF-5
Zavedena v říjnu 2010 pro rok 2011 a starších vozidel, jejím cílem je zajistit lepší ochranu proti vysokoteplotním úsadám na pístech a v turbodmychadlech, přísnější kontrolu kalů, zlepšenou ekonomii spotřeby paliva, vylepšený systém regulace emisí kompatibilitu těsnění, kompatibilitu a ochranu motorů na etanol s obsahem paliva do E85.
Přečtete si tohle:
API SN
ILSAC GF-5
Re: Aký olej
API SN zodpovedá ILSAC GF5 - api je americká klasifikácia, Ilsac azijská... čiže ak bude olej API SN a nebude uvedená ILSAC tak bez ohľadu nato to bude ILSAC GF5.... API SM zodpovedá ILSAC GF4... dnes čo plní vyššiu normu plní aj tú staršiu plus ju o niečo prekonáva.
Re: Aký olej
Jo máš pravdu SN=GF-5 a SM=GF-4. Ve státech to lejou už 10 let a dokonce Honda a Acura to mají na uzávěru primo vylisované (0w-20).
- CommonUser
Re: Aký olej
"Něco ve prospěch Toyota xs 0w-20 "
Takze 0W-40 SN je zasa na tom horsie ? SN je dneska skoro vsetko z tej vyssej cenovej.
Je lahsie verit marketingovym rozpravkam ako zapojit vlastnu hlavu.
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1
Mas tam aj 10W-30 co ma SN (LSAC GF-5). Tak co s tym.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Re: Aký olej
Já vůbec neřeším nejaky 10w-30 co má SN a vůbec s tebou ne polemizuji jenom chci někomu nápomocí při výběru protože někteří tady straší že dvacítka není tepelně odolná což bych neřekl.CommonUser píše:"Něco ve prospěch Toyota xs 0w-20 "
Osobně dávám přednost 0w-20 a je to moje rozhodnutí na základě toho jak používám vůz. Cely rok město 12-15 km a zpět a 2x do roka 1500-2000km. Takže vlastní hlava je zapojena a tebe jako elektrikáře nepotřebují. Ende.
Re: Aký olej
Jo a ještě něco. Nemám 1,6 valvematic za který jsi psal že se pos..e z 0w-20 a začne klepat.
- CommonUser
Re: Aký olej
Cakal som nieco podobne.
SN zlepsuje parameter oxidacie a tejto stability pri spalovani bio (E85), pretoze ine zlozenie spalin. Aj ked nepoznam presne definovane hodnoty pre SN ...
Treba pit balenu vodu, ma 0 kaloriii !
Cely rok bude kazdy den 20 stupnov, zistene rozdiely mimo definovanu oblast pokryje v kratkom casovom obdobi nova euronorma ...
Tento TVOJ text vyznieva ako keby norma SN menila hodnotu 20 na 120 ... tepelna odolnost je jasne definovana a norma SN akurat moze zlepsovat v danom tepelnom rozsahu nejaky atribut, inak by predsa olej nemal znacenie 0W-20 ! Ale napr. 0W-30 logicky ... cize SN neredefinuje HTHS Viscosity ani zimne a letne cislo.tisnov píše:Něco ve prospěch Toyota xs 0w-20.
Přečtete si tohle:
API SN
... Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. ...
Re: Aký olej
- vybral si vhodnú viskozitu pre takéto motanie sa po meste...tisnov píše:CommonUser píše:"Něco ve prospěch Toyota xs 0w-20 "
Re: Aký olej
Vodu nepiju jenom červené a ti si lej klidně i 50w-90 je mi to fakt jedno už v debatě ne pokračuju.
- CommonUser
Re: Aký olej
OK, nikto ta nenuti a lej si co chces, kludne i to cervene 7W-27tisnov píše:Vodu nepiju jenom červené a ti si lej klidně i 50w-90 je mi to fakt jedno už v debatě ne pokračuju.
Re: Aký olej
By mi zajímalo, kam až ta tvoje paranoia sahá....něco ve vládě? mimozemšťani ?
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
- CommonUser
Re: Aký olej
Mas tam nieco k veci alebo si len potrebujes potvrdit, ze len ty robis spravne volbymaxwell píše:By mi zajímalo, kam až ta tvoje paranoia sahá....něco ve vládě? mimozemšťani ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E ... ger_effect
Re: Aký olej
Trošku jsem četl forum a objevil zajímavé věci o členu Commonuser.
On je "oblíbeny" asi na celém foru.
Myslím si že nemáme zapotřebí s nim diskutovat ignorace asi bude to nejlepší řešení.
At si žije ve svém světě.
[/quote]pysta1 píše:CommonUser píše:Nie je vacsia arogancia tahat svoj problem do kazdeho vlakna, len preto, ze je moj ??? Preco si to potom zmazal ?! Ked je ta tvoja slusnost ? Na velku dieru, velka zaplata.pysta1 píše:hanz - len k členovi --CommonUser-- je to arogancia sama o sebe! Rieši si tu svoje komplexi a myslí si o sebe, že je najmúdrejší na svete! Ak niekto nechce poradiť, tak nech nepíše, ale potom nech ani nepodceňuje ostatných používatelov tohto fóra, ktorý majú záujem o pomoc...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 25#p315349
Ti co hladaju pomoc, ako maju sancu nieco najst ??? Cize ty sam nepomahas, ale uplne naopak, robis tu chaos. Tak sa clovek ozve, kvoli ostatnym.
Okrem toho, uz sme ti pisali v inom vlakne (s RIPom). Ale asi problem pochopit ? Neviem co ti este nie je jasne. Skus precitat este raz.
Inak je to len a len tvoj ego-pohlad. Za par dni uz robis tvrde usudky. Vid co som pisal predtym.
Do akeho kazdeho vlakna? Co to tu splietas 2 na 3? Otazku som vymazal, aby som neoxidoval v tvojom vlakne, neboj uz sa tam pytat určite nebudem. Mozes byt kludny! Ja Ta len chcem poprosit, aby si sa zamyslel nad stylom Tvojej komunikacie s ostatnými užívateľmi. Na machrovanie tu nie je nik zvedaví, to mi ver... Caf...
- CommonUser
Re: Aký olej
To si si dal teda robotu
za taku blbost. Takze ty sam prizivujes flame. Zasa nic ku skusenostiam ani technickym poznamkam.
Ale mas recht, co je realita nikoho nezaujima, ocakavana odpoved na kazdu otazku v tomto fore je: Dobre si to spravil !
Takze to potrdzuje Dunniga a Krugera, naco sa vobec zamyslat.
Takze pre toto vlakno plati - lejte olej co predpisuje vyrobca a neotravujte s hovadinami. Ak ma niekto ine skusenosti drzte hubu, lebo na to nikto nie je zvedavy.
EDIT:
BTW Ale som rad, ze aspon niektorym to pomoze a riesia to radsej cez sz, aby nemuseli citat podobne dristy od expertov, co toho uz vyskusali na svete za 3 zivoty ...
Pre zvysok: Takze pokial si SZ stihnem precitat v rozumnom case, tak odpoviem, ak budem mat k tomu nieco.
EDIT:
