Nová COROLLA 2019
Luke_Luke
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od Luke_Luke »
MartinHSD píše:Luke : já s Tebou v zásadě souhlasím, mne šlo hlavně o srovnání 1,6 CVT a 1,8 e-cvt, manuální 1,6 jsem nikdy nesrovnával ta je díky lepší práci s převodovkou pružnější. Standartní CVT tu okamžitou reakci na plyn lehce zabíjí, to je můj subjektivní pocit, např. u Yarise je ten rozdíl ještě markantnější. Já když jsem potřeboval u aurisu 1,8 prudce akcelerovat tak jsem vždy zmáčknul režim Power, ten rozdíl tam byl docela znát a neměl jsem nikdy problém, nyní to s 2,0 neřeším, tam mám výkonu dostatek. Samozřejmě, že reakce na plyn není vše a k čemu mne je lepší krátkodobá reakce na plyn když potřebuji ve výsledku předjet kamion v kopci a v půlce mne dojde dech.
Nezbyva nez souhlasit, vse, co jsi napsal ma hlavu a patu a potvrzuje to, co jsem napsal vyse.
Kocúr píše: Celkom s tým nesúhlasím. Keď vznikne náhla potreba zrýchliť je lepšia 1,6CVT ako 1,6 manuál. Pretože proces samotného podradenia sa skráti. Nemusíš uvažovať aký stupeň náhle zaradiť, chytiť kvaltpáku, stlačiť spojku, povoliť pedál plynu, zaradiť z 5 do povedzme 3 a strihnúť správne spojku/plyn. Pri CVT stačí len dupnúť na akcelerátor na ktorom tak či tak už nohu máš. Je to takmer bez vodičovej práce.
Iná vec je keď uvažuješ so situáciou pri manuále že podradené už máš a len dupneš na plyn. Ak rátaš s meraním zrýchlenia až od kedy podradené máš - Vtedy je rollka s manuálnou prevodovkou agilnejšia.
V tomto je to podobné ako pri vyrazení zo stoja na križovatke pri zasvietení zelenej. Na automate proste preložíš chodidlo z brzdy na plyn a stlačíš. Nemusíš stlačiť spojku, zaradiť jednotku, strihnúť spojku/plyn tak aby ti neskapalo a vyraziť.
Z praxe mám vypozorované, že keď vedľa mňa na červenej stojí iné auto tak vždy vyrazím skôr práve preto, lebo keď naskočí oranžová ja len prešliapnem chodidlo z brzdy na plyn s oboma rukami na volante a keď sa rozsvieti zelená ja už vyrážam, kdežto ten vedľa s manuálnou prevodovkou ešte ani nestihol dozaradzovať jednotku.
Dokazu pochopit i tvuj postoj, docela pritom, co pises i chapu tvuj prechod z manualu k CVT na stejnem motoru, proste chces slapat na plyn a neresit to.
Ja ale treba kdyz stojim na svetlech jako druhy az x-ty mam tam nautral a nez se ten, co stoji jako prvni probudi, tak si vklidu zaradim. Kdyz stojim ale na svetlech jako prvni ja, tak kdyz tu krizovatku znam, zaradim si uz tesne pred zelenou, kdyz neznam, stojim se zarazenou jednickou a s pripravenou nohou na spojce, nic nikam nepresouvam a muj rozjezd je rychlejsi nez toho, kdo sedi v automatu a pokud nebrzdi levou nohou, tak budu proste rychlejsi, pokud je to potreba.
Stejne tak s podrarovanim, moje prumerne podrazeni pri sportovni jizde trva zhruba 300ms(+/-), aspon podle vyctenych dat z racelogicu behem zavodu, takze kdyz je treba radit rychle, rozhodne nestradam. A jaky kvalt zaradit to delam podvedome, vim, ze kdyz jedu okresku, muzu temer vzdy za 3, na dalnici za 4 a pokud vyjizdim z mesta a chci hned za ceduli predjizdet, davam za 2, ale nepremyslim nad tim a nijak mi tento ukon nebere cas. Ale naprosto rozumim tomu, ze jsou lidi, kteri to resit nechteji a proste chteji jen slapnout na pedal, taky mam rad jizdu s automatem. Bohuzel u CVT to neni zdaleka otazka 300ms, ale hrube pres vterinu.
Ale zajimave jsou take data, ktere Toyota poskytuje, pokud budu srovnavat 1,2T vs 1,8HSD napriklad u TS a HB a taky u CH-R je uplne zvlastni k jakym papirovym casum se dostaneme. Tak napriklad u tezsiho CH-R neni mezi temi motory prakticky zadny rozdil, na netu lze najit polsky test, kde jsou ty motory papirove stejne jako v nove Corolle, ale CH-R s tim 1,2T zrychluje o poznani hure nez Corolla. Udaje z racelogicu rikaji, ze je 1,2T rychlejsi v kazdem segmentu 0-10, 10-20...90-100. Z nuly jsou velmi vyrovnane, lehce lepsi pro hybrid, pri pruznem zrychleji pak jednoznacne pro 1,2T. Ale v Corolle? Situace je uplne jina, stejne vykonne motory v o neco lehcim aute a najedou? Hybrid ma naprosto stejne zrychleni v Corolle jako v CH-R na hranici chyby meritelnosti a u 1,2T TS je o 1,3s na stovnce drive? Naopak, clovek by cekal, ze u HB to bude jeste vice a ono ne, HB pouze o nejakych 0,6s lepe. Musel by mit HB o hodne jine zprevodovani, ale i tak se mi to nezda, jsem si temer 99% jisty, ze zanedbali test, nebo maji tiskovou chybu a ted kde? Podcenili HB, nebo precenili TS. Stejny motor, stejny kroutak...jak 1,8HSD tak 1,2T v Corolle HB, TS i CH-R. Taky samozrejme rozdil mezi manualem a CVT u 1,2T HB ve srovnani s TS je do oci bijici a nelogicky...
To jen tak male tema k diskuzi, pocitove se to totiz jevi u HB mnohem agilneji, nez u TS, jak by vahovy ubytek logicky napovidal.
papi
Příspěvek od papi »
CommonUser píše:
Preco je predajca rad ? Nejak mi unika dovod. Fakt je to taky prepadak ? Ved to ma zrychlenie lepsie ako 1,6 Valve. Trhac asfaltu necakam, ale aspon uroven triedy ...
jen sem zapoměl při shonu na dovolenou odpovědět - myslel to z důvodu spolehlivosti, že spousta lidí právě vyhledává čistou atmosferu...., tím samozřejmě asi nechtěl říct, že by 1.2 byl a nespolehlivá ..., ale jak to přesně myslel by musel zodpovědět on, nepytval sem se v odpovědi ...
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
papi
Příspěvek od papi »
Co se týče že sem ji nedojel,měl sem 110km\h a a bylo prostě vidět, jak pružně zrychluje a mizí ...., kdybch chtěl držet krok, musel bych tam hodit z 5 dát trojku a pak bych ji dojel ... a třeba i předjel ...., když sem jen šlápl při pětce na plyn, tak auto mě mělo na háku :)
A za to , aby trápil auto s nejistým výsledkem mě to nestálo, šlo mě jen kouknout znova na tu barvu :)
papi
Příspěvek od papi »
Jinak já se rozhodně nezastávám 1.8,věřím, že bych byl spokojen s 1.6, ale prostě ten automat byl tak příjemný a návykový, že sem už nechtěl zpět k manuálu a kupovat automat v 1.6 postrádá v cenovém rozmezí smysl. A jestli je o chlup pomalejší než 1.6 ..., to mě srdce netrápí ..., papírově je tam minimální rozdíl a pocitově mě přišla do 100km na tom líp než 1.6 ale ve finále je to buřt ... to už se řeší kraviny... . Každýmu vyhovuje něco jinýho .... Bejt v sedanu 1.2,možná bych do ní šel.., ale as bych stejně volil automat a tam stejně skončím na hybridu.
Já 80% cesty budu jezdit useky 12km z vesnice do města, kde cestou ještě potkám tři vesnice, tak si myslím, že tam je i hybrid ideál.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Casopis "Auto motor und sport" testoval Corollu 2.0 HSD vs Leon 2.0 TSI (190PS). No skratene Leon vyhral, ale nedalo sa inak.
Zrychlenie - Corolla pomalsia hadam vo vsetkom, aj v dynamickom. Spotreba v meste bola rozdiel 1,1L pre Corollu 6,5 vs 7,6.
Na DE dialnici naopak Leon zral menej o 0,5L a to 9,7 vs 10,2. Hlukovo a cenovo lepsie Leon. Navi detto.
Nechapem, preco Corolla v USA dostala aj cisty 2,0 co je v RAVke, ale tu nie. Pricom RAVka dostala 2,0 ale zasa nema cisty 2,5.
Silova diverzifikacia portfolia cez 1,2T (nic proti tomuto motoru) mi proste nesedi.
Spolahlivost musi byt, inak ta Corolla nedava zmysel nijak.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Chlapci z Motoringu testovali 2,0Hybrid TS a v meste im vyšla spotreba 4,4litra. Ty píšeš o spotrebe 6,5 nameranej niekym z časopisu Auto moto und sport.
To je nejako veľký rozdiel, takmer o polovicu viac. :shock:
Niekto asi vie jazdiť o dosť úspornejšie. Alebo je tak veľký rozdiel v premávke v Bratislave(kde testovali corollu chlapci z Motoringu) a v meste, kde skúšali corollu nemčúri.
Naposledy upravil(a) Kocúr dne čtv 18.07.2019, 09:34, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
Luke_Luke píše:
Ak jazdíš ako píšeš tak samozrejme si agilnejší s manuálom. Ale ruku na srdce, nikoho iného s takýmto jazdným štýlom nepoznám. Toto je štýl jazdca pretekára (vždy v strehu) - na takých som asi zatiaľ šťastie (smolu) nemal. Takíto skôr kupujú autá typu Megane RS, I30N, Leon Cupra a nie corollu s 1.6. Aspoň som si to doteraz myslel. :biggrin:
CommonUser
Kocur, chlapci z motoringu nejazdili po velkomeste, ako sorry ale to Blava neeeeni. Lokalne podmienky su proste ine.
martini49
Příspěvek od martini49 »
Včera z Wuppertalu do Brna po A3 920km, průměrnou rychlosti 105 km/h a potom u Měřína zdržení a vše za 6,4 l/100 km s Corollou 1,6 M/T 2017.
Německy Super 95 ( E5 ) za 1,489 Eur/litr a spotřeba podle PP oproti českému benzinu 0,1 l méně, takže neměřitelné.
V Německu rychlost do 180 km/h a klima 80% cesty.
Za mě spokojenost. :D
Naposledy upravil(a) martini49 dne čtv 18.07.2019, 10:48, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
CommonUser píše:Kocur, chlapci z motoringu nejazdili po velkomeste, ako sorry ale to Blava neeeeni. Lokalne podmienky su proste ine.
Budem za vidláka ale pre mňa Bratislava šoférsky veľkomesto je. Nikdy som vo väčšom meste totiž nešoféroval, až na občasné prejazdy Budapešťou. Preto je pre mňa zaujímavejší test merania spotreby robený v BA ako test robený v Mníchove alebo Soule.
Z obdobného dôvodu ma nezaujíma spotreba pri 200km/h. Ak už idem na diaľnicu tak to je v SR, HU alebo HR. čiže pri 130km/h priemerná spotreba je pre mňa maximum čo ma zaujíma.
Proste vidlák, priznám si to, ale to sú moje podmienky v ktorých jazdím. :wink:
CommonUser
Tak potom neporovnavaj spotrebu. Naco to komentujes ?
Okrem toho je otazka komu isla napr klima a aka bola vonku teplota atd.
dbx
Příspěvek od dbx »
Čím väčšie velkomesto, tým menej by mal hybrid žrať, a rozdiel (hybrid vs. tsi) by mal byť väčší. Naopak, myslím si, že ten rozdiel môže byť menší skôr v meste, kde je menej semaforov, menej sa jazdí v zápche, viac sa využívajú obchvaty a pod. Mne sa zdá, že min 1.5 litra rozdiel dá hybrid v meste aj menším oturbeným benzínom.
Tie výsledky sú (diplomaticky povedané) zvláštne... no... buď ten tsi je zázračne vynikajúci motor (čomu ale doterajšia história nenahráva), alebo sa do testovania "vlúdila" nejaká chybička (chtiac, alebo nechtiac). Odhliadnuc od toho, ja osobne by som sa tsi radšej vyhýbal. Pre istotu. A Seatu tiež. DSG už ani nehovorím. Ale to je iba môj názor, nikomu ho nevnucujem.
Toyota Corolla 2.0 Hybrid Touring Sports, Comfort-Navi-Tech
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
tak chlapci v Německu chtěli asi dokázat, že když se budou hodně snažit tak prostě ten japonský hybrid bude žrát jako německá technika bez hsd :-). Snažili se a povedlo se. Ty spotřeby jsou extrémně vysoké, průměrná spotřeba 10 L na dálnici a 6,5 ve městě je u toho auta na jeho hranici, tedy dost mimo realitu. Samozřejmě když sednu do hybridu a pojedu s ním jako "magor" tak to bude žrát stejně jako normální benzín, nicméně když budu chtít tak také pojedu vzlášť ve městě klidně o 30 % úsporněji než u toho Seatu, tam i kdyby se rozkrájeli tak se ve městě pod 5L nedostanou, Corolla se však pod 5L dostane v pohodě a nebude tím nikoho omezovat. Tyto testy co mají dokázat, že hybrid také umí jezdit za hodně snad normálně uvažující člověk nemůže brát vážně.
Kocúr
CommonUser píše:Tak potom neporovnavaj spotrebu. Naco to komentujes ?
Vytrhnuté z kontextu.
:wink:
cizinec
Příspěvek od cizinec »
Viděl jsem konečně sedan naživo a oproti minule generace je hezčí jen zadek. Za mě teda stara líp vypada i z boku i zepředu.
Za zpětná zrcátka palec dolu, umístěna na dveřích takže možná i složitější na opravu. Je to můj názor a jsem rad že mám 2017.
Vkus je prostě subjektivní věc. Třeba u Aurise se mi víc líbila gen. od 2012-2015 než FL od 2015-2019.
Corolla E18 1,6 Valvematic Active Comfort 2017
ex- Corolla E15 1,33 2012
ex- Škoda Fabia Combi 1,4 50kw 2002
ex- Škoda Felicia Combi 1,9 D 47kw 1996
